Aliexpres'ten aldığım hex v2 kablosu hata verdi.
Link35
12 Mar 2020
Aydın
Ateca FR
Arkadaşlar merhaba, başlıkta da belirttiğim gibi aliexpress'ten aldığım kablo ilk denememde resimde gördüğünüz gibi 09 ve A5 Modüllerin Adaptasyon butonu sönük şekilde görünüyordu. 17 Modülde bu sönük buton sorunu yok.
Bugünkü denememde ise 09 Modülde UDS ve VIN gibi farklı uyralılar çıktı ve Debug klasörün içine DEBUG-VIN.DLM dosyası açtı. Sizce sorun ne olabilir versiyon hatası olabilir mi? Bende Orijinal Ross-Tech kablosu da var 3 araç lisanlı ama aracımı satma ihtimaline karşın ikinci bir hakkımı harcamamak istemediğim için bu kabloyu aldım. Bu hataların neyden veya nereden kaynaklandığı hakkında bilgisi olanlardan yardım bekliyorum. https://tr.aliexpress.com/item/1005006692846387.html
    84.6 KB · Görüntüleme: 37
    61.7 KB · Görüntüleme: 37
    70.2 KB · Görüntüleme: 33
    97.6 KB · Görüntüleme: 34
    98.9 KB · Görüntüleme: 36
Pc de Antivirüs programı varsa, veya başka bir koruyucu uygulaması varsa kapatın, internet bağlantısınıda kapayın, ardından tekrar deneyin bu şekilde denediniz mi?
PC de virüs programı veya koruyucu uygulaması yok. Bir kaç modülde Adaptasyon butonu sönük çıkıyor diğer modüllerde hata yok. Yukarıdaki son 3 ekteki hataları vermiyor şu an sadece kontrol edebildiğim kadarı ile 09, A5, 5F modüllerde buton sönük çıkıyor. Enteresan bir durum. Mesela eklentide belirttiğim 17 Modülde Adaptasyon butonu aktif.
    66.4 KB · Görüntüleme: 17
Arkadaşlar Tüm hata veren modülleri tespit ettim. Bu hata veren modüllerin taramasında Asam data hatası veriyor sanırım sorun burada, bu sorunu çözmem için bu asam data dosyalarını nasıl güncellerim? Bu 7 modül haricinde diğer modüller hata vermiyor.
    113 KB · Görüntüleme: 16
    120.2 KB · Görüntüleme: 14
    111.7 KB · Görüntüleme: 14
    110.1 KB · Görüntüleme: 14
    110.4 KB · Görüntüleme: 15
    110.9 KB · Görüntüleme: 15
    108.8 KB · Görüntüleme: 17
Bu sorun hakkında bilgisi olan yok mu? Tarama raporunu da ekliyorum aynı hata 7 modül taramasında da görünüyor.
Kod:
Saturday,27,April,2024,14:57:21:29006
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 23.11.0.0  HEX-V2 CB: 0.4644.4
Data version: 20231027 DS351.0
www.Ross-Tech.com
VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxx   License Plate:
Chassis Type: 5F-SE37 (3Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 17 19 2B 36 42 44 4B 52 5F 6D A5
          BB BC CA
VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxx   Mileage: 32579km-20243miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
33-Flux Capacitor -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
4B-Multifunc. Module -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
BB-Door Rear Drv -- Status: Cannot be reached 0100
BC-Door Rear Pass -- Status: Cannot be reached 0100
CA-Sunroof -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-DPCA)       Labels:. 04E-907-309-V1.clb
   Part No SW: 05E 906 018 CK    HW: 05E 907 309 H
   Component: R4 1.5l TFS   H20 0863
   Revision: 8AH20000    Dataset Number: V03935323HY 0001 CVN: 3767362F
   Coding: 0125003223641D0830000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM15TFS01105E906018CK 004005
   ROD: EV_ECM15TFS01105E906018CK_004.rod
   VCID: 70B9C25C8A24076ADF3-8024
   VINID: 9A38EAAAA156A9E18500508204CBADB380
1 Fault Found:
23765 - Control unit for information electronics 1
          U1054 00 [00100000] - No Communication
          [Tip-TNF 213111]
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 17
                    Mileage: 32503 km
                    Date: 2024.04.08
                    Time: 14:36:50
                    Engine RPM: 1195.00 /min
                    Normed load value: 17.6 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 30  C
