Golf 1.5 TSI Stage 1 yazılım hakkında
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Tulek
Bende stage 1 yazılım düşünüyorum bu aralar, okuyup araştırdım. Sanırım en önemli şey yazılımı nerede attıracağın çünkü yanlış anlaşılabilir ama sözde herkes yazılımcı, araçlar oyuncak değil, kötü ve limitleri aşan yazılımlar araca büyük sıkıntılar açabilir.
O yüzden işini bilen bir yere yaptırmak şart.
Onun haricinde aracında stage 1 olan kişilerin birçok yorumunu okudum. Genel olarak belirgin bir performans artışı aldıklarını söylüyorlar.
Yer olarak ise fikir vermek adına İstanbul/Paşaoğlu ve Ankara/RSA’nın çok methedildiğini duydum. Araştırabilirsiniz.
İşte sıkıntı açmasından biraz çekincem var hocam aslında yazılım attırmayı çok istiyorum bu araca da fazla binmiyorum bi uzun yol yaparsam yapıyorum şehir içi ayda max 200-300 km yol yapıyorum
1.2 105 beygir 93000 km araç için tavsiye edermisiniz kullanan yaptıran varsa yazılım işini
Öncelikle hayırlı günler dilerim. 2020 model 41 binde Golf 1.5 TSI DSG aracıma Stage 1 yazılım yaptırmayı düşünüyorum. Stage 1 yazılım yaptırdıktan sonra pişman olan var mı veya sorun yaşar mıyım acaba değerli forum insanları. Değerli bilgilerinizi bekliyorum.
Eski aracımız 1.6TDI stok 102hp idi, RSA da stage 1 yapıldı, aracın çekişi ve gidişi gerçekten zevkli oluyor, yakıt ta basarsan biraz artar basmazsan fabrikasyonla aynı kalır çok büyük ihtimalle. Ben yaklaşık 40k km yazılımlı kullandım hiç sorun yaşamadım. (Yazılımı 110.000 civarı yaptırmıştık araç 2013 modeldi)
RSA tavsiye ederim. Yaklaşık 10 bin km kadar oldu yazılım yaptıralı. Performans belirgin şekilde arttı yakıt tüketimi ise yazılımsız haliyle aynı.
Herhangi bir sıkıntı ile karşılaştınız mı acaba ? Bir de nerede yaptırdınız acaba
Rsa Ankara bayisinde yaptırdım. Yazılımdan önce nasılsa yazılım sonrasıda o şekilde bi problem yaşamadım. Bayi sahibi arkadaş gerekli bilgilendirmeyi ve kontrolleri yapıp o şekilde işlem yapıyor zaten. Aracınız zaten bi sorun yoksa yazılımdan sonrada yaşamayacağınızı düşünüyorum
Kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz acaba ?
Merhaba ben 1.6 dti aracıma ecufast a soft yazılım yaptırdım muhtemelen 2 yılı geçmiştir ve çok memnunum hiçbir sorunla karşılaşmadım Aracım şuan 117 bin kmde.
Standart turbolu bi araç nasıl kullanılması gerekirse o şekilde kullanıyorum. Soğukken yağ sıcaklığı 70 dereceye gelmeden sıkıştırmıyorum. Aracı stop etmeden önce 30-40 saniye bekliyorum gibi. Bunların haricinde 10 bin kmde yazılımlı veya yazılımsız olsun yağ değişimi yapıyorum
Hocam benim araç 1.6 tdi 5 ay önce yazılım attırdım fakat sabahları düşük hızlarda araç giderken gaz yerken şakırdama sesi geliyor. Isınınca sorun kalmıyor. Bu konu hakkında bilginiz var mı dizel kullanıcısı olarak ?
Merhaba
Dizel araclarda :/:10 Yakit tasarufu olur aslinda yazilim yapan yerler de bunu soyler
Benzin li araclar icin gecerli deyil ama
Bence Sen araci bir konturol edttir normal bir durum deyil
Enjektörler ne durumda kontrol ettirdiniz mi ? Stock halindekine göre daha fazla hava yakıt pompalanıyor bunu karşılmıyor olabilir yakıtın kaliteside bir faktör tabi ki
