Golf 7.5 Şakırdama Sorunu
Ugurcubuks
29 Tem 2024
Bitlis
Uğur
Golf
Yaklaşık 2 hafta önce 2017 model dizel 107
Binde araç aldım ama hafiften araçta şakırdama var sabahları özellikle çok oluyor araç ısındıkça azalıyor bazen hiç duymuyorum bazen duyuyorum enjektör temizleyici attım 1 depoya azalma var gibi ama yine de sabah soğukken çok yapıyor enjektörcüye gittim araç çok sessiz bir dizele göre, kullanmaya devam et dedi kardeşim de golf 7 bar 105 HP olan onda böyle bi durum yok aracı 180 bin de olmasına rağmen acaba motor farkından dolayı mı sizce bu durum normal mi
Bakım zamanı gelince bi liqui moly katkı atıp mazot filtresini de değişin, bir ihtimal iyi gelebilir. Çok rejenerasyon yapması veya kirli mazotlar buna sebep olabiliyor. Kışın daha da artacak şuan rahatsız ediyorsa .. özellikle araç 2 ve 3. Vites düşük devirlerde gaz yerken çok olur
Aynen düşük devirde oluyor zaten würth katkı attım ama şehir içinde kullandım biraz iyi geldi gibi benden önceki sahibi yaşlı bir amcaydı arabayı otoparkta çok yatırmış sanırım 3 sene de 10 bin km anca yapmış yakıtı da dipte kullanmış sanırım geçen bakım da değiştirdim mazot filtresini yakın zaman da uzun yola çıkacağım bitane daha würth katkı alıp depoya karıştıracağım belki daha iyi gelir çekişte sorun yok tekleme duman atma gibi sorunlarda yok sadece düşük devirde bu ses var işte
2018 68.000 de bende hava soğukken çok oluyordu, bir bakım geçirdim katkı filan da atmıştım. Şuan havaların sıcak olmasıyla da bir hayli azaldı ses. Bence ülkemizde mazot kalitesi düşmesi ve bu güncel dizel motorların euro normlarına uyması sebebiyle baya hassaslaştı. Enjektörlerin de pek kaliteli olduğunu düşünmüyorum golf 7.5 da. Golf 7 ler daha sağlam gibi.
Sizde de düşük devirlerde var mı hafiften şakırdama hocama
Bide katkı derken motor yağ katkısı mı yoksa yakıt katkısı mı
Dediğiniz gibi yatmış araba vesaire, depoyu hep full kullanmaya çalışın, çeyrek depo altına düşmeden güvendiğiniz yerden temin edin. Belki de kötü mazot aldınız. Bende kışın nefret eder şekilde şakırdıyordu, yaza doğru bakım , yakıt katkısı vesaire şuan normal enjektör sesi geliyor şakırdama çok çok hafif bazen olabiliyor soğukken. Ülkemizdeki yakıt kalitesiyle sağlam enjektör varsa tebrik ederim. Ek olarak bende stage 1 yazılım var fakat yazılımdan önce de bu sorunu yaşıyordum. Benim aracım da 1 sene civarı yatmış bir araçtı.. Bir de dpf dolunca enjektörler yoruluyor sürekli rejenerasyondan uzun yol yapılmıyorsa ara sıra yüksek devir sabit gitmek gerekiyor 2 hafta önce yapmıştım araba rahatladı,rejenerasyona sık giriyordu.
Tamamdır hocam siz motor yağı hangisini kullanıyorsunuz
Bu şakırdamanın motor, motor yağıyla ilgisi yoktur. Motul kullanıyordum, liqui molye geçtim bu bakımda. Liqui moly devam edeceğim. Mazot filtresini de her sene değiştireceğim sanırım.
Cay motorlarda kronik enjektör şıkırdaması vardı, memeleri değişim yapılıyordu, sizinki yeni nesil motor sanırım,
170.000 km de enjektörleri komple değiştirmiş biri olarak, bence aracı iyi bir enjektörcüye çekin (ben bosch yetkili enjektörcüye çekmiştim ) önce araç üzerinde değerlere bakıyolar sonra söküp test cihazına bağlıyolar bu cihazda aşamalı olarak bir test sistemi var herhangi bir aşamada testi geçemezse başarısız olarak rapor veriyor. Duruma göre meme değişimi ( tamir ) yada durumunuz varsa komple set değiştirirsiniz. Aracın deposuna sürekli katkı koymak bana çok sağlıklı gelmiyor tabi ama araç sizin. iyi günler
bu aracın enjektörleri (eğer sizinkinin üstünde de siemens enjektör varsa) yapılmıyor yaparım diyen ustaya da inanmayın 1 kış sorunsuz gider ertesi kış tekrar şakırdamaya başlar.