                    Intake air temperature: 20  C
                    Ambient air pressure: 1010 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.480 V
                    Unlearning counter according OBD: 17
                    Outside temperature: 22  C
                    Absolute intake pressure: 56 kPa abs
                    Engine torque: 32.1 Nm
                    Fuel: tank fill level: 39.0 l
                    Oxygen sensor B1: sensor 1: specified value: 1.0000
                    Particulate filter: loading stage: 0
                    Overrun cut-off-Bits 0-7: 0
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans (J743)       Labels: 0CW-927-769.clb
   Part No SW: 0CW 300 051 M    HW: 0AM 927 769 N
   Component: GSG DQ200G2_M H07 1928
   Revision: 00007009    Serial number: CU502107155364 CVN: 54E080E7
   Coding: 0014
   Shop #: WSC 00033 790 00122
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001
   ROD: EV_TCMDQ200021_VW26.rod
   VCID: 40D9529CFA04D7EA6F3-8014
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 614 517 GB    HW: 5Q0 614 517 BP
   Component: ESC           H35 0114
   Revision: 00000000    Serial number: 61831000001491 Dataset Number: V03935332JW 0002
   Coding: 21EE6A92902024718779060262C42484560924E1604624733822F074C20A4B0B00002D641212131A1E35351919323200
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 049015
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_049.rod
   VCID: 77ABF940EF4A50521E9-8022
No ASAM data for: "EV_Brake1UDSContiMK100IPB" (SE37)
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels:| 5Q0-959-435.clb
   Part No SW: 3Q0 959 435 Q    HW: 3Q0 959 435 Q
   Component: VWKESSYMQB    037 1400
   Revision: 00037000    Serial number: 0581159802 Dataset Number: V03935332QE 0001
   Coding: 132C0C0707
   ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004055
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
   VCID: 48C94ABCD234EFAAA73-801C
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5F0 907 044 AS    HW: 5F0 907 044 AS
   Component: Climatronic   H07 2401
   Revision: 00001K10    Dataset Number: V03935308KA 0007
   Coding: 06000024200114011105004C1210D024
   Shop #: WSC 12345 123 61029
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006151
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
   Fresh air blower control module (front):
   A/C pressure/coolant temperature sensor:
   Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
   Part No SW: 5Q0 937 084 EC    HW: 5Q0 937 084 EC
   Component: BCM MQBAB H   H44 0511
   Serial number: 00102119001191 Dataset Number: V03935333EA 0007
   Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BCMMQB 022001
   ROD: EV_BCMBOSCH_022_VW27.rod
   VCID: 7DA7EB68CD767A02445-8028
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 81A 955 555 B    HW: 81A 955 555
   Component: G397_RLFSS  H06 0004
   Serial number: 41933031X81A955555B0
   Coding: 80007E
   Steering Column Switch:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q1 953 507 GA    HW: 5Q1 953 549 F
   Component: J527 SMLS MQB  005 0080
   Serial number: 00000024062104221969
No ASAM data for: "EV_BCMMQB" (SE37)
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:| 5Q0-919-298.clb
   Part No SW: 5QA 919 298 K    HW: 5QA 919 298 A
   Component: PLA 3.0 12K   H08 0073
   Serial number: 000150057321190 Dataset Number: V03935336LA 0003
   Coding: 8271563851
   ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAU3700000 009055
   ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_VW41.rod
   VCID: 58E99AFC02947F2A373-800C
1 Fault Found:
13679388 - Databus
          U1123 00 [00001000] - Received Error Message
          [Tip-TNF 232397]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 46
