Golf 7 araç kumandasından camlar açılıp kapanmıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan gkhnclk
gkhnclk
26 Nis 2022
istanbul
gökhan
golf 7
arkadaşlar dün camlar açık kalınca kumandadan kapatmak istedim kapanmadı sonra da açmayı denedim açılmadı ama araçta bir sorun yok kumandanın pilimi zayıf acaba daha önce pil zayıf uyarısı vermişti yok bilgisayarı pili değişmiştim 5 ay önce bilginiz var mı ne yapılabilir
Merhaba multimedya ekranın dan bu fonksiyonun aktif olması gerekiyor.
Bu kronik bir sorun sanırım benimkinde sürekli bozuluyor tekrar kuruyorum ilk başta kapanıyor sonra yine aynı bu durum biraz can sıkıci ona güvenip açık bırakırsam kapanmıyor tekrar araca gir kontağı çevir kapat anahtarı çıkar uğraştırıyor
Aractan indikten sonra anahtarin kapatma dugmesini biraz basili tutun O zaman kapanir
Tekrar bir deneyin
Yedek anahtarla denedim oldu sanırım pili zayıflamış olabilir pilini değiştireyim tekrar deneyeceğim sonucu yazarım inşallah
Bazen camlardan bir tanesine toz girme gibi bir şey olabiliyor o da otomatik açma kapamayı devre dışı bırakıyor, ben öyle olduğu zaman otomatik çalışmayan camı kapattıktan sonra 5 saniye kapatma şeklinde basılı tutuyorum sıfırlanıyor ve düzeliyor. kumandadan kapatma da düzeliyor. eğer düzelmez ise onu da deneyebilirsin.
Pil alırken tarihini kontrol etmek gerekli bazen bayat pil denkgelebilir. Bir kere başıma gelmişti 1 ayda pil bitmişti.
kumanda düğmesi mi yoksa içerdeki düğmeyemi basılı tutuyorsunuz reset işlemi gibi mi oluyor dediğiniz işlem
Benzer bi sorun bende de oluyor. ön sağ ya da sol cam sol kapıdaki tuştan kendi kendine kapama yapmıyor. böyle olunca kumandadan kapatamıyorum. sonrasında tek seferde tuşa basılı olarak tam açıkken kapatıp bi kaç sn bekletiyorum. bazen ters olarak tekrarı ile 2 kez yapıyorum. sorun çözülüyor. yani özellikle önce sağ sol cam ne zaman kapı düğmesinden kendi kendine kapanmıyorsa kumandadan kapayamıyorum. umarım yardımcı olabilmişimdir.
Tekrar kontak açmanıza gerek yok, kontağı çıkarttıktan sonra şoför kapısını açıp, şoför tarafindaki cam kapama düğmesini kaldırarak bir kac saniye çekili tutunca tüm camları kapatır, tam terside açar. (Yalnizca sol ustteki tusa basili tutmaniz lazim yani şoför cami acma kapama dugmesine )
@yalin büyük dertten kurtardin beni kontak kapanınca tuş çalışmıyor diyordum bende bir kaç saniye tutunca kapatiyormuş başka cam otomatiğinde sorun yaşayan yokmu ben kronik diye biliyordum
ben araci alırken exper cam otomatiği arıza kodu oluşturmuş ustaya götür sor motoru pahalı dedi tabii satıcı ugrastirinca gidemedik çalışıyordu ama sadece ariza atmış beyine şimdi şöyle bir sorunum var şoför camini kaldırayim derken bazen elim arka sol camin düğmesine basıyorum cam sonda ben kaldırmaya basinca tam tersi iniyor sonra tekrar basıyorum kalkıyor ama kalkışı da çok yavaş zorlanarak kalkiyor bugünde kumandadan açtım camlari sonra yine kumanda dan kapattım baktim sol arka cam açık kalmış sol otomatikte sorun var derdi nedir acaba
Rica ederim 👍
Anahtarın pilini değiştirince cam açıp kapama fonksiyonu düzeldi demek ki pil zayıflığı da bu duruma sebep oluyurmuş aklımızda bulunsun umarım faydalı olur bilgi ve tecrübe olarak
