U led sinyal çakarlı yanması ve amerikan park kodlama iptali
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ALKIN
ALKIN
29 Ocak 2019
Kocaeli/Karamürsel
Alkın
Merhabalar;
Pazartesi günü muaynem var ve istasyona gidip sorduğumda aracımın böyle geçmeyeceğini söylediler. Ama çakarlı yanmanın ve amerikan parkın nasıl kapanağı konusunda forumda kodlamaya ulaşamadım yardımlarınızı bekliyorum.
Aracımın videosu;
U led 2-3-4-5 kanallarindan elektrik aliyor. Bu kanallarda blinken..hellphase olanlari not active yapin.
Amerikan park ise 0-1 kanallarindan elektrik aliyor.
Bu kanallarda genelde dimming cd 30-50 arasi deger veriliyor bunu 0 yaparsaniz amerikan park kapanir.
Merhabalar kabloyu daha yeni aldım videolar izleyerek bir kaç bişey açabildim siz böyle anlatınca pek birşey anlayamadım kusuruma bakmayın. Forumda konu var ama içerik ve video silinmiş gerekli
Bilgiye ulaşamadım size zahmet olmaz ise biraz daha açabilirmisiniz amatör seviyeye uygun olarak teşekkürler ☺️
Programi aciyorsunuz. Select diyorsunuz. 09 tikliyorsunuz. Security access 31347 giriyorsunuz. Adaptasyondan leuchte 0 yaziyorsunuz ve yukarida dediklerimi yapiyorsunuz. Sonrasinda leuchte 1,2,3,4,5 tek tek yazip dediklerimi uyguluyorsunuz.
M
Ben de çok teşekkür ederim. Passat aracımda orijinal led fara kodlama yapılmış. Ben de iptal etmek istiyorum. Hiçbir yerde bununla ilgili bilgi bulamadım. Golftutkusu imdada yetişti. Passat a da uygundur değil mi üstad ?
M
Birebir ayni
Yapmıştım o zaman sayenizde. Teşekkür ederim. Amerikan parkları ben tamamen kapattım. Bu ümitelerin orijinal flash dosyalarıni odis ile yüklesek tüm ayarlar orijinal hale gelir mi? Flash yüklemeden sonra baska ayar gerekir mi?
Hocam rahatsız ediyorum kusura bakmayın, benim araçta actım amerikan parkı sağ taraf istediğim gibi sol tarafa %30 yapmama rağmen 100 de yanıyor, değiştiriyorum 50 vb. hiç etki etmiyor 0 yapınca kapanıyor sadece nasıl düzelteceğim.
Gunduz fari ile sinyali ayni ledde olan modellerde (J far) amerikan parlakligi sabittir
Hocam benim passatta 30 değerini verdim kısık gibi maximum kaç açmalıyım halojen olduğundan 30 dediler bana ama
60a kadar kolay kolay sorun olmaz.
Teşekkür ederim hocam birşey daha sorabilirmiyim bu teyip ekranına renk değiştirme menüleri getiriyorlar neleri aktif edeceğim birde renk ekliyoruz galiba tek tek nasıl yapabilirim
Yeni nesil bcm olursa destekler