                    Reset counter: 169
                    Mileage: 32484 km
                    Date: 2024.04.04
                    Time: 10:45:10
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels:| 2Q0-907-572.clb
   Part No SW: 2Q0 907 572 T    HW: 2Q0 907 572 B
   Component: ACCCONTIMQB   H07 0383
   Dataset Number: V03935348VG 0001
   Coding: 320067C318FF8728749C812480408700000000000000000004
   Shop #: WSC 00033 790 00112
   ASAM Dataset: EV_ACCMRRCONTIVW376 003018
   ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_003.rod
   VCID: 45D74388E526F2C25C5-8010
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 5QF 959 655 AF    HW: 5QF 959 655 AF
   Component: Airbag VW22   015 0753
   Revision: --------    Serial number: 003018KPB0BLKY Dataset Number: V03935350NU 0001
   Coding: 98CCC0C0000000005C5400CF000C00000065
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW22TS6VW48X 001036
   ROD: EV_AirbaVW22TS6VW48X.rod
   VCID: 1A6DC0F43C18AD3AC17-804E
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 454 003 105 21
   Component: SideSensor_Df  008 0887
   Serial number: 3570000000017759C45M
   Coding: 2D2D2D
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 454 003 105 21
   Component: SideSensor_Pf  008 0887
   Serial number: 3580000000045959C45Q
   Coding: 2D2D2D
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 454 802 306 21
   Component: SideSensor_Dr  301 0148
   Serial number: 3510011595C1E000000E
   Coding: 2D2D2D
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 454 802 306 21
   Component: SideSensor_Pr  301 0148
   Serial number: 3520068595C1E000000R
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 454 800 706 21
   Component: FrontSensor_D  304 0149
   Serial number: 35500DDA2601D000000S
   Coding: 2D2D2D
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Part No SW: 5F0 920 320 C    HW: 5F0 920 320 C
   Component: KOMBI         523 6170
   Dataset Number: V03935323BN 0005
   Coding: 04AC021A6F800008018836431001000080000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBA0 001046
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBA0_001_VW37.rod
   VCID: 1E65CCE42030C11A3DF-804A
3 Faults Found:
16777018 - Function Restricted due to Interrupted Communications
          U1110 00 [00001000] - -
          [Tip-TNF 225950]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 145
                    Mileage: 32503 km
                    Date: 2024.04.08
                    Time: 14:36:57
16777056 - Function Restricted due to Interrupted Communications
          [Tip-TNF 195888]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 145
                    Mileage: 32503 km
                    Date: 2024.04.08
                    Time: 14:36:57
16777030 - Function Restricted due to Interrupted Communications
          [Tip-TNF 244563]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 145
                    Mileage: 32503 km
                    Date: 2024.04.08
                    Time: 14:36:57
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3Q0 907 530 AL    HW: 3Q0 907 530 E
   Component: GW MQB High   524 5463
   Serial number: 05072111601314 Dataset Number: V03935336MW 0003
   Coding: 030500F42F085700E9140258180F00010001070000000000000000000000
   GVL: 01463C0008000600409C80000000C80010000000000200000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewNF 013026
   ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
   VCID: 79AFFF78D95E462268D-802C
   Generator:
   Component: 5-01-14-01-04
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5FA 919 719 H    HW: 5FA 919 719 H
   Component: E221__MFL-PR6  H02 0020
   Serial number: PR6-0440060160210510
   Coding: 2F0D00
