Golf 7 için 7.5 led stop montajı sonrası dış stop tam yanmıyor
rturkmen
29 Ocak 2024
Niğde
recep
Golf 7
herkese selamın aleyküm 2 hafta önce aracıma golf 7.5 led stop taktırdım ilk başta frenler basılı kalıyordu stopta kodlama yaptırdıktan sonra böyle bir hal aldı yardımcı olabilecek var mı
    89.8 KB · Görüntüleme: 98
Merhabalar, aynı şekil animasyon takılı kalıyordu kodlama ile parlaklığı düşürdük ancak bu seferde çirkin gözüktü. Yukarıdaki arkadaşın dediği gibi orijinalde 4 kablo gelmesi gerekirken bizde 3 kablo geldiğinden dolayı stop takılı kalıyordu. Bizde stop lambalarının park kısmına plaka lambasından, fren kablosuna ise 3. stoptan kablo çektik. Kodlamaylada hata veren kısımları kapatıp bu şekilde çözdük.
Bilgi için teşekkürler acaba yapılan işlemin fotosu ve aracın son hali varmı
Yapılan işlemin fotoğrafı yok ancak 12v kontrol kalemi ile kabloları tespit edip oraya ek yaparsanız sorun çözülür ve stoplar orijinal 7.5daki gibi yanıp söner.
Hocam durum çözüldü mü? Bende 2 gün önce sy marka 7.5 led stop taktım. Fakat dediğiniz gibi fren modunda takılı kalıyor. Hatta bazen bir taraf fren modunda diğer taraf normal stop modunda kalıyor.
    42.7 KB · Görüntüleme: 24
Taiwan far olması bir etken olabilir, 7 den 7.5 stoba (orijinal) geçiş yaparken ekstra hat çekilmesi gerekiyor.
Soket sokete uyumlu olduğu için ekstra bir hat çekmedik ama bir bağlantıya daha mı ihtiyaç vardı hocam
Orijinal, fabrikasyon stop takılırken ekstra hat çekilmesi gerekiyor. Taiwan stoplarda durum nasıl oluyor bilgim yok.
