Bu nasil olabilir ?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan golfcu91
Arkadaşlar araçta özellikle soğuk motorda rolanti halinde iken küçük küçük sallantilar al ver olayları oluyordu. Hepimizin başına gelmiştir, geçenlerde de konu açmıştım maf sensörleri ile ilgili.
Benin golf -30 da da marsa bas stabil çalışıyor 0 sarsıntı ama jettam küçük alverler yapıyor enjektordur dedik hiç aklıma PC den maf değerlerine bakmak gelmemişti.
Baktım golf rolanti de 12gr hava çekerken
Jetta 5.8gr hava çekiyor.
Sanırım bu da küçük alverler sarsıntılar yaratıyor. Hata kodu vs vermiyor diğer konularimda bundan bahsetmiştim sensörleri değiştirdim vs diye 2 aracimda 1.6 tdi cay motor belki sorunu olana fayda sağlar
Buradan sormak istedim.
Kontrol ettiğiniz hava miktarını eşit motor ısısında mı test yaptınız?
Birbiri ile tekrar değiştirme yaptınız mı? Yani sensörler değişiklik sonrası takılan araçta aynı değerlerde mi oluyor?
Uyarı vermesi için kaç gram aralığında olmalı?
Evet hocam aynı sıcaklıkta yaptım, sensörleri değişmedim henüz.
Fakat yüksek ihtimal degistigimde tam zıttı olacak olmazsa eğer.
Jetta da vakum kaçağı vardır demektir
Çünkü bende egr ve dpf iptal bir diğer seçenek hava filtresi olur onuda henüz yeni değiştirdim.
Ben yüksek suratlerde alıyordum hatayı performans hatasi veriyordu.sanki yetmiyordu hava.
Şuan sabah 06.48 ise geldim golf ile ve sürekli 160 200 bandı sensörü pik noktası 70gram tapa gazda bakalım sensörü jettaya takip deneyeceğim aynı hızlarda kaç gram ölcecek