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 J    HW: 5Q0 915 181 J
   Component: J367-BDMConti  H03 1051
   Serial number: 7588600300210629009A
1 Fault Found:
66052 - Infotainment CAN Bus (SAE Bus E)
          U0065 00 [00001000] - Performance
          [Tip-TNF 205553]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 145
                    Mileage: 32503 km
                    Date: 2024.04.08
                    Time: 14:36:52
                    Terminal 30 power supply: 13.4 V
                    Terminal 15: On
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)       Labels:| 1EA-905-861.clb
   Part No SW: 2Q0 905 861 B    HW: 2Q0 905 861 B
   Component: ELV-MQBB      H09 0040
   Serial number: 21000196476008
   ASAM Dataset: EV_ELVMarqMQBA0 002004
   ROD: EV_ELVMarqMQBA0_VW37.rod
   VCID: 323D085444A8757AE97-8066
Address 36: Seat Mem. Drvr (J810)       Labels:* None
   Part No SW: 5Q0 959 760 F    HW: 5Q0 959 760 F
   Component: Sitzmemory    H10 0026
   Serial number: Y0007UEO31050 Dataset Number: V03935303DM 0007
   Coding: 001800020000050001C480808180000000008181000000D400
   ASAM Dataset: EV_SeatMemorDriveSide 002022
   ROD: EV_SeatMemorDriveSide.rod
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q4 959 593 P    HW: 5Q4 959 593 P
   Component: TSG FS        011 0912
   Serial number: 0000448311188  Dataset Number: V03935341BM 0004
   Coding: 00351322D200020000001000
   ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW41.rod
   VCID: 52FD68D42468557AC97-8006
   Rear Driver Side Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 407 E    HW: 5Q0 959 163 C
   Component: FOND_FHSG_DRV  007 0011
   Serial number: 00000000000052600666
   Coding: 210000
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:. 5WA-907-14X-V1.clb
   Part No SW: 5WA 907 145 M    HW: 5WA 907 145 C
   Component: BASGEN1MQB37  502 1051
   Serial number: 00189903 Dataset Number: V03935342PP 0003
   Coding: 01000100010000010001020101000100000001010100
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisBASGEN1MQB37 009050
   ROD: EV_SteerAssisBASGEN1MQB37_009_VW27.rod
   VCID: 54F16ECC1E7C5B4ADBB-8000
No ASAM data for: "EV_SteerAssisBASGEN1MQB37" (SE37)
Address 4B: Multifunc. Module (J745)       Labels:. 3Q0-907-338-V2.clb
   Part No SW: 3Q0 907 338 E    HW: 3Q0 907 338 K
   Component: FCM MQB Low   005 0367
   Serial number: 21072110523030 Dataset Number: V03935353AZ 0001
   Coding: 000000070900064201000940000000000000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_MultiModulContiVW48X 003003
   ROD: EV_MultiModulContiVW48X_003.rod
   VCID: 372B3940AFCA9052DE9-8062
No ASAM data for: "EV_MultiModulContiVW48X" (SE37)
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q4 959 592 P    HW: 5Q4 959 592 P
   Component: TSG BFS       011 0912
   Serial number: 0000448319983  Dataset Number: V03935341BN 0004
   Coding: 00351122DE00020000001000
   ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 51FF67D8216E2E62F0D-8004
   Rear Passenger Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 408 E    HW: 5Q0 959 164 C
   Component: FOND_FHSG_PSG  007 0011
   Serial number: 00000000000052736265
   Coding: 390000
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: None
   Part No SW: 575 035 868 B    HW: 575 035 868
   Component: MU-O-N-R2     H56 0870
   Serial number: WG8LGM060721000 Dataset Number: V03935336RK ER01
   Coding: 43260000000000000000000000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_MUOIMQB 001002
   ROD: EV_MUOIMQB_001_VW27.rod
   VCID: 211FF718114EFEE200D-8074
   Subsystem 1 - Part No SW: 5FJ 919 606     HW: 5FJ 919 606
   Component: ABT_High-2     H57 9130
   Serial number: SEZ6ZHY2032940
   Subsystem 2 - Part No SW: V03 959 809 TL    HW: -----------
