Fren Hidroliği Değişimi
16 Tem 2019
Mersin
Mehmet
merhaba herkese 2018 model 63500 de aracım fren hidrolik değişimi yaptıracağım serviste sorum şu : balatalar daha uyarı vermedi fren tutuşu da iyi ama ben 70.000 km civarında değişim yapmak istiyorum bu değişimden önce mesela mayıs ayı içerisinde fren hidroliğini önce değiştirsem disk balataları 7/8 bin km sonra değişsem nasıl olur veya ikisini bir mi değiştireyim
Not : balataları ve gerekirse diski serviste değiştirmeyeceğim
öncelikle detaylı bilgiler için teşekkür ederim bazı konulara detaylı girmedim aslında .. arabayı genel olarak çok sakin kullanırım şehirlerarası otoyol hızım genelde 120/140 arasıdır sadece ilk aldığımda denemek amaçlı yüksek hızlara çıktım yavaşlarken frene bastığımdan 100/80 km hıza kadar düştükten sonra frenden uğultu şeklinde ses geldi .düşük hızlarda kısa mesafelerde uğultu ses vs sıkıntı yok o yüzden servise gösterdim ilk balata değişiminde disk değişimi de önerdiler durumu anlattım çok aciliyeti var mı diye sordum şu zaman sonra değişim yapsam diye çünkü yüksek hızdan düşerken uğultu harici sorunda yok . servis de çok acil değil diye yorumladı benimde çok şikayetim olmadığı için beklettim . hidrolik değişimi konusu da zaten eylül ayında 58000 km de aldım arabayı ankaradan. ankara/istanbul/mersin/ ve çalıştığım yer olan batman a gelene kadar 2500 km civarı yol yapmak zorundaydım . 60.000km yi devirdiği içinde ilk olarak buji değişimini ve uygun değişim zamanı ise fren hidrolik değişimini foruma sorup daha bilgili arkadaşlardan bilgi almak istedim aldığım araçları genelde 2/3 sene 25/40 bin km civarı bindiğim için rutin bakımlar harici (yağ/filtre) bakımlara da sokmadığımdan biraz tecrübe eksikliği de yok değil
Uğultu problemi genelde ---> diskler soğumadan aracın yıkanması neticesinde veya diskler sıcakken su birikintisinden geçilmesi sonucu eğilmeler oluşuyor bundan kaynaklanıyor., evet serviste balata/disk değişimi pahalı., dışarda değişim yapacaksanız Ate marka harici ferodo, bosch vs.. ne takarsanız takın orjinal balata kalitesinde olmayacaktır., ses vs.. durumlar kaçınılmaz olacaktır.,
Size önerim sırasıyla;
-mümkünse serviste orjinal balata/disk değişimi
-pahalı geliyorsa dışarda Ate marka balata/disk değişimi., Ate markası orjinal balata kalitesindedir, 1.ci sınıf üründür ancak ucuz bir ürün değildir.,
-Son seçenek Ate marka da bütçenizi zorlar ise---> servisten Eco seri parça ile değişim yönünde olur.,
bunun dışındaki diğer markaların %90 'nın da sorun yaşarsınız.
önerileriniz için teşekkür ederim forumdan takip ettiğim kadarıyla ate bu işte öncü dışardan değişim yaparsam önceliğim bu olacak tabi ki .diğer dediğiniz de mantıklı dışardan sorun yaratacak ürün yerine servisten eko seri kullanmak
Merhaba arkadaşlar, aracımı 57900 km'de aldım ve aldıktan sonra yağ ve filtrelerin değişimini yaptım. Bugün bende aracımı volkswagenim uygulaması üzerinden kayıt ettim ve gördüm ki 2018 Aralıkta 35.8** km'de fren hidroliği bakımı ve değişimi yapılmış. Şu anda araç 59.7** km'de bujileri değiştireceğim sizce yanında hidroliği de değiştirmeli miyim yoksa bir sonraki bakımda değiştirsem olur mu ? Ahlatçı servisten buji değişimi için 835 TL , buji artı hidrolik için 1210 TL de fiyat aldım.
@voshue 2020 bakımında da değişmiş olmalı hidrolik.
Fabrika dolumu 3. yılda yada bakımda, sonrakiler her 2 yılda yada bakımda değişir.
Ben böyle yazdım ama fabrika önerisi bu şimdi kulakları çınlasın @Savatage hocam gelir mesafeyi uzatır.
Ama bana kalırsa en kötü 3 yılda bir değişmeli.
Ben 2 yılda bir servise değiştirtiyorum, değiştirteceğim.
@Terms Araç 2018 Aralıktan sonra (35.8** km) yetkili servise gitmemiş anladığımca bundan sonraki servis işlemleri özel serviste yapıldığı için değişmiş mi değişmemiş mi onu da göremiyorum. En iyisi gitmemiş kabul edilerek buji + hidrolik değişimi yaptırmak lazım.
Bilgiler için teşekkür ederim.
Evet doğrusu değiştirtmek. Hem bizim insanımızın genelinin yaptığı aracı satmaya karar verince bakımlar aksatılır.
Rica ederim. Forum yardımlaşma için var.
Aracınız hayırlı olsun. fabrikada takılan ngk buji 70 binlere kadar dayanabiliyor ancak değiştirmeniz yerinde olur. Son fiyat artışlarıyla sanayi fiyatları ile servislerin fiyatları hemen hemen eşitlendi. Parçacılarda sadece bujiilere 750 lira isteniyor. (maalesef fiyatları yüksek, bujide hesaplı diye çin üretim bosch vs tercih edilmemeli)
Nemsiz angara
Gara guru angara
Bozkır angara
Gara toprak angara
Fren hidroliginin ömrünü etkileyen
Tek faktör yıl yani zamana göre ortamdan havadan kapılan nem.
Yapılan Km fren hidroligini baglamaz. Eskitmez.
Angara da benim için durum bu
5. Yıl hadi max 6. Yıl değistiririm sonra yine aynı periyod.
Deniz kenarında olsam
4. Yıl sonra yine her 3 yılda bir hadi bana yakışan 4 yılda bir
@isok Evet hocam, arkadaşım 2017 1.2 tsi octavia aracına özel servisde buji değişimini dün 975 tl olarak yaptırdığını duyunca serviste değiştirmek daha bi mantıklı geldi.
@Savatage Benim aracımda ben alana kadar Ankara'da ikamet etmiş :) Düşünüldüğünde evet 3 sene dolmuş benim aracın hidroliği değşeli. Ancak bugün yaptıracağım değişim, yarına göre ucuz olacaktır diye düşünüp değiştirmek de karlı gibi geliyor hocam.
Düzeltme: kelime
@voshue
Ben anlamadım şimdi.
Profilinizde 1.4tsi golf 7 yazıyor açıklamanızda octavia diyorsunuz, 2018 de hidrolik değişmiş demiştiniz aracım 2017 diyorsunuz.
Valla diesel araçların ambeleye kalkması gibi oldu.
ar
@voshue
Ekli dosyayı görüntüle 58400
:) Hocam karışıklık olmuş arkadaşım yazacaktım pardon. Arkadaşım ile aracım karışmış.
1148 tl kayseri aykan 1 ay önce değişim yapıldı
sadece fren hidroliği mi zubizu indirimi varmi? ben geçen sene buji değiştirmek için gittiğimde fren hidroliğini sormuştum 300 400 arasi bişeydi sanırım indirim yoksa çok artmış fiyatı keşke değiştirseydim
