Hexnet vcds ile calisiyor hocam, kim olmaz diyormusErkan hocam paneli bir arkadaştan aldım,oda aracına almış takmaktan vazgeçmiş.Dolayısıyla bir bilgiside yoktu zaten.Sonuç olarak işlemin VCDS ile yapılamadığı netleşti,zaten sen yazmadan önce bu bilgiye ulaşmıştım.Uzaksınız biraz bana yoksa soluğu sizin orada alırdım sabahama bunun için deymez kanımca,muhtemelen vagcom center'e gideceğim,onlarda halleder zaten bir üst yorumda Oktay bey'de belirtmiş.
Tam işte onu biliyorum,ama orjinal olanla oluyor,bizdeki normal vcds'lerle olmuyor değlmiHexnet vcds ile calisiyor hocam, kim olmaz diyormus![]()
Adaptasyon bölümünde ilgili değişiklikleri yapın.dijital klima paneli takınca multimedya ekranında klima ayarları gözüküyormu. Eski panelin ayarlarını yeni panele aktardım fakat multimedya ekranina klima ayarı adapte olmadı
adaptasyon aktif olmuyorAdaptasyon bölümünde ilgili değişiklikleri yapın.
...menu_display_clima_configuration,activated
...menu_display_clima_configuration_over_threshold_high,activated
...climatic_master_0x01,activated
...climatic_master_0x01_msg_bus,Comfort data bus
