Liqui Moly distribütörü Kim ?
Ayhan5353
27 Mar 2020
Ayhan
Arkadaşlar Liqui Moly distribütörü olarak araştırdığımda bir çok isim çıkıyor karşıma LiquiMolytürkey LiquiMoly.com.tr mekato falan . sanayideki ustalar ise Liqui Moly nin tek bir distribütörü vardır oda izmirde egemot başka da yok . Bu konuda bilgi sahibi olan arkadaş bizleri aydınlatırmı
Liqui moly kullanıyorum, bu olaya bi ara bende kafayı taktım.
2 yada 3 tane firma diye hatırlıyorum.
Liquimoly.com.tr tek olmalı onun altında firmalar olmalı normalde. Ama hepsi ben tek distributorum diyor.
1-liqui moly.com.tr
2- egemot liquimolyturkey sitesi
Mekaoto bunlardan birinin bayisi.
Alttaki sitede anlas- baroto- egemot
https://www.liqui-moly.com/de/de/kontakt/tuerkiye.html
Peki arkadaslar urunu aldigin yer bu stelerden biri. Orginal urunun kapagi uv isigi altinda karekod gorunmesi gerektigini soyluyorlar. Fakat bende o karekod uv isigi altinda gorunmuyor.
Bu konuda bilgisi olan varmi.
@Ayhan5353
Açıkca belirtseniz ya nerden aldığınızı.
Ben şuana kadar egemottan hiç sıkıntı yaşamadım.
Egemottan(liquimolyturkey) aldıysanız yada süper oto(diğer dist bar otonun satış sitesi) dan aldıysanız sıkıntı yoktur.
Bayilere artık güven kalmadı malesef ülkemizde. Nasıl hile yaparız düşüncesi her yerde.
@Ayhan5353
3 tane distribütörü var., bu bilgiyi resmi Almanya sitesine girerek görebilirsiniz veya resmi ingilizce sitesine girerek yine görebilirisiniz; https://www.liqui-moly.com/en/contact/where-to-buy.html
-Egemot Otomotiv https://www.liquimolyturkey.com/
-Bar Otomotiv https://liquimoly.com.tr/
-Anlas AŞ / ANADOLU LASTİK SANAYİ ve TİCARET (motorsiklet grubu ürünleri) http://www.liquimoly-motorbike.com/index.php
UV ışık altında kare-kod olayı.,
bunu size kim söyledi.? Aldığınız yer neresidir.? Size söyleyen kapakta demiştir ama belki bidonun başka bögesindedir., genelde bu tip bilgiler verenler kendi bile bu zamana kadar UV ışıkla kontrol etmemiş insanlar olur., karanlık bir ortamda şişenin her yerini UV ışıkla kontrol edebilirsiniz., belki kare-kod değilde başka bir (simge veya şekil) beliriyordur.! Bana kalırsa yüksek ihtimal böyle bişey yok sadece o süper zekalı sizi işkillendirmek için ortaya böyle birşey atmış olma ihtimalini de değerlendirseniz iyi olur.,
Bu bilgiyi veren arkadaş sizin kulağınıza kar suyu kaçırmış., Hayır anlamadığım size bu bilgiyi veren kişi neden nasıl kontrol edileceğinin detayını sizle paylaşmıyor., bu tip şeylerde genelde delinin biri kuyuya bir taş atar sonra da 40 akıllı çıkarana aşk olsun misali..
@Ayhan5353
burdaki linkte gördüm.
bu linktede video da 5.18 den sonra açıklamasını yapıyor. YEni güncellenmiş bidonlarda bu şekilde diye. (2017 sonrası ) Hatta 2. paylaştığım videoyu altyazıları açıp bilgisayardan yine youtube altyazı ayarlarından türkçeye çevirince açıklamalarını okuyabilirsiniz. Kafamı karıştıran bunlar oldu doğrusu
@Ayhan5353
Ne dusunuyorsunuz bu konuda.
Son 2 seferdir liquimolyturkey egemottan alıyordum. Bu sefer egemotta stok olmayınca mekato'dan aldım. Ürün orijinal geldi sıkıntı yok.
Şuan sanki başından beri herşeyi biliyormuşta, bi test yapayım demişsiniz gibi bişey sezinledim. :)
Forzagilles te önyargılı duruma düştü, ışık olayını ilkdefa duyuyorum ki test etmek için bide ışık almamız gerekicek :)
Rusya dünyada en çok sahte yedek parça satılan ülkelerin en başında gelir..!! Bu sebebten pek çok araç üreticisi (VW dahil) Rusya’daki yetkili servislerde satılan parçalara bile ek güvenlik tedbirleri getirilmiştir., düşünün adamların yetkili servislerinden alınan yedek parçalarda bile sıkıntı olabiliyor., Bu sebebten VW Rusya yetkili servislerinden alınan her bir yedek parçanın üzerinde (bizdeki milli piyango kazı-kazan kartlarındaki) gibi bir etiket bulunur., parçanın üzerindeki etiketi kazıyıp orada yazan kod ile VW Rusya sitesinden parçanın orjinallik sorgusu yapılır., Gelelim konumuza paylaştığınız her 2 video ‘da Rus kişiler tarafından çekildiği için Liqui Moly firması Rusya ‘ya gönderdikleri ürünlerde bu şekilde yani UV ışık ile kontrol edilebilen bir ek güvenlik getirmiş olabilirler., bu tip ek güvenlik tedbirleri genellikle sahteciliğin en çok yaşandığı (adı çıkmış 9’a inmez 8 e) olan ülkelere özgü yapılır.
Ek not: İlk video yu izleyin sadece kapakta UV ışıkta beliren kare-kod kontrolü yapmıyor., aynı zamanda bidonda da uv ışık kontrolü yapıyor.
Neden ön yargılı olayım..? :) yukarda gerekli açıklamayı yaptım
