Klima arızası
@SerdarSabahklima için ne yapmışlar hocam öğrendiniz mi? sadece motor arızası mı varmış yoksa kapakçıklarda da bi problem varmıydı acaba?
@isok şimdi açtıktan 30 saniye sonra arabanın içi mezbahaya dönüyor, böyle güçlü klima mı olur yav elim dondu valla :)
Malum yaz geliyor, havalar şimdiden ısınmaya başladı ve klima kullanmak şart oldu. Ancak aracımı alalı daha bir seneyi bulmamışken şu anda klimamdan soğuk hava gelmiyor. Nasıl bi sıkıntı var acaba? Çalıştırdıkça kendine gelme ihtimali olabilirmi
@scknklc auto modda gelmiyor ise normal. Çünkü hava zaten çok sıcak değil az az ufler.
O zaman sıkıntı var ☺️ Çünkü baya bi yol gittim en soğukta ama ılık geliyor sürekli. Teşekkürler..
@yusuf sonuna kadar açık ayarı, ızgaralarda öyle. Kış boyu kullanmadık ondan dolayımı oldu acaba
@fcsrn yanıyor hocam herşey normal gözüküyor ama ılık hava üflüyor. Gazıyla alakalı bir problem mi var acaba. Büyük bir sorun çıkarmaz inşallah
@scknklc degerli hocam bir onceki golfümde sogutma sıkıntısı oldu yolda bir taş orta ızgaradan girip klima radyatörüne minik bir delik açıp gazı boşaltmıştı sevis 700 artı işcilik konusu açmıştı bende kendim söküp tamir ettirdim takıp gazınıda bastım sorunum çözüldü gazı boşalmış olabılır
Bir süre önce klimada yolcu tarafından soğuk hava gelmiyordu diye yazmıştım bu sayfada
aynı sorunu yaşayan birisi görürde yardımcı olur diye çözümünü yazıyorum, aracınızda böyle birşeyle karşılaşırsanız SAKIN SAKINN YETKİLİ SERVİSLERE GİTMEYİN!
Ben gittim yetkili servise, 1 gün inceledikten sonra, ön göğüs sökülecek havayı yöneten kapakçık motoru arızalıysa 500lira, kapakçıklarda arıza varsa 2000 lira fiyat çıkardılar !!!
Tabi oraya bırakmayıp bi oto elektrikçisine götürdüm sağolsun 15 dk içinde 30 liraya hiç biyeri sökmeden torpidonun altından kolayca halletti.
Sadece dişlilerdeki senkron bozulmuş, sağ taraf sıcakta takılı kalmış. Bu kadar basit birşey için servis arabanın içini darmaduman edecekti..
