Vagcom Kablo - Hangisini almalıyım?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Umut21
Peki hocam güncelleme alan ve almayan kablonun farkı nedir . İkisinde de aynı işlemler yapılamaz mı . Güncelleme alan kablolar ile daha çok kodlama imkanı var deniliyor
Güncelleme alan bir kabloyu güncelledikten sonra yeni model araçlarda da kullanabilirsiniz 2023 2024 model vs gibi, güncellenemeyenleri aldığınız kablo özelliğine göre belli bir yıl sınırına göre ve önceki model ataçlarda kullanırsınız.
Daha çok kodlama durumundan emin değilim sanmıyorum, bende güncellenemeyen kablo var sorunsuz kullanıyorum işimi görüyor, sizin tercihinize kalmış
Bilgilendirme için teşekkür ederim
Kabloların hepsi guncellenir, sadece 1. nesil klonlar uds modulleri kodlayamaz, 2. Nesil klonlar kodlar ama pahalilar. 2. nesil olanlar online firmware güncelleme yapilanlar var, 1. nesil kabloda kablonun firmware değişirse manuel guncellenmesi gerekiyo. Yolladığın linkdeki kablo ise uzerinde v2 yazmasına rağmen aslinda 1.nesil klon kablodur, sadece dış kabı v2 gibi yapılmış.
Aldığınız Kablo 18.9 diyelim mesela bu sadece bu tarih oncesi araclarda kodlama yapar bilgisi YANLIŞ. Sadece yeni cikan modul tanimi olmayan modulleri kodlayamaz, daha doğrusu kodlar ama aciklamalarini gostermez. Onu da vcds'in yeni versiyonunu yüklersiniz ve görür. Uzun Süredir Kablo firmware degismiyor, dolayısı ile firmware dahi guncellemeden son vcds versiyonu ile çalışır.
12.12 kablo dahi firmware güncellemesi yaptik ve 21.09 ile calisiyor.
Bunu forumda birçok kez yazdim ve vag kablo konusunda baya yazi var ama yine de nedense insanlar da kablonun bi versiyonu vardır sonrasi araclarda kullanilmaz vs seklinde satıcıların tuzagina düşen şekilde olduğunu sanmaya devam ediyor :)
Hatta bos bi zamanimda forumda konu açıp elindr eski diye dusundukleri kablolari olan ve bana ulasan herkesin kablosunu guncel halr getirmistim.
Gerçekten online Güncellenen ve UDS modulleri de destekleyecek bir Vag kablo alacaksaniz kablo aşağıda, Arm işlemcili olmasi gerekiyo. 1. Nesil olanlar Atmel işlemcilidir.
TRY 1,001.81 39% Off | 2022 NEW Real HEX V2 VAGCOM USB Direct Interface HEX-V2 For VW-AUDi VAG COM Scan Coding Reset Diagnostic OBDII Special Function
https://a.aliexpress.com/_mqorOM0
Bendeki kablo bundan :)
550 tl demistim fiyati güncelliyorum haha
Bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederim. Faydalı oldu.
Güncelleme yok sizin kabloda hocam sanki
Demek istediğim bu kabloda guncellenir, sadece online degil de bi program vasıtası ile bilgisayardan guncellenir. Hatta 21.9'a kadar.guncelleme bile gerekmeden Sadece yeni Vcds yuklerseniz çalışır bu kablo ile. Ama eski nesil olduğu icin UDS gerektiren modulleri kodlayamaz, su anda bu modullerin sayisida oldukca az.
Yani o zaman çok para veripte iyi birşey almaya gerek yok . Normal bir kablo da aynı işlemi görür
Evet tanışma salonunda belirttiğiniz araçlar için kablo alacaksanız 17.x. veya daha yeni herhangi bir VCDS kablo işinizi görür.
Ancak yeni model araç alacağım vs diyorsanız bulabildiğiniz en güncel kabloyu hatta güncellenebilir olanı almalısınız.
Umut bey foruma hoşgeldiniz.
Hoşbuldum . Teşekkür ederim
@Terms hocam, tam da bu bilginin yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyorum.
17.x yada daha güncel kablo almalısınız vs bu bilgi YANLIŞ. Bilimum konuda bunu düzeltmeye çalışıyorum ama halen aynı devam ediyor nedense bu yanlış bilgi.
12.12 diye geçen bir kablo bile Atmel işlemcili ise VCDS 21.9'a rahatlıkla güncellenir ve kullanılır. Aşagıdaki konuda benim kablom şu versiyon eski, yeni arabaları desteklemiyor vs diye kenarda duran, yeni kablo almaya çalışan biçok arkadaşın kablosunu güncel hale getirmiştim. Bu sadece satıcıların yeni kablo satmak için yaptığı yanıltıcı bir bilgi ve gördüğüm Türkiye dışındaki forumlarda bunu kimsenin yemediği :D Kabloların bu şekilde güncellendiğini ve nasıl yapılacağını da yabancı forumlardan öğrenmiştim zamanında.
ARM Olan kablonun avantajı UDS Modülleride desteklemesi ve Online Güncellenmesidir (Bunlarında bazısı fake çıkıp bir süre sonra güncellenmiyor ayrıca)
https://www.golftutkusu.com/topic/11165-vag-klon-kablo-yukseltme-destegi-verilir/
Cem bey o zaman eski bir kablo alalım ☺️ güncelleme yapalım
Aynen öyle, klonlarda çeşit çeşit, bazısı çin yapımı işlemcili çıkıyor, Atmel ATMega162 işlemcili olan kabloların %99'u güncelleniyor, bazısında bootloader açık olmadığı için programlayıcı bağlayarak yapılıyor, öyle olan kabloları bikaç arkadaş bana yolladı ücretsiz yapıp yolladım mesela. Ama bootloader açıksa bilgisayarda 2dk da güncellenir, onu kontrol etmenin de yolu var, bilgisayara takıp bi programdan kontrol edebiliyosunuz. Gidip eski meski Atmel işlemcili bulduğunuz en ucuz kabloyu alın iş görür, kontrol şansınız olursa hemen bilgisayar ile güncellemeye uygun mu diye kontrol de edersiniz :)