   Component: MRM 2021/22    --- 5043
   Serial number: --------------------
No ASAM data for: "EV_MUOIMQB" (SE37)
Address 6D: Trunk Elect. (J605)       Labels:. 5Q0-959-107.clb
   Part No SW: 5WB 959 107     HW: 5WB 959 107
   Component: HDSG-Modul    H04 0430
   Revision: --------    Serial number: A2-C767-1200-5 Dataset Number: V03935329KV
   Coding: 1908
   ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU536 001001
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU536_AU37.rod
   VCID: 0D47BBA8FDD64A82545-8058
No ASAM data for: "EV_DeckLidCONTIAU536" (SE37)
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels:. 2Q0-980-653.clb
   Part No SW: 2Q0 980 653 C    HW: 2Q0 980 653
   Component: MQB MFK 3.0   H16 1301
   Serial number: E79132510211910 Dataset Number: V03935343HT 0002
   Coding: 00030888014AC020889F00001020002000018000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_MFK3ValeoMQB 007042
   ROD: EV_MFK3ValeoMQB_007_VW27.rod
   VCID: 35373348B5C66242CC5-8060
No ASAM data for: "EV_MFK3ValeoMQB" (SE37)
Address BB: Door Rear Drv
Cannot be reached
Address BC: Door Rear Pass
Cannot be reached
Address CA: Sunroof (J245)       Labels:| 4M0-907-594.clb
   Part No SW: 4K0 907 594 AC    HW: 4K0 907 594
   Component: SAD_STG_1     006 0002
   Dataset Number: V03935330LA 0002
   Coding: 608040532602
   ASAM Dataset: EV_SunRoofCONTIAU736 009011
   ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_009_VW37.rod
   VCID: 75B7F348F54622420C5-8020
End----------(Elapsed Time: 01:58, VBatt start/end: 14.5V/14.5V)-----------
Kablodan kaynaklı. Mevcut kablo araçtaki tüm donanımı desteklemiyor. Orjinal kabloda sorun yaşamazsınız.
Aynı hataları satıcıya da bildirdim Arm chip'li Real hex v2 olan bu kablo güncelleme yapılabiliyormuş yeni güncelleme çıktığında size göndereceğiz ve sorunun düzeleceğini söyledi, düzelir mi bilemiyorum tabi ki.
Orijinal kablomda bu tip hatalar yok evet 3 araçlık lisanslı olduğu için aracımı satma ihtimaline karşı bir hakkı daha heba etmek istemiyorum, kabloyu da onun için almıştım ama anlaşılan şimdilik bir işlem yapamayacağım. Çok gerekli olursa lisanslı kablo ile kodlama yaparım artık. İlginiz için teşekkürler.
Rica Ederim. Satıcı kablo güncellemesini gönderir ve sizde çalıştığını teyit ederseniz buradan da paylaşır mısınız.
yeni yazılım gelirse paylaşırsanız bizde nasipleniriz. Aynı sorun bende de var büyük ihtimalle. 09 cent electr bölümünde adaptation bölümü aktif değil ve asıl bütün işlemler oradan yapıldıgı için elim kolum bağlı bekliyorum bende. :(
Bende yeni kablo aldım sizdeki hatalar bende de mevcut bende bişey farkettim mesela 09 nolu hata görüntüsünde evet diye yanıtlarsanız bazı aktif olmayan butonlar aktif oluyor bilmiyorum siz evet mi hayır mı diyerek açtınız.
Evet Hayır demenin hata düzeltmeye bir katkısı yok. Evet denilince VCDS'nin kurulu olduğu dizine Debug/ DEBUG-VIN.DLM adında hata dosyası oluşturuyor. Hata kayıt satırı da No ASAM data for: "EV_BCMMQB" (SE37) şeklinde.
09 modüle girdiğinizde Fault Codes botonunu tıklayın, açılan pencerede hata kaydını görebilirsiniz.
Paylaşırım tabi ki, ama 415 ARM chipler güncellenmediği söyleniyor onun için güncellemenin geleceğini konusunda pek umutlu değilim.
Siz lisanslı programla lisanssız ürün mü çalıştırdınzı ben mi yanlış gördüm.
Hayır CD içindeki 23.11 sürümünü kurmuştum. Kablo ile birlikte farklı sürüm cd'si göndermiş olabilirler mi diye de düşünüyorum. CD içerisinde bir de kurulum videosu vardı. Başka da birsey yoktu. Loader olması gerekiyormu diye de aklıma geliyor.
Ben satın alırken satıcıya sormuştum 429 arm chipli alacaktım satıcı onlar iyi değil güncellenmiyor dedi bende 415 chipli aldım sizin gibi güncelleme bekliyorum şuan yarın göndermezse eğer kabloyu geri iade edeceğim.
