Golf 7 1.2 TSi Tekleme
Skyline
24 Eki 2019
Ankara
Musa
Arkadaşlar, 2015 Euro 6 1.2 tsi aracıma az önce bindim ve çalıştırdıktan 5 sn kadar sonra baya hissedilir bir şekilde tekleme oldu ve fotoğrafta eklemiş olduğum motor arıza ışığı yanıp sönmeye başladı, biraz bekleyip 1400-1500 devirlere getirdim boşta aracı, ondan sonra düzeldi. Sorun yakıttan diye düşünüyorum. Sizler ne dersiniz?
Bu arada aracın yağ bakımına 17 gün kalmış, km olarak 7-8 bin km anca oldu, en son liqui moly top tec 4200 5w30 yağ kullanmıştım bakımda.
    168.8 KB · Görüntüleme: 31
Valla bende aynı sorunu yaşıyorum 1.2 tsi sadece lamba vs yanmadı. Ama tekleme silkeleme oldu yolda da yapıyor bugün daha çok farkettim özellikle rampada hafif gaz verdiğim zaman sanki lpg li gibi titreye titreye çıkıyor. Kaputu açıp dinlediğimde tsi motorun o alttan inceden gelen sesi değil de daha bi takır tukur bi ses vardı.
Yakıttan olabilir diyorum ama en son aldığım da böyle bir sorun yoktu. Aynı istasyon.
Yakıt da olabilir ateşleme arızası da olabilir hocam bunlar en bilinen en yaygın olanları sanırım, cihaza bağlayıp bakma imkanınız varsa bakın en kısa zamanda ve mecbur kalmadıkça öyle kullanmayın derim
Buji bobin dendir star stop arıza hatası vermedi mi hiç sizde? ,
Aslında start stop yazdı ekranda ama ben sürekli start stop devre dışı bıraktığım işin önemsemedim, bundan verdi öyleyse. Ne sebep olmuş olabilir ki buna
arızanız ateşleme kaynaklı bobin buji kontrol ederek değişmeniz gerekecek.
buji ve bobini orijinal almaya çalışın hocam. buji neyse de ( çünkü ngk marka orjinali de) bobin mutlaka orijinal olmalı.
Hocam bujiler en son 40 binde yetkili serviste değişmiş, ondan sonra ben hiç ellemedim. Bobin de hiç değişmedi diye biliyorum.
Ben geçen hafta 2900 lira gibi bir fiyata değiştim artık bujiler kömür olmuştu , aynen ngk buji alın bobin de Hella idi galiba unuttum şimdi @Skyline
40 binde değişmişti ama benim bujiler hocam, araç şuan 68 binde, bu kadar kısa sürede bujiler eskimez gibi
Cihaza baglattirmaniz daha kesin sonuç verecektir tabiki ama benimde aracım start stop hatası verip motor değişik şekilde çalışmıştı gaz verince nispeten duzeliyordu , bobin buji değişiminden sonra düzeldi ,
aracı ben alalı 1 sene oldu aldığım kişi degistirdim demişti ama ne kadar doğru Allah bilir benim başımdan geçen hikaye bu şekilde 1 senede 12bin km yol yapttim bende @Skyline
Arkadaşkar, Necati ustaya gittim ve kontrol ettiğimizde 3. silindirde hata vermiş ama tekrarlamadığını gördük, muhtemelen yakıttan dedi. Yaklaşık yarım depo yakıt varken opetten 100 tl tutarında yakıt almıştım ve ondan sonra yaşamıştım, mümkün olduğunca bp den almaya çalışıyorum fakat bp bana çok uzak olduğu için bazen opet kullanmak durumunda kalıyordum, bundan sonra zorunda olmadıkça opet almam gibi.
hocam bu durum petrol markaları değil de daha cok istasyonla alakalı bir durum. ankara'da samsun yolu üstünde ankamall i geçince sağda shell var. mesela orası shell in kendi istasyonu ben hep oradan alırım. tavsiye ederim.
eğer yakıt değilse bujidendir..bujileri düzgün sıkmak bile çok önemli..porseleni çatlatmamak düzgün montajj..benimde buj ile ilgili bir maceram olmuştu..
Doğrudur hocam, aracı cihaza bağladığımızda başka hata olmadığını ve çalışırken de hata olmadığını görünce fiziki olarak bakmadık, usta da yoğundu. zaten ben de bir daha öyle bir sorun yaşamadım
