Auto Hold kullanımı?
Auto hold aktifken Gaza bastığınızda sizlerde de aracı ani olarak ileri atıyor mu? Yoksa gaza hafif mi dokunmak gerekiyor. Uzun zaman hep kullandım Auto holdu ama bir türlü alışamadım hala
Auto Hold'un aracı bırakma süresi kodlama ile ayarlanabiliyor.(Erken, Normal, Geç)
Yokuş aşağı parklar için sadece debriyaj kullanarak aracı öne hareket ettirmek istediğimde sıkıntı yaşıyordum ben de. Auto hold kavramanın biraz üzerinde bırakınca araç biraz atılıyordu. Early-erken ayarladıktan sonra auto hold kullanımı daha rahat hale geldi. Balatalar da daha az aşınıyor sanırım.
Selam arkadaşlar bu Auto Hold'la alakalı konuları detaylıca inceledim bir kaç kişi değinmiş ama tam anlayamadım. Aracım 2015 dsg Auto Hold'u aktif kullanıyorum genel olarak çokta memnunum fakat İstanbul şartları malum çok dar yerlere parketme mecburiyeti olduğu için cm cm manevra yapmak çok zor ve bu aşamada Auto Hold kaçırıyor. Buna alışmak zorunda mıyım, normali mi budur yoksa bir sıkıntı olabilir mi anlamadım?
Biz manuelcilerin çözümü debriyajdan ayağı çekerken daha kavramaya gelmeden gaza hafif dokunmak...
Ama dsg farklı tabi...
Anlık çözüm olarak autoholdu kapatıp manevrayı tamamlayınca tekrar açabilirsiniz.
Eyvallah hocam, uzun yıllar Auto Hold'suz manuel araç kullanan biri olarak teknolojiye alışmak vakit alacak sanırım :)
Arkadaşlar, merhaba.
Yokuşlarda (manuel) araçlarda auto holdu aktif kullandığımızda mı baskı daha uzun dayanır yoksa auto holdsuz kullanımda mı ?
Merhabalar
Ben I’m aracimda surekli acik ve Inan bugun e kadar bir sorun cikmadi bundan onceki aracimda da surekli acikti
auto hold açık iken bir gıdım stop start geç devreye giriyor kayde değer bir durum değil onun dışında faydalı bir icad
Autohold kullanmayı seviyorum fakat dediğiniz gibi dar yerlere park ederken zorluk yaşatıyor. Ufak bi hamle yapmak isterken sürtmeye sebebiyet verdiği bir durum yaşadım.(manevra frenleme niye çalışmadı ona da ayrı şaşkınım) Impression aracımda çok ufak gaza dokunduğum anda bırakırdı freni, life’de ise çok geç bırakıyor. Tatsız..
1 metre ötedeki kaldırıma yanaşmak isterken hızlı kalkmıştım, devreye girdi.
1 metreden daha kısa mesafelerde devreye girebilecek zamanı bulamıyor olabilir sistem.
Tv kutusu gibi araca zarar vermeyecek bir kutuyla trafiksiz yerde denemeler yapılabilir.
Araç Mk7.5
Uzun süre (10 15dk) auto hold da kalmak zararlı mı, audi lerde 10dk hold da beklerse park frenini çekiyor. Ama zararı var mı bunun hakkında bilgisi olan varsa, aydınlatırsa sevinirim.
Autohold'da çok uzun, beklerseniz tüm vag, grubu araçlarda hareket etmediğinizi anlayıp el frenini çeker. Auto hold kullanımında sakınca yoktur, piyasa hurafelerini boşverin.
Vag grubu Dsg araçlarda autohold ile merak ettiğim bir şey var.
Vites D de iken ışıkta durduk sonra ayağımızı frenden çekince
araç hareket ediyor mu etmiyor mu ?
Hareket etmek için gaza dokunmamız gerekiyor diye algıladım ama hiç kullanmadığım için sormak istedim...
Bir de bu durumda vitesi D de unuttuk kapıyı açtık indik araçtan otomatik olarak P konumuna alıyor mu?
Merakım Golf 8 üzerine biraz.
Vites D'de iken frene bir kez tam bastığınızda tekrar gaza dokunana kadar hareket etmiyor. (Auto hold açık ise)
İkinci soru için de şoför kapısını açtığınızda el frenini otomatik olarak çekiyor zaten, fakat o anda P'ye alıyor mu emin değilim. Şöyle bir durum yaşıyorum, anahtar cebimde araçtan indim ve anahtarı algılamayacak yerde 1-2 dakika bulunup geri geldiğimde araç stop etmiş oluyor. Kapıları kitlemiyor ama aracı kapatıyor. Yarım kontak falan da değil, komple kapatıyor :)
Son anlattığınızda mantıklı bir özellik olmuş.
P ye arac kendi almaz
Arac cebindeki anahtari algiladigi an kapilar acilir ve araci calistirirsin
Arac calisiyor sen durdum ve aractan indin aractan Biraz uzaklas arac stop eder araca tekrar bindiginde araci tekrar calistirman gerekir
