Golf 8 Ön Yolcu Koltuğu Isıtma Kapanıyor
Selam, bugun servise aracimi götürmüştür, yazılım güncellemesi yapıldı, koltuk probleminide söyledim, bende de vardı sorun,. hemen onun yanında yan koltuğa oturdum, açtom isitmayi , problemi oda gordu. Emniyet kemeri sensorunda sanirim bi sorun varmış, parça sipariş edildi, sali günü değiştirilecek. Duzelirse yazarım
Tamam hocam umarım düzelir
Bir de şöyle bi durum var, araçla seyir halindeyken yolcu koltugundaki kişi emniyet kemerini açtığı zaman arac uyarı vermiyor bir sure sonra uyarı veriyor sonra tekrar uyarıyı kesiyor tıpkı koltuk ısıtma gibi kapanıp açılıyor uyarı... durum emniyet kemerinde değil de yolcu koltuğu algılama sensorlerinden kaynaklı gibi
Anladğım kadarı ile koltukta bi sensör yok, Eminyet kemeri sönsöründen dolayı koltuk ısıtma çalışıp çalışmayacağına karar veriyor. Denemek lazım kimse oturmuyorken emniye kemerini taksam koltuk ısıtma nasıl tepki veriyor.
Selamlar, bu konuyu gördükten sonra bir deneme yapmıştım ama yazmayı unutmuşum. Golf8 life aracımdaki ısıtmayı koltuktaki sensör ya da emniyet kemerinden bağımsız olarak çalıştırıp kapatabiliyorum. koltuğa birisi oturdu oturmadı, ya da oturdu kalktı, emniyet kemeri bağladı bağlamadı gibi kriterlere bağlı olmadan çalışıyor.
Benim rahatsız olduğum nokta şu, hava soğuk ise araca ilk bindiğimde direksiyon ısıtması açık geliyor ama koltuk ısıtması açılmıyor. aracı bir süre kullanıp kısa süreli stop edip tekrar devam ettiğimde ise direksiyon ısıtma kapanıyor koltuk ısınma açılıyor otomatik :D yazılımsal bir bug var gibi geliyor bana.
Hocam yeni yazılım uygulqmqdan girip araci kaybedince servise gidin diye uyarı mesajı çıkıyor Bence haklısınız bu sorunların kaynağı yazılımsal
Hocam ben bugün servis e gittim fakat arza kaydı bulamadıkları için cozemediler sorunu..canlı olarak da gösterdim sorunu ama bi çözüm bulamadılar. bununla ilgili rline paketlerine güncelleme gelmiş ama life paket için yok henüz ara ara bilgi alın bizden dediler
Herkese merhaba. Golf 8 etsi life paket aracımda ön yolcu koltuk ısıtmada aynı problem var. Zayıf sayılabilecek (eşim 55 kilo) birisi oturduğunda koltuk ısıtma kapanıyor ve bazen kendiliğinden geri açılabiliyor. Ancak biraz daha kalıplı (örneğin ben 85 kilo) oturduğumda hiç bir sorun olmuyor. Bu konuyla ilgili 2 kere servise gittik ancak hiç bir sorun olmadığını, yolcu koltuğundaki ısıtmanın sürekli açık kalmaması için sensör koyulduğunu ancak şöför koltuğunda sensör olmadığını söylediler.
Muhtemelen yolcu koltuğundaki bu sensörü aracın elektrik aksamına sürekli yük olmaması ve hybrid akünün daha uzun süre dayanabilmesi için koyulduğunu belirttiler.
Maalesef şuan için servis bir çözüm bulamadı.
Eğer sorun düzelirse bize haber vermeyi ihmal etmeyin lütfen. Teşekkürler.
Evet hocam durumun özeti anlattığınız gibi...aynı sorun bir üst pakette de varmış ve güncelleme gelmiş ama sonra o güncelleme de işe yaramamış bir kaç ay sonra arayın güncelleme gelirse life paket için hallederiz şimdilik yapabilecek birşey yok dediler
