Golf 7 Bi-xenon Ampül Hk.
Peak2Core
1 Kas 2020
M.A
Merhaba, Golf 7 araca ve aşağıdaki farlara sahibim. 3 ay önce Photon D3S 6000K %50 fazla ışık marka model xenonları takmıştım fakat görüşten pek memnun değilim. Ayrıca dün akşam ilk defa sol kısa farım bir anda söndü ekranda sol far kontrol edin ikazı çıktı. Daha sonra anahtardan aç kapa yaptığımda tekrar yandı. Tavsiye edebileceğiniz xenon markası var mıdır? Yada bu farlara led taksam odak yada görüş problemi yaşar mıyım? Osram Night Breaker Laser D3S tavsiye ediliyor fakat fiyatları çok yüksek. Yoksa atölye semihe farlarımı gönderip bi led projektör uygulaması mı yaptırmalıyım? Aracım midline plus, farlar orijinal fakat sonradan takılma. Viraj aydınlatma, far yıkama vs çalışmıyor. Merceklerimde kirlenmeler de var, en son söktüğümde temizleyebildiğim kadar temizledim fakat görüşte hala sorun yaşıyorum. Tavsiyeleriniz nelerdir değerli yorumlarınızı bekliyorum.
Edit: Stark led 360 öneren arkadaşlarım da var. Bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz?
    84.4 KB · Görüntüleme: 12
Merhaba
Maslak Far. Evet camları açtırdım çünkü açılmadan yapılan temizlik hiç bir işe yaramıyor.
İşinin ehlidir Murat usta. Kapattığında farların açıldığı gram belli olmuyor :) Tavsiye ederim. Sıfır far almış gibi oluyor.
Kör nokta hiç bir türlü oluşmadı. Gece vs bir müsaitlik bulursam fotoğrafını da atarım size. Maslak Far Murat ustada en iyisini yaptığımı söylemişti, daha sağlıklı, daha geç mercek kirliliği demişti.
hocam istanbul bana 7 saat, işim düşerse bu işi de yaptırırım fakat hususi bu iş için gitmek bana pahalıya mal olur : ) teşekkür ederim
sol farım su alıyordu ampul 2-3 ayda bir patlıyordu ds3 ampullerin 4-5 farklı çeşidini takmışımdır , net olarak söylüyorum https://www.photononline.net/urun/photon-milestone-d3s-3-plus-led-xenon-1 bunun üzerine aydınlatan yok homojen ve net bir şekilde uzak mesafeyi aydınlatıyor ve karşıdan gelen aracı da çok etkilemiyor tecrübe ile sabittir :)
teşekkür ederim hocam, dün o ampülün siparişini verdim. gelir gelmez takıp deneyeceğim. teşekkür ederim. :)
Gecen ay 2016 highline golfe yetkili serviste xenon degisimi yaptirdik; bir tanesi bozulmustu.
iki tane xenon ambul indirimle beraber 7200 tl. sadece bozuk olani degistirdik 3600 tl tuttu.
bozuk olani aldim philips marka cikti. yerine bosh PK32D-5 taktilar. internette 1500'den basliyor fiyati.
ampulu kendiniz alip sanayide taktirirsaniz 500 lira da iscilik tutar.
teşekkür ederim hocam, tercihimi milestone den yana kullandım. : )
farları söktürüp kargo yaptırırsanız da yaparlar diye düşünüyorum.
