U led far almak istiyorum.
Orijinalini bulup takmadan yanayım ben. viraj aydınlatma işi çözülemiyor mu acaba?
Aracınız highline olduğu için orijinal U Led tavsiye ederim. Yapılması gereken 2 tane dolu far ve sağa sola dönüş için gerekli bir adet afl beyni. Gerekli kodlamalar da yapıldıktan sonra orijinalden farkı kalmaz dört dörtlük çalışır. Tek sıkıntı afl beyninin parça korumasını aşmak. Apo usta bunu hallediyor ama Ankara'da yapan var mı bilmiyorum.
anladım hocam afl beyin ve far lazım yani. Bu parçaları araştırayım ben o zaman öncelikle
Parça teminini yine Apo ustadan yapabileceğinizi tahmin ediyorum. Malum sarı sitede de uygun fiyata satanlar oluyor. Farları almadan önce görmekte fayda var. Eğer isterseniz çift U da takılır ama o da orijinal olsun. Maliyeti biraz artar tabi.
evet hocam maliyeti artırdığı için tek u yeter benim için apo ustanın ilanı vs. varsa benimle paylaşırsanız memnun olurum. Sarı siteden bakıyorum ama görmeden almam kesinlikle. Ankara da çıkma parçaların satıldığı sanayiyi gezeceğim bayram sonrası
Telefon numarasını size mesaj ile gönderdim hocam. Sarı sitede satılan birçok far Çin'den gelme U Led. Eğer Comfortline bir aracım olsaydı Çin'den alır takardım ama sizin aracınız highline. Otomatik far yükseklik ayarı ve far yıkamanız mevcut. Bu durumda orijinal sistem daha mantıklı. Maliyeti 1600 yerine 3000-4.000 olabilir ama ne yapalım :) bu arada Apo usta sizdeki bi-xenon basicleri 2 bin liraya sayıp üstünü alıyordu galiba.
Değerli Hocam
Apo ustanın bilgileri aşağıdaki linkte
Değerli Hocam
Otomatik yükseklik ayarlayan parça da bu alışveriş listesine eklenmelidir.
Her daim Orijinal far tavsiyemdir.
Değerli Hocam Otomatik yükseklik ayarlayan parça da bu alışveriş listesine eklenmelidir.
Murat hocam araç highline olduğu için zaten mevcut o özellik.
@silvershadow, @MSE değerleri hocalarım yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Aracıma kesinlikle orijinal far taktıracağım. Eskileri de satmayı düşünmüyorum. Koyarım bir köşede dururlar. Bayramdan sonra afl beyin ve farlara bakacağım. Ankarada ikamet ettiğimden malesef ki istanbuldaki ustaya gidemeyeceğim. Ankaradaki hurdacılarda bu parçaları bulabileceğimi düşünüyorum.İzninizle sizlere bir kaç sorum daha olacak ;
Ürünleri alırken orijinal olup olmadıklarını anlamamın bir yolu var mıdır?
Bu parçalara ortalama ne kadar bütçe ayırmalıyım?
Ürünleri aracıma takıp kodlamasını da yaptırdıktan sonra servise rutin bakıma vs. gittiğimde bu araçla oynanmış garanti dışıdır damgası yeme olasılığım var mı?
Son olarak bu işlemin riski var mı?(örneğin beyin takılırken kısa devre, aracın diğer elektronik kısımlarında hasar oluşma olasılığı vs.)
Saygılar. İyi bayramlar.
@ZaGani hocam hicbir risk yok. Servis de hiçbirşey demez.
Sizin farları kesinlikle satın. Aldıklarınızı kasko karşılar birşey olursa. Boşuna eskileri saklamaya gerek yok
Değerli Hocam
Orijinal far tek U led ise yakın çekim pozlarını incelerseniz Çin işi olanların statik viraj farı içermediği dikkatimi çekti.
Sanırım geri kalan her şey; ki buna üzerindeki kodları dahil taklit edilebilirdir.
Beyin dahil tamamını yurtdışıdan gelen veya tek U led den çift U led geçenlerden alabilirsiniz. Ancak otomatik yükseklik ayarını da alamalısınız... Çıkma olarak alınması fiyat olarak uygun olanı bulmanızı sağlar ve İstanbul Ankara gibi büyük şehirlerde Çıkmacılardan temin etme şansınız yüksek.
Unutmadan farlar aydinlatma sisteminde uygun olmayan ampuller veya far içerisine müdahale ile Bi-Xenon farlarda Otomatik yükseklik ayarının bulunmamasınin TÜV Muayenesinde tespiti halinde ağır kusur kabul edilerek muayeneden geçmez.
Ayrıca far yıkama da bulunmalıdır. Bulunmaması halinde TÜV Muayenesinde hafif kusur kabul edilir. Yani tamponların da değişmesi gerekiyor
Değerli Hocam
Değerli hocam, şuan aracımdaki farlarda hem far yıkama hemde yükseklik ayarı mevcut bu yeni alacağım farlar için yükseklik ayarıyla ilgili ekstra bir şey yapmam gerekir mi gerekmez mi o konuda kafam karıştı .
Extra birşey yapmanıza gerek yok hocam.
Bende zamanında baya uğraşmıştım orjinal 2 uled far buldum sonrasında öğrendimki 3 adet beyin lazım yani toplam 6 adet. Highline da gelen farlarda sağ ve solda olmak üzere 2 adet beyin vardır extradan 4 adet beyin daha gerekli. Beyinlerde ucuz değil en az 300 tl dir. Birde ben bu U ledleri de dynamic far muhabbetini yapabilen yer bulamamıştım vazgeçmiştim :(
