Tiguan Kapı Ayarı
29 Nis 2022
İzmir
Mert Çelik
Tiguan
Arkadaşlar selam 3 hafta önce sıfır tiguan aldım a a sağ arka kapısı açınca titriyor ve açınca arka kapı az birşey aşağı düşüyor ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim ve aynı zamanda kromlar uyuşmuyor
Al iste ayar olduğum konu,Sifir araç alınmış kapi ayari yapilmamis...Direk servise gidin ortalığı karistirin.Kapi ayari yapilip düzeltilmesi lazim.
Hocam kaput ayarıda yapımamıştı sağ taraf çok yüksekteydi far boşluğu çoktu onuda ben yaptım.Evde yapabileceğim birşeyse yapmak isterim bilginiz varmıdır acaba?
Hocam benim bildigim kapi ayari takoza alinarak yapilmasi lazim agir oldugi icin aşağı düşmesi engellenip yapilmasi lazim menteselerden.Servis halleder ama can sıkıcı bir durum.Arabanin her yerine bakin inceleyin ne varsa servise bırakin.
Hocam araçta hiçbirşey yok onun haricinde heryerine baktım ama internetteki videolarda Kapı menteşesinin orda plastik parça var onu çıkarıp yapıyoruz diyorlar ama emin değilim
merhaba. öncelikle hayırlı olsun...
garanti kapsamında, hemde daha sıfır yeni alınmış bir araca niye kendiniz müdahele ediyorsunuz ki. götürün servise halletsinler. hatta birazda esin gürleyin. 1 milyon para ver, böyle şeylerle uğraş. son kontrolden nasıl geçmiş fabrikadan.
İnanın anlayamıyorum hocam.Ateca vardı ondada bir sürğ hata vardı ve çözülemeyecek hata idi parçalarda sıkıntı vardı.Şükür bu araçta 1-2 tane var onlarda çözülecek sorunlar.Mesela şimdi farkettim toropdo altında birşey sarkmış acaba bu araç kazalıda bana demedilermi?
@mertcelik3576 Hayırlı olsun.
Kapı ayarlanırken civatalarda iz yapılırsa satarken başınız ağrır.
Sök/tak vs derler. İz yapmadan derhal servise ayarlatınız.
Çok çok tşeekkürler hocam gidip yaptıracağım fakat mesela aracın diper çizgileri tam tutuyor.kapıyla çamurluk arası çizgi veya ön kapıyla arka kapı arasında çizgi eşit.Sadece kromlar tutmuyor kapı aşağıya düşüyor açınca ve titriyor.Titremede kapı aşağı düştüğü için oluyor.İnşallah kroma bakarak ayar yaparlarsa diğer çizgileri bozmazlar.
Bu kadar belirgin çizgi hatası., normal şartlanda fabrika kontrolünde gözden kaçacak kadar küçük bir durum değil sizinkisi., hadi gözden kaçtı diyelim kapının aşşağı düşmesi mutlaka fark edilir.,
Dostumuzun da dediği gibi siz ayar yapmaya kalkarasanız ve şayet civatalara anahtar izi olur ise satarken başınız ağrır., kapı sök-tak olmuş derler., kapı hasar kaynaklı değişmiş derler., herşeyi derler., serviste yaptırın ama serviste de yaptırsanız., servise de özelikle söyleyin anahtar izi olmasın diyee..!!
Ben sizin yerinizde olsaydım kaput ve kapı için iyi bir kaporta/boya ustasına gösterirdim., nakliye aşamasında araçta hasar oluşup satış öncesi müşterinin haberi olmadan tamirini, boyasını atıp satan bayileri çok duyduk. kapıda ayarsızlık olur/olabilir ama kapının aşşağı düşmesi olmaz öyle şey olmaması lazım., fabrikada bu kadar büyük kusurlar gözden kaçmaz.!
Yani hocam bu sıkıntılar çoğu tiguanlarda var sadece bana özgü değil.Bazılarında ise yok.Bence zaman kaybetmemek için takıp bayilere gönderiyorlar orada ayar yapsınlar diye bayilerdede yapmıyorlar.Bence.Tek bende olsa ekspertize sokardım.Her yere baktım hiçbirşey yok başka.
Kapı ayarsız olabilir bu tip ufak tefek şeyler elbette olabilir., hatta Covid yüzünden toleransları esnettiler ancak sizin dediğiniz şekilde ise; kapının aşşağı düştüğü durumlarda araç fabrikada son kontrol onayı almaz net.!! bu sıkıntı çözülür, gerekirse kapı yerinden sökülür, sıkıntı ne ise çözülür tekrardan montajı olur ve onay alır.
Yani hocam aşağı düşüyor kapı ama mesela ben ilk 2 hafta hiç dikkatimi çekmedi.Çok aşırı düşmüyor.0.3 mm falan düşüyor,bari yani düştüğü içerden açtığımız zaman farkediliyor.öyle aşırı derecede düşme yok.Zor farkedliyor.Umarım kapıyı düzelticez diye kapıyla çamurluk arasındaki ayarı vs bozmazlar.
Kaputa, kapiya ama özellikle kaputa anahtar degerse en az 50 bin lira gecmis olsun, servise götürün, kayit altina aldirin yoksa o arabayi bu ülkede kolay kolay satamazsiniz, bu kendi yapacaginiz basit birsey degil.
