Golf 7 Comfortline Park Sensörü
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan dgn
dgn
30 Nis 2016
Doğan
Merhabalar, aracımı alırken maalesef donanım seçme şansım olmadığından düz comfortline paket aldım.Malumunuz park sensörü 2015lerde standart değildi.2016larda standart olmuş ama onuda ben kaçırdım.Artık yapacak tek şey sonradan taktırmak.
Öncelikle belirtmeliyim ki her parçanın orijinalinden yanayım.Sonradan başka marka takılan şeyleri sevmiyorum.Ama sırf orj. diye arka park sensörüne bin lira para verecek bütçem de yok ne yazık ki.Zaten öğrenciyiz zor geçiniyoruz :)  Yetkili servis veya sanayide ucuza takıyorlar park sensörünü ama sonradan takıldığı belli oluyor tamponun dışında çıkıntılı duruyor.Titiz,simetrik bir insan olduğum için bu durum hiç hoşuma gitmiyor.Araştırdım dışarıdan orj. duran ama orj. olmayan park sensörünü buldum.Tam aradığım ürün.Dışarıdan normal fabrika çıkışı sensör ile hiç bir fark yok ama başka marka.Benim işimi göreceğini düşünüyorum.Aliexpressden flat parking sensor diye aratırsanız bir sürü ürün çıkıyor.Linki de aşağıda verdim.Aramızda bu ürünlerden kullanan var mıdır?Memnun mudur?Ayrıca fikrime ne dersiniz?Benim kafama epeyi yattı.Alıp takmadan son bir kez sizlere sormak istedim :)  Birde orj. park sensörünün boyutu kaç mm'dir ona göre sipariş verelim.Bilen varsa paylaşırsa mutlu olurum.En son çare ölçeceğiz artık :)
http://tr.aliexpress.com/item/Original-Flat-Car-Parking-Reverse-Sensor-Kit-with-Buzzer-Alert-WITHOUT-Display-4-Point-13mm-Parking/32232831883.html?spm=2114.010208.3.1.qE93JM&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_4_10037_10017_10034_10021_507_10022_10032_10009_10020_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=ede9ad80-21af-4568-98e6-cc6dfbd4b89e
@dgn hocam o tip sensörün asıl meselesi montaj. Tampon iniyor ve montajı öyle yapılıyor. Bir tampon da 100 liradan aşağı inmez. Bir de montajı var. Ben aliexoresten on arka sensor aldım set olarak montaja 400 tl verdim. Toplam 1000tlye geldi.
Hocam servis 400-500tlye çıkıntılı sensörü takıyor.Ben ali dayıdan 100liraya sensörü alsam, taktırmasıyla bana 300-400'e mal olsun.Önemli değil.Yeter ki çıkıntılı durmasın.Ayrıca sizin aldığınız set gümrüğe takılmadı mı?Genelde 150-200dolar arası setler.
Üç yıldır kullanıyorum sorun yok. İst olsaydınız bu işin ustasına sizi yönlendirirdim. Arızalanma kırılma durumunda tek göz olarak değiştirilme avantajı var ve adet fiyatı 30/40tl gibi olur. Diğer orj olanların adet fiyatı 250/300tl s=alsaa
Ekli dosyayı görüntüle 3977
@Nature and cars Hocam dediğim gibi sizin sensörler de dışa doğru çıkıntılı.Ben bu tiplerden istemiyorum.Gözüme hoş gelmiyor.Direk tampon hizasında düz olacak orj. fabrika çıkışı gibi.Dediğim linkteki üründeki fotolara bakarsanız daha net anlarsınız.
@dgn Bence iyice araştırıp öyle sipriş verin arıza lambası yakar filan sorun olur
hocam sensörsüz daha iyi gözle park yada en boş olan yerlere park ediyorum   :000074-medium:  ama bazenleri eksikliğini hissediyorum tabi .bu ürüne gelince renk farkı olabilir gibi sanki orjinal gibi durmaz gibime geldi tabi görmeden yorum yapmak zor. kısa gelmesinde uzun gelmesini ayarlarsınız gibi düşündüm o çift taraf bantları ikikat yapıp çıkıntıyı ayarlarsınız gibi gibi
@ahdngr teşekkürler, renk uymazsa boyatırım diye düşündüm.Bakalım iyice araştıralım :)
İki araç arasına park etme yöntemini uyguladığım için şuana kadar hiç park sensörüne ihtiyacım olmadı
Takılma olmaz kolay kolay. 375 dolarlık kutu takılmadan geldi. Bu arada eğer 500 civarı parayı gözden çıkardı iseniz set alın on arka görsel destekli olsun ;)
Tekirdağ /Çorlu'da olsaydınız yardımcı olabilirdim Dr.ecu firması Ops (Optik Park Sistemi) montajı yapabiliyor hemde fiyatıda 400 yada 500 tl arasındaydı galiba bu aralar bende niyetlendim bakalım..
örnek bi resim .. :)
Valla kesin bir şekilde bilsem takılmayacağını şu an sipariş geçerim.Ama %10 luk ihtimal bile beni ürkütüyor.Bazı arkadaşlar fatura yerine hediye tarzı yazı yazdırıyormuş satıcı ile konuşarak acaba öylemı yapsam?
Ön arka ops 500lira güzelmiş cidden.Tekirdağ dr ecu çift u ledli far falanda satıyormuş sanırım.Epeyi ilgililer.Yakın olsa değerlendirirdim :)
@dgn doğan hocam takilmaz. Rahat olun. Satıcı ne yazacağını ezberledi artık ;) küçücük kutu hiçbişey olmaz.
