Şampuan-yıkama ürünleri tavsiyelerinizi rica ediyorum
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan enes38
Ahaha iyi denk geldik o zaman 350₺ magifoam 1lt verdim gelsin bakacağim valla hocam hangisine yetişelim bilemiyorum eldiven bakiyorum şimdi
Hocam malesef her dönemde pahalıydı bu hobinin malzemeleri. Zamanında 50 lirayken de pahalıydı :D farklı farklı ürünleri kullanmış biri olarak işini iyi yapan ve tavsiye edilen ürünü alın derim. Farklı farklı ürünleri deneyeyim derken ciddi para harcanıyor :D bu anlamda magifoam doğru tercih olur sizin için. Eldiven tarzı mikrofiber ürünler için de adam's garage ürünlerini tavsiye ederim. Mikrofiber ürünlerinde Koreliler zirve diyebiliriz :) gerçek Koreli ürünler satıyor. Uygun fiyatlı diye smartbee tarzı firmalara yanaşmanızı tavsiye etmem. Mikrofiber ürünler bi kere alınıp yıllarca kullanılır. Örnek link olarak aşağı bırakıyorum, mağazasını inceleyebilirsiniz.
https://ty.gl/608sp6b23x
benzer firma olarak da purestar firmasının ürünlerine göz gezdirebilirsiniz.
Hocam eldiven için yine purestar a mi baksam? Adams garagein eldivenine mi?
Kullandığım ürünleri paylaşıyorum tabiki.
Bezlerden başlıyorum;
Cam bezi olarak;
https://www.orsticaret.com/urun/valet-pro-glass-cloth-cam-bezi-3lu-40x48cm
https://www.hepsiburada.com/wurth-38x60-cm-sentetik-guderi-bez-mavi-130-gr-pm-otev4050641457080
Eldiven olarak;
https://www.orsticaret.com/urun/valet-pro-advanced-microfibre-wash-mitt-yikama-eldiveni
Kurulama bezi olarak; (daha iyi bezler vardır bunun emiciliği çok iyi değil)
https://www.orsticaret.com/urun/valet-pro-kurulama-bezi-gri-drying-cloth-grey-50x80cm
Köpük olarak; (köpük yapan pompaya ihtiyacınız var)
https://www.orsticaret.com/urun/valet-pro-foamula-1-ph-notr-yikama-kopugu-1lt
Pompa yoksa kova ile yıkayacaksanız;
https://www.orsticaret.com/urun/val...korumalar-icin-ph-dengeli-konsantre-sampuan-1
Pompa olarak; (en kaliteli pompalardan ama yine de inanılmaz kol yorucu, youtube da bolca modifiye videoları var)
https://www.orsticaret.com/urun/kwazar-kopuk-yapan-basincli-pompa-2lt
Hızlı cila olarak;
https://www.orsticaret.com/urun/valet-pro-citrus-bling-cok-yonlu-hizli-cila-500ml
Demir tozu temizliği yapmak isterseniz;
https://www.orsticaret.com/urun/valet-pro-dragons-breath-demir-tozu-sokucu-500ml
Buraya kadar paylaştığım tüm ürünler benim kullandıklarım fakat ben ön yıkama yapmıyorum. Direk köpükle yıkama yapıyorum. Ön yıkama için farklı şampuanlar da var pH nötr olan.
Ön yıkama köpükleri;
https://www.orsticaret.com/urun/valet-pro-ph-neutral-snow-foam-yikama-kopugu-1lt (köpük yapan pompaya ihtiyaç var)
https://www.orsticaret.com/urun/valet-pro-snow-combo2-kir-sokucu-kopuk-1l (köpük yapan pompaya ihtiyaç var)
https://www.orsticaret.com/urun/valet-pro-citrus-pre-wash-1lt-yikama-kopugu (tam olarak emin olmamakla birlikte kova yıkamasına uygun olabilir)
Bu da çok özenmediğim bir günden sonuç;
Ekli dosyayı görüntüle 67337
Linkten sonra adam fiyatlari guncelliyor olmali sayfa tadilatta🥹
Hocam Adams garage kullanıyorum ben. Çevremde purestar, klin eldiven kullanan arkadaşlarımla kıyaslayarak firma sahibinin Kendi yerinden gidip aldım. Birebir diyebilirim ürünlere. Hangisi hesaplı ise onu alın derim.
