Golf 8.5 Impression 3 ay 6000 kmlik deneyimlerim, sorunlar, çözümler
CyberDriver
8 Kas 2024
Ankara
Ahmet
Golf 8.5
Herkese merhaba,
Aranıza yeni katıldım. Ankara VW Arca bayii den bu yaz sonuna doğru sıfır km golf 8.5 impression manuel alarak aranıza katıldım.
Aracın fiyatının uygun oluşu, impression baz donanımda dahi bu makyajlı kasada birçok özelliğin standart olarak gelmesi beni cezbetti. Uzun zamandır sıfır araba düşünüyordum ve b segment otomatik bir araç alacağıma golf manuelde karar kıldım.
Karşılaştığım sorunlara gelirsek;
1) İlk uzun yol deneyimimden sonra aracın far ayarının çok kısa olduğunu gördüm, kullanım klavuzu ve her yeri okumama rağmen herhangi ayar yapabileceğim bi yer yoktu.Yetkili servise götürdüm ve 5 dk içinde far ayarı yapıp verdiler. Kendiniz uğraşmayın derim ben tüm araç ayarlarına baktım herhangi bir yerde bulamadım.
2) Arabayı aldığımda direksiyonu ilk çevirmede gelen sürtünme kasma sesi gibi bir ses, bu bir çok kullanıcıda mevcut olan bir şikayetti. Gitgide bu ses azaldı ve yaklaşık 3000 km den sonra herhangi bir ses şikayetim olmadı sanırım sıfır olduğundan böyle bi alışma süreci var.
3) Baskı balatadan gelen yanık kokusu, kızılcahamam yokuşlarında aracı sık dur kalk ile yokuşta kaldırınca bu koku geldi ve her kaldırışta ince ince devam etti. Sonrasında yaklaşık 1000 km den sonra herhangi bir koku vs oluşmadı. Bu da kullandıkça düzelen bir durum anlaşılan.
4) Yağ eksik uyarısı. Yaklaşık 2000 km civarında aracın motor yağı seviyesi alt çizgideydi sınıra gelmişti. Aldığım bayii de bu araçların genelde ilk 2-3 bin km yağ da yaktığı ve sonradan yap yakmayı bıraktığı dendi. 5 dk kahvemi içerken biraz ekleme yaptılar seviye max çizgisine geldi. Ve sonrasında hiç eksilmedi (4000 kmdir aynı seviyede)
5) Servo fren kısıtlı hatası. Bu hata anlık olarak yanıp kendiliğinden geçiyor ilk çalıştırmada. Bu yazılımsal bir sorun anlaşılan buna herhangi bir müdahalede dahaca bulunmadım, hata yanıp sönmesi nadiren beni çok rahatsız etmedi açıkçası.Aracımı servise verdiğimde bunla ilgili de görüştüm, gerekli kontrolleri fren testlerini yapmışlar ama herhangi bir hata veya arızayla karşılaşmadıklarını beyan ettiler. A
6) Hata: Airbag hatası, bu gerçekleşeli birkaç gün oldu ve en can sıkıcı hata. Aynı anda tavan lambaları da yanmıyor.servisle görüştüm. Muhtemelen tavan aydınlatmasına bağlı passenger airbag açma kapama tuşu olduğundan tavan aydınlatması ile ilgili bir problem. Servise yarın aracı bırakacağım ve ilgileneceklerini beyam ettiler. Bu konudaki gelişmeleri bildireceğim.
Airbag hatası ÇÖZÜLDÜ: Servise teslim ettim, tavan aydınlatması modülü çalışmadığından ötürü ona bağlı airbag sensörü hatasından dolayı hata vermiş bulunmakta. Garanti kapsamında tavan aydınlatması modülünü değişmişler. Bu işlem 2 gün sürdü malesef. Sonrasında herhangi bir arıza ile karşılaşmadım.
Herkese iyi forumlar, benim karşılaştığım sorunlar ve çözebildiklerimi söyledim. Umarım herkesin işine yarar.
