Seyir Halinde Kapıdan Gelen Titreşim Sesi
geronimo47
29 Ara 2021
Arkadaşlar merhaba başlıkta da belirttiğim üzere seyir halindeyken sağ ön kapıdan titreşim sesi geliyor bunun için ne kullanmalıyım. Ses sadece seyir halindeyken geliyor kapıyı açıp kapatırken ses yok. Würth silikon sprey aldım fakat o daha çok araç içi trim veya kapı filtreleri için kullanılıyormuş şisenin üzerinde metal aksama kullanmayın diyor. Ne çeşit yağ almam lazım ve kullanırken nelere dikkat etmeliyim. Şimdiden teşekkürler
Düzgün bir asfalt üzerinde giderken bir problem yok ses veya titreşim fakat asfalt kötüleştiğinde arabada titreşim sesleri geliyor maalesef
Aynı sorun bendede var kötü asfaltta giderken bir trim sesi var zırıltı gibi bi türlü nerden geldiğini bulamıyorum
Aracim 2023 agustos trafige cikisli (2250 km de), 1 haftadir sol arka kapi tarafinda tumsekli yollarda ayni ses geliyor. Servise goturup soracagim. Duz yolda ses yok. Devirle gazla ilgisi de yok.
Soyle bir video gordum bunun gibi:
Videoda ses burçlardan geliyor kapıdan değil.
Araç kapıları mıcırlı yollarda vızıldama tarzı ses yapıyorsa fitillere bakım spreyi sıkmak sorunu çözüyor. Ek olarak Golf kapı tutamakları bir süre sonra gıcırdıyor onun için de kapı tutamaklarını söküp içine bez bant tıkıştırmak (Kalıcı çözüm) yeterli oluyor.
Ben de bir video cekip atayim. Servise gidip de gosterecegim, 2250 km deki arabanin burclarinin ses cikartmasi (eger oyleyse benim arabada da) normal mi?
Normal değil, fakat bu sorun 7 ve 7.5 kasalarda kronik muhtemelen 8. nesil için de hal böyle servis muhtemelen yağlama yapar yağmur yağınca veya havalar soğuyunca tekrar ses duymaya başlarsınız.
Video cekmeyi denedim ama ses net anlasilmiyor ancak sesin nereden geldigini daha net anladim. Ses sol arka cam ile dosemenin oralardan geliyor. Ozellikle engebeli yerden gecermen aracin on dingili ile arka dingili ayni hizada olmadiginda dosemelerden ve camdan gicirti seklinde sinir bozucu sekilde geliyor. Buna benzer ses olan baska kullanici var mi? Arac daha 3500 km de yahu :( nasil bir malzeme kalitesi kullanilmis..
yani slikon sprey geçici bir çözüm bence aslen problem nedir onu bulmak lazım ..titreşim dediğiniz zırıltı şeklinde mi tıkır tıkır bir ses mi
1.Öncelikle tüm kapı ceplerinde torpidoda ne varsa ses yapma ihtimali olan onları alın sonra test edin var mı ses
2.Kapı gibi algılanan ama başka bir yerden gelen sesler de olabiliyor bazen mesela güneşlikdeki ayna ışığının kapağı da ses yapıyor ve kapı sesi gibi geliyor bizzat tecrübem
3.Sağda bulunan ön göğsün yan kapağı var yani airbag ayar kapağı da diyebilirim sigortaların kapağının sağ taraftaki hali kapınız ona temas ediyor olabilir ve ses yapıyor olabilir onu söküp seyir halinde aracınızda tekrar sesi dinleyin var mı ?
4. Kapı kilit menteşelerinde bazen gevşeklik oluyor onu kontrol edin tam kilidi tutmuyor menteşe
5. kapı içindeki herhangi bir trim sesi olabilir kablo çarpması ve ya kapının plastiği sökülüp içerde bir işlem görüp takıldıysa kablo falan çarpıyor olabilir.
6. son olarak kapının cebinin en dibine elinizi atın birşey kalmış mı acaba ben vida unutmuşum orada tıkır tıkır ses yapmıştı şöför tarafında aklıma gelenler bunlar
bunlar çok basit ve çok nadir olasılıklar hocam.
çözüm: https://www.golftutkusu.com/topic/9...rken-camin-sallanmasi-ve-ses-cikarmasi/page/2
