DSG Resetleme - 1. Vites Kullanılmaması
ayberkenis
22 Tem 2023
Ayberk Enis
Golf 7 2016 1.2 TSI Bluemotion Comfortline
Merhaba,
İyi forumlar herkese. 2016 model 1.2 TSI Bluemotion Golf 7 aracım, 1. vitesi neredeyse hiç tercih etmiyor. Neredeyse kalkışı 2. viteste yapacak, bu yüzden hem araç çok zorlanıyor hem de yakıt tüketimi çok yükseliyor düşük hacim nedeniyle. Başka bir forumda gördüğüm DSG resetleme ile ilgili bahsedilen şu yöntemler işe yarıyor mu?
1736324148582.jpeg117 bin km'de soldaki güçlü basınç tüpü takıldı (şuan 129 bin km'deyiz), markasını vs. bilmiyorum. Basınç tüpü takıldığında bu konuda iyileşme olmuştu ama üzerinden 6 ay kadar geçti, yine bu sorun başladı. Yokuşlarda da araç 1'e atmayı hiç istemiyor. Bu aşağıdaki yöntem işe yaramaz derseniz elimde VCDS cihazı var, oradan kullanıcı profilini silmem önerildi, eğer varsa konu paylaşabilecek ya da bilgi verebilecek olan var mı?
Bahsedilen yöntem:
1- Kontağı aç.
2- Gaz pedalına 10 saniyeden daha fazla bir süre sonuna kadar bas
3- Kontağı kapat
4- Gaz pedalını bırak
5- Anahtarı kontaktan çıkart
6- Gaza 10 saniyeden daha fazla bir süre sonuna kadar bas
7- Gaz pedalını bırak
8- Motoru çalıştır
İlginiz ve yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim, iyi forumlar :)
Hocam bilgileriniz için teşekkür ederim. 1-2 vites için yazılım attırdığınızı söylediniz. Sonrasında geri stoğa dönmüşsünüz. Bu işlemleri nerde yaptırdınız?
İçerikte bahsetmiş zaten " Sebebi ise kavramadaki k1 çok aşındı ve sıkıştık trafikte atın üstünde gider gibi gidiyorsunuz bir ileri bi geri araba al ver yapmaya başlıyor."
Bende aynı şekilde sorun yaşıyorum. Sıkışık trafikte araç önlerine konan kafa sallayan objeler gibi sallanmaktan sıkıldım :D henüz orjinal yazılama dönemedim ama ilk fırsatta dönüş şart. S mode da daha rahat kullanım oluyor.
Orasını anladım hocam. Ben bu tekrardan orijinal haline nerde yaptırdınız onu sormuştum.
Yaptırdığınız yer orjinale geri alır ücretsiz. Eğer kime yaptırıldığını bilmiyorsanız Emrvagcom yazarsanız googlea iletişim kurabilirsiniz. Kendisi maslakta. Yada servise gidip yine aynı şekilde orjinalini yükletebilirsiniz. Odis ile sunuculara bağlanıp orjinal versiyonunu yüklüyorlar. Yetkili serviste odis kullanıyor.
Arkadaşlar manuel kulaklçıklarla kullanımda 20 22 km/h hızda 2 den 1 aldım yanlışlıkla normalden farklı biraz daha sesli geçti. Bi zararı olmuş mudur?