@CyberDriver
Hayırlı olsun güzel günlerde kullanın deneyimlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Far ayarı çok basit, bir vidadan sağa sola bir vidadan yukarı aşağı yönlendiriliyor. O yüzden kısa sürede ayarlamışlardır.
Servisten güncelleme var mı hocam, bir de yazılım güncellemesi gelmiş mi sordunuz mu
Ben de daha önce başıma gelen bir problemin çözümünü paylaşayım. 2 defa araca bindiğimde ses sistemi çalışmadı. Sadece öndeki center hoparlörden ses geliyordu. Bu tarz bir durumla karşılaşırsanız ekranın açma kapama düğmesine ekran kendine reset atana kadar basılı tutun sorun çözülüyor.
Herkese merhaba,
Pazartesi günü servise bıraktığım aracımı çarşamba akşamına teslim aldım.
Airbag hatasının kaynağı tavan aydınlatmasının çalışmaması buna bağlı olan sensörden dolayı hata veriyormuş. Tava aydınlatma modülünü değişmişler garanti kapsamında. Hem tavan aydınlatması çalışmaya başladı hem de airbag hatası geçmiş bulunmaktaydı. Sağolsunlar bu 2 gün içinde ikame aracımı da ayarlamışlardı.
Servisten herhangi bir yazılım güncellemesi gelip gelmediğini sorduğumda tiguan için geldiğini ama golf için herhangi bir güncelleme gelmediğini söylediler.
Ben de birkaç gün oldu. Vites geçişlerinde bir takılma mevcut birkaç kez geri vitese geçmedi bire alıp tekrar denedim. Diğerinde de Ankaradan konyaya aracı alıp dönerken birkaç kez yine 3ten 4e 4ten 5e atarken takılmalar oldu vites tam geçmedi yarıda kaldı garç diye geçti 11 model dizel Manuel leondan geçtim onda hiç böyle sorunlarım olmamıştı yeni araç olduğundan mıdır servise gitmek gerekir mi? Diğer sorun da 2 3 kez auto holdu bırakmadı araba el freni çekik gibi stop etti.
Hayırlı olsun sizlere de,
İlk aldığımda ben de öyle birkaç kez geçmedi, hatta çok kemikli sert geçiyordu vites. Yumuşuyor sonrasında. Sorun kalmıyor.Eğer devam ederse servisle bi görüşün derim.
Eyvallah hocam teşekkürler güle güle kullanın siz de. Umarız sorunsuz sıkıntısız bineriz
Herkese merhaba,
Aracınızı iyi gğnlerde kullanın. Aynı araca sahinim. Asıl sorunun 1,2,3. viteslerde düşük devirde ciddi inleme sesi var. 1000-2500 devir aralığında ve artıyor. Eski araçlardaki gibi inleme sesi oluyor.
Aracınızın tüketim değeri göstergesinde 2 silindir modu yazıyor mu peki bu ses duydugunuzda? Act özelliği olduğundan aralıklı olarak sakin kullanımda gaza çok az basılıp gidildiği durumlarda 2 silindir modunda titreşimli çalışıyor motor.
Dikkat ettim bu duruma ama 2 silindir durumunda değil. Hem 2 hem 4 silindirde de yapıyor.
Merhabalar hocam, bende aynı araca sahibim 2 ay 1500kmdir kullanıyorum, aynı sorun bende de var.
Özellikle 1 ve 2 ye ararken neredeyse hep takılıyor diyebilirim, sert atmam gerekiyor biraz garç sesini net duyuyorum. 3 ve üzeri viteste denk gelmedim. Araç yeni olduğundan diye düşünüyorum ama hala da bir düzelme yok, sizce servise götürmeli miyim?
Merhaba benimde 3 aylık aynı aracım var ve bazen düşük devirdeyken 2. vitese aldığımda gaz yemiyor aracı manuel çalıştırın uyarısı veriyor.Trafikteyken çok can sıkıcı bir durum.Bu sıkıntıyı yaşıyan oldu mu paylaşırsa çok sevinirim.
