- 28 Ara 2021
- Uğur
- Golf
Merhaba Arkadaşlar, aracım 2014 golf manuel. Bugün fark ettim, auto hold yokuşta aracın kalkmasına izin vermiyor. Neden olabilir, kavrama durumu gayet iyi 50. 000 km de araç daha
Auto hold ile Hill holder farklıdır.Merhaba Arkadaşlar, aracım 2014 golf manuel. Bugün fark ettim, auto hold yokuşta aracın kalkmasına izin vermiyor. Neden olabilir, kavrama durumu gayet iyi 50. 000 km de araç daha
Hocam merhaba biraz riskli bir öneri olmuş. Allah korusun frenlerden biri dengesiz tutsa araç bir tarafa çekerBenim de başıma böyle bir şey gelmişti. Balatayla diskin arasına taş girdiyse bunu yapabiliyor. Diskte herhangi bir çizilme var mı? Eğer arasına taş girdiyse düz bir yolda 120-130 bandında arkanızda kimse yokken el freni çekerek (Araç durana kadar) taşı düşürmeyi deneyebilirsiniz. Ben servise gittiğimde bir şey yapmamışlardı taşı el freni çekerek düşürmüştüm.
Şu konuya göz atabilirsiniz;
AutoHold Aracı Salmıyor
Herkese selamlar, iyi forumlar. Aracımı 1 hafta önce servise bakıma götürmüştüm bakımda auto hold ile ilgili bir sorunum yoktu. Bakımdan çıktıktan 3 gün sonra aracın auto hold fonksiyonu aracı salmamaya başladı. Bugün eve geldiğimde arka tekerlekleri kontrol ettiğim zaman fark ettim sağ arka...www.golftutkusu.com
Servis bir şey yapmadığı için bu yola başvurdum. Benim denediğim yol 3 şeritli boş bir yoldu. Orta şeritte giderken bunu yapmıştım evet dediğiniz doğru biraz riskli fakat servis bir şey yapmayınca en azından o taşı düşürmenin en kolay yolu bu. Diğer bir yolsa balatayı söküp içinden taşı çıkartmak olabilir.Hocam merhaba biraz riskli bir öneri olmuş. Allah korusun frenlerden biri dengesiz tutsa araç bir tarafa çeker
Hiç mi bırakmıyor yoksa geç mi bırakıyor?
Geç bırakıyorsa devamlı düz zeminde kullanılıyorsa aracınızın kalkışında uyguladığınız gaz ve devir durumuna göre alışkanlık oluşuyor.
Ani bir yokuş ya da iniş durumlarında önceki alışkanlıklarına göre gaz tepkisi ve eğim dengesinde farklılık oluştuğu için daha fazla gaz alma ve geç bırakma ihtiyacı duyuyor. Aksi taktirde duruş şeklinize göre geriye ya da ileriye kaçması söz konusu. Bunun önüne geçmesi için geç bırakıyor olabilir.
Hiç bırakmıyorAuto hold ile Hill holder farklıdır.
Evet kemer takılı, daha önce olmuyordu. Ne yapmam gerekiyor bilemedimSelamlar
Benim aracımda manuel, kemer takılıdır diye düşünüyorumekranda da yeşil olarak yanıyordur.
Debriyajı sona kadar bıraksanız az bi gazla bırakması lazım,
Farklı bir arızası yoksa Vagcomda ne seviyede erken yada geç bırak diyede bir seçenek vardı, aklıma gelen, farklı bir arıza yoksa belki en geç bırak seçili ise
Ahmet Hocam elektromekanik park freni devrede, auto hold kapalı , kemerler takılıysa D konumunda kaza basınca otomatik olarak park freni devreden çıkar. Ekstra park frenini bırakmaya gerek yok.Şimdi de Golf 7 de Adanada zaten pek yokuş yok olan küçüklerde de araç geri kaçana kadar freni bırakıp gaza dokunuyorum ve devam.
Auto Hold hep kapalı ve kemer arabaya binince yarım kontak yapar araç kendine gelsin diye beklerken mutlaka takarım kemeri sonra marş.Ahmet Hocam elektronik park freni devrede, auto hold kapalı , kemerler takılıysa D konumunda kaza basınca otomatik olarak park freni devreden çıkar. Ekstra park frenini bırakmaya gerek yok.
Siz de bu şekilde yapıyorsunuz değil mi?
Yukarıya da ekledim. Örneğin bir yola dahil olacaksınız ve birleşim yeri eğimli. Bu esnada durmak ile gitmek arasında kaldığında geri kaçma durumunu algılarsa auto hold aracı tutuyor ancak devre dışıyken park freni tutuyor mu ona denk gelmedim.@ogzogz Şimdi anladım.
Bende dur kalk ta elektronun park freni devreye giriyor diyorsunuz anladım.
Aynen dediginiz gibi aracı park ederken freni çekiyorum. Birde geçtiğimiz yaz Trabzona kız istemeye gittiğimizde acaip bor yokuşta durmuştum o zaman el frenini manüel çekmiştim kavramayı zorlamamak için.
