Belli hızda gelen uğultu sesi
25 Kas 2016
Gökhan
Selamlar değerli arkadaşlar. Golf 2016 1.2 tsi dsg aracım 125 bin km de. Aracımdan kış lastikleri takılıyken 80-90 km hızda rahatsız edici uğultu sesi gelmeye başladı. Lastikten veya porye bilyasından gelebileceği düşüncesiyle iki ustaya gösterdim ama bilyadan olmadığını söylediler. Yaz lastiklerini taktırdım ve sesin geldiği hız aralığı 90-100 km hıza çıktı. Ustaların biri sesin şanzıman bilyasından gelebileceğini söyledi. Benzer bir sıkıntı yaşayan oldumu?
Çözüm bulamadım ben sesle yola devam ediyorum. Lastikten şüpheliyim ama henüz kanıtlayamadım
Ben lastikleri yeniledim fakat ses devam ediyor. Balans ustası araç yüke bindiğinde porya ses yapıyor olabilir dedi. Başka bir forumda aynı ses problemini yaşayan birisi, ustalar poryadan ses gelmiyor demesine rağmen ön poryayı değiştirmiş ve sesin kesildiğini belirtmiş. Çok yüksek ihtimal poryadan kaynaklı olduğunu düşünüyorum
Benim aracımla aynı özelliklerde ( araç rengine varıncaya kadar) bacanağımda bir araç var. O da benzer sesten şikayetçi oldu. Maslakta işinin ustası bir lastikçide aracın lastiklerini çevirdik. Usta direk porya bilyası dedi ve mutlu mesut ayıldık.
Aynı yere ben aracımı götürdüm. Öyle baktılar böyle baktılar bişey bulamadılar. Km bazlı baktığımda 170bin kmye geldim. Lastiklerim yeni olduğu için muhtemelen bir porya bilyası operasyonu da ben yapabilirim. İlerleyen zamanlarda...
Benzer şikayetim porya bilyalarının değişimi ile son buldu.
2013 golf 150bin kmde aracımda 95-100 km arası giderken belli aralıklarla tekrar eden bir vuuu vuuu vuuu şeklinde ses var.
Bugün yarın bir lastikçiye baktıracağım. Haber ederim.
Merhaba eski bir yorumunuz var arabadan gelelen ses olayı aynısı benim arabamda da var sorunu çözdünüzmü neden kaynaklanıyormuş
Kardeş 3 ihtimal var
Lastik yol sesi
Porya bilyasi
Aks başı
Sanayilerde doğru dürüst usta kalmadı ki hepsi çırak yeni yetme ve bir kısmıda sadece paracı 1 iş için iki üç defa gidiyorsun hepsi ayrı ayrı para
Uğultu var diyorsun şanzıman inecek diyor
Merhaba,
Lastikçide lastikleri çevirttim porya bilyasından şüphelenmiştim ama sorun yok dedi. Alt takımları da kontrol ettirdim ama birşey çıkmadı.
Özellikle o hızlarda yapması kafama çok takıldı.
Ben lastiklerden olabileceğini düşünüyorum. ( lastiğim michelin crossclimate 2 )
Deneme amaçlı arkadaşımda yazlık lastik var lassa marka. Müsait bir zamanda onu takıp deneyeceğim. Ama o iş de biraz uğraştırıcı.
Merhaba,
Hocam lastikleri çevirttim diyorsunda sorunu o şekil anlayamazsın. Porya dediğimiz parça lastikten bağımsız bir parçadır ve disk ile balatanın sökülüp kontrol edilmesi gerekir
Aynı araçtan bir arkadaşımda var aynı kmde neredeyse. Onda çevirdik porya kendisini belli etti o yüzden bende o yönteme gittim. Yakında bir balata değişimim olacak sizin dediğinizi de uygulayacağım.