Kurulama havlusuyla ilgili forumda 12 sayfalık bir konu mevcut. Aşağıdaki linkten incelerseniz aradığınız tüm sorulara cevap bulabilirsiniz. @mustafacagri hocam benzer önerileri o zaman da yapmış sağolsun.
Ben 3 senedir Purestar marka havlu kullanıyorum, neredeyse ilk günkü performansıyla iş yapıyor. Havlu veya eldiven temizliğini iyi yaptığınız sürece çok uzun süre kullanabiliyorsunuz. O yüzden iş görsün diye ucuzunu almak yerine bir kere iyisini almak daha mantıklı.
https://www.golftutkusu.com/topic/11681-kurulama-havlusu/post-296707
Çevremde
Purestar i sipariş ettim ama bugün yamaçlardetaling e uğradim adam purestar guney kore mali slopsy alsaydin bu kotuydu dedi satmiyoruz vs yapti iade edip adams garage mi alsam ayni fiyat zaten
    455.3 KB · Görüntüleme: 22
    728.7 KB · Görüntüleme: 21
Cam bezi olarak;
Eldiven olarak;
Hızlı cila olarak;
Güzel içerik olmuş hocam elinize sağlık
Yamaçlar iyidir, Bostancı şubesinden çok alışveriş yaptım. Fatih bey her konuda yardımcı oldu, satmadığı ürünü de kötülemedi ama Purestar’a kötü demeleri de enteresan. Purestar’ın merkezi Yenisahra’da, işletmecileri destek konusunda gayet iyi. Siz en iyisi kafanızdaki ikinci markayı da alıp yanyana gözden geçirin içinize sinmeyeni iade edersiniz.
Sirkeli suda 1 gun bekletin sonrada mikrofiber bez yıkama sampuanlar var makinede onunla yıkayın sonrada güneş gormeyen yerde kurutun.Ayrica bu tur bezler hassas olduğu icin elle sıkma yapılmaz. Sonrasında belki kaciklik diyeceksiniz amma tarakla bastırmadan hafifçe tarayın. Yumuşacık olur ve eski formunu yakalar
Sirkeli suda 1 gün beklettim, renkliler için deterjandan biraz koyarak makinada yıkadım ve gölgede kuruttum. Bir nebze düzelmiş gibi hissetti ama pek düzelmedi. Birkaç kullanımdan sonra tekrar aynı şekilde yıkadım. Yine düzelmedi. Yıkamayı yaparken, hızlı cilada kullandığın uygulama pedleri ve mikrofiber bezler ile beraber yıkıyordum. Şimdi gyeon ile aracı kurularken sanki bez cilalıymış gibi suyu içine çekemiyor. Acaba cilalı bezlerle beraber yıkamakta mı hata yaptım? Yoksa ilk aylarda elde sıkarak kuruladığım için gyeon bezi mi mahvettim? O kadar para verip aldığım bezi adeta kullanamıyorum. Yenisini alsam yine aynı şeyle karşılaşıcam diye alamıyorum. Şu işi nasıl çözücem ya 😅 bazı mikrofiber bezlerim de adeta suyu itercesine kurulama yapamıyor. Sanki sorun ciladaymış gibi ya… bu cila artıklarından kurtulmak icin özel deterjan almak işi çözer mi?
