Golf 7 1.4 tsi camlar buğulanıyor
Hüseyin33
19 Ara 2021
Hüseyin
Golf
Arkadaşlar 2015 model 1.4 tsi golf marka aracım var araçla günlük 40 km 4 kişi işe gidip geliyoruz.Ancak araçta sürekli ve yoğun buğulanma var.Araç iç sirkilasyon tuşu kapalı.Klima ile ön cama havayı verdim olmadı.Sıcaklık derecesinde problem yok gayet sıcak hava geliyor.Aracın içinde su kaçırma yada eksiltme yok.Paspasların altı kuru.aracın içi camları terliyor sırılsaklm.
Ac tuşu aktif mi kullanıyorsunuz, kapalı mı?
Eğer ki kapalı kullanıyorsanız oluşabilir.
Açık kullanıyorsanız da klimanızı en soğuk konuma alınız.
Hava soğuk olsa da en soğuk konumda soğutma sistemi (Araç ideal çalışma sıcaklığındaysa) çalışır ve soğuk hava üfler.
Eğer ki soğuk hava üflemiyorsa evaporatör yani soğutucu arızalı olabilir, gaz sorunu olabilir, yönlendirme ya da devreye alma sorunu olabilir.
Bu da içerideki nemi dengeleyemiyor anlamı taşır.
A/C tuşu açık kullandım 22derecenin altına düşürmüyorum.Klimayı açmadan kalorifer ile buğuyu alamazmıyıZ.22 derecede aracın içindekiler üşüyor.
Deneme amaçlı yapıp test etmiş olmak için düsürün demek istedim. İllaki yolcular ile yapmanıza gerek yok.
AC tuşu aktif olarak kullanmak faydalıdır. Nem ancak bunun sayesinde yok edilir.
22 olması olmaması tamamen bulunulan Coğrafya, iç dış sıcaklık ile değişkenlik gösterir.
Bu arada klima ısınmak için değil, sağlıklı bir yolculuk sağlanabilmesi içindir.
İsterseniz bir de şöyle deneyiniz..
Dış hava sıcaklığı örneğin 10 °C olsun. Aracınızın klimasını 22.5 ya da daha üzeri ayarlayın(ben bu ara 24 kullanıyorum) . Ve auto tuşuna basınız. Bu şekilde aksi bir durum olmaz ise içeride hava dengelenir. Auto konumunda nereye ihtiyaç varsa oraya üfler..
40 km , 20 km 20 km şeklinde ise araç çalıştıktan sonra (kullanıma, çevresel faktöre, trafiğe göre) ortalama hızda 10 km civarı ideal sıcaklığa ulaşır. Bunu da gözönünde bulundurun.
Klima kullanımı ile ilgili kullanma kılavuzunda daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Konuyu içeren sayfada uyarı ve önemli şekilde bulunan kısımlarda da hangi durumlarda nasıl kullanmanın ya da kullanmamanın ne tür sorun ya da faydaları olduğu yazar.
konuyu okuyunca öyle cevap vermeden çıkamadım.
@ogzogz hocamızın dediklerine katılmakla beraber; kalorifer açıkken aracın nem oranı fazla olduğu zaman start stop devreye girmezse br sebep nemden kaynaklıysa, nem oranı yüksek diye uyarı veriyor. Nemi gözetmek için bir fikir olabilir.
Bir de ön camınız içerden yağlanmış olabilir temizlemeyi deneyin.
Klima açmadan nemi almanız mümkün değil. AC her zaman açık olmalı.
Sıcaklık ayarı 22 olması şart değil. 24 26 da yapsanız AC açık olursa nem alır ve hiç buğu olmaz.
AC açar açmaz buğunun 1-2 dk içinde yok olması gerekir.
AC açık olmasına rağmen buğu gitmiyor ise:
  • polen filtresi aşırı kirli ve ıslanmış olabilir
  • bagajda veya aracın başka yerinde su almış olabilir. Aracın içi Su almış ise AC buğuyu önleyemeyebilir.
Sonuç olarak AC yaz kış açık olmalı.
polen filtresini sökün altında dış hava sirkülasyonu kapağı var paneldeki tuşa basıp kontrol edin kapanım açılıyor mu ?
benim araçtata aşırı buğulanma vardı yapmadığım kalmadı nem gidericilere kadar aldım ama olmadı sonra orayı kontrol ettiğimizde iç-dış hava sirkülasyon tuşuna basmama rağmen hep k kapalı kalıyor çalışmıyordu motorunu değiştirdiler sorun çözüldü ..
Kontrol ettim hocam sıkıntı yok o kapakta.
Tavsiyelerinizi dikkate alacağım.Teşekkğr ederim.
Kronik olan bagajdan su alma sorunu varsa, o da buğu yapabiliyor. Bagajınızı, stepne altını kontrol edin su alıyor olabilir.
Bu sorun bende de vardı. Su alma vs bir durum yok YouTube da araştırdım. Camlara içten traş köpüğü sıkıp (1-2 fıs) mikrofiber bez ile sildim ortalama 5 dk içinde uygulanan yerde buğulanma vs olmuyor. Tabi tamamen kalıcı birşey değil ama 2-3 gün idare ediyor isterseniz deneyebilirsiniz.
Özellikle hava sıcaklığı eksiye dereceye düştüğünde aniden arac ici camlarda bugulanma meydana geliyor. Hava dagitim motoru, klima rayatoru degisti ve flapelerde sorun yok.Klimayi etkin bir şekilde kullanmama rağmen bu sorunu çözemedim.Bu konuda fikrinizi almak istedim.
Camları içeriden en son ne zaman sildiniz ve nasıl sildiniz?
Teknik olarak bir sorun yoksa camlar kirli olabilir.