Cila bezleri ile Kurulama havlusu aynı anda yıkanmaz bu detay hobisinin altın kuralıdır, ve yıkama esnasında doğru deterjan ve doğru deterjan dozajı (çok koymamak) önemlidir, kesinlikle yumuşatıcı kullanmamalısınız, kurulama havlusu için makine yıkama sıcaklık 40°C dereceyi geçmelidir, sıkma devri 800 deviri geçmemelidir, Cila bezleri için sıcaklık artırılabilir ama havluları yüksek sıcaklıkta yıkamamalısınız,
Suyunuz “aşırı kireçli” ise durulama kabına “çok çok az miktar” beyaz sirke koymanız havlunun ömrünü uzatır, kurulama havlusunda deterjan seçimi çok önemlidir,
Kurulama havlusu yıkandıktan sonra elinizle 3-4 defa iyice çırparak liflerini (iplikleri) açmanız gerekiyor, bunu yapmazsanız iplikler birbirine yapışır, havluyu güneşte veya kalorifer peteği üzerinde kurutmamalısınız,
Gyeon vs.. eski nesil kurulama havluları yerine yeni nesil twisted yapıda (burgulu ipliklere sahip) bir havlu seçmenizi öneririm, bu twisted yapıdaki havlular iplik yapısı sayesinde ekstra su emiş gücüne sahiptir,
Purestar Dublex Twist Towel (45x75 cm) https://www.mikrofibermarket.com/purestar-duplex-twist-towel---45x75-cm----1100-gsm---d-002
veya
-Klin Korea Drying Duo (ihtiyacınıza göre Small, Medium, Large boy)
veya
detaylı cevap için teşekkürler.. şuanki kurulama havlumu ayrı yıkayıp, çırptığımda umarım biraz kurtarabilirim. olmazsa bahsettiğiniz havluyu alacağım
Hocam benzer şekilde 2 kez ben de havluyu kurtardım diyebilirim. Musluk suyu üstüne sıcak su ekleyerek ılık-sıcak arası suya ek beyaz sirke ve mikrofiber havlu şampuanı katıp havluyu attım içine. Belli aralıklarla karıştırdım kova içinde. Sonrasında da valet pro mikrofiber şampuan ve beyaz sirke koyarak çamaşır makinesinde yıkadım. Yıkandıktan sonra da 4 köşesinden sertçe çırptım ve ipliklerin topaklaşan yerleri açılmış oldu. Bu şekilde performansı baya arttı.
En azından perwoll kullanın ve yumuşatıcı koymayın. Valet pro reviver şampuan alabilirseniz asıl çözümü bununla sağlarsınız ama fiyatı yüksek kalabilir.
Bu sorunu yeniden yaşamamak adına cilaya temas ettiğirdiğiniz ürünlerle havluyu eldiveni beraber yıkamamanız gerekiyor. Daha da temeline gidersek de sıkıp durulayarak uygulanan cila kullanıyorsanız o havlu her halükarda emiş kaybına yine yeniden maruz kalacak. O sebeple suyla durulanarak uygulanan hızlı cila sonrası gözden çıkardığınız başka bi havlu kullanmanız gerekir. Ya da kullandığınız cilayı durulayarak uygulanan yerine kuru yüzeye sıkıp doğrudan silinen bir ürünle değiştirmeniz gerekir. Ben çözümü kuru yüzeye sıkıp silinen cilalara geçerek buldum.
çok teşekkürler. ben de kuru yüzey için cila kullanıyorum fakat havluyla birlikte yıkamak sıkıntı çıkardı anlaşılan. dediklerinizi deneyeceğim sağolun.
Cila olarak kullandığınız ürün neydi hocam? Bald wipe diye tabir edilen bezle cilayı siliyorum. Nadiren de olsa tümünü tek seferde yıkayım diye atıyorum ama bariz sorun yaşamadım. En çok sorun yaşadığım dönemlerde ıslak araca sıkılan cilayı tekrar durulayıp kurulama havlusuyla sildiğimde yaşamıştım.
Yukarıdaki önerilerle havlu düzelmezse @forzaGilles hocamın da tavsiye ettiği tipte yani twisted pile bir havlu alıp keyfini sürmenizi tavsiye ederim
