Lastiğin Kimyası ve yapısı
ercanerten dedi:
Benim araç da Dunlop Sportmaxx'lerle geldi. İyi ya da kötü olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok  :'(
Günlerden bir gün servise aracımı bırakmaya gittiğimde teslimat için beklerken ve zaman geçirmek için sağa sola bakınırken servise bırakılan bir highline'In üzerinde gördüm ve yüksek sesle:
"vaaay ne güzel şeysin sen"
dememe engel olamadım.
Sonra bu güzelliğin markasının Dunlop olduğunu görünce şaşkınlığım bir kat daha arttı.
Fakat daha önce yaptığım incelemede de ortaya koyduğum gibi RT serisi ne Continental ne Pirelli ne Michelin ne de başka marka bırakmış karşısında...
Şaşırtıcı bir başarıya sahip ama ben hala aynı fikirdeyim....
Ben onun sırt desenine hayranım........
@Furkan
dunlop sportmaxx rt aslında bakarsak baya bi uluslararası testte ilk 3'e oynamış sürekli yıllardır. tam anlamıyla bir yaz performans lastiği. işin ilginci, fuel consumption efficiency rating'i "c" ve yuvarlanma gürültüsü diğer rakiplerinden 3-4 db daha düşük. tek düşük puan aldığı nokta "wear". yani biraz aşınmaya meyilli.  :D
Murat Hocamın da dediği gibi araştırınca sadece görünüşünün değil performansının da etkileyici olduğunu gördüm.
Dunlop iyi bir markadır ama bu lastikler bana kalırsa performans lastiği değiller elbette.
Yüksek süratlerde şerit değiştirme ve aynı zamanda viraj alma, sık ve ani direksiyon tepkilerine karşılık, ağırlık transferine direnemeyen ve esneyen yanaklar tepkilerin geç ve zayıf gerçekleştiği hissiyatı uyandırabilir.
Ayrıca aslen ekonomi maksatlı düşük sürtünmeli bu lastikler sürtünmenin azlığı nedeniyle en düşük gürültü düzeyine sahip lastiklerden biridir.
Her markanın tutkunu vardır..
Her markanın artısı ve eksisi.
her zaman söylerim yine söyleyeceğim ama:
İyi lastik yoktur kullanım karakterinize ve beklentilerinize uygun lastik vardır.
Michelin'i yere göğe sığdıramaz birileri, bir diğeri yanaklarını yumuşak ve yırtılmaya baloncuk yapmaya müsait bulur.
Her güzelin bir kusuru vardır misali Bu güzelin kusuru yumuşak hamuru.
Çünkü yol tutuş ve fren kaabiliyetinde başarı sağlayan bu özellik gürültü düzeyinin artışı ve yüksek yakıt giderleri ile erken aşınma konularında olumsuz etkiye sahiptir.
@Orhan Hoca
Peki yarılma durumu nasıl olacak? Stepne dursun ama bu da mükemmel kolaylık. :'(
lastikçilerde gördüğümüz hep üst üste koyulmasıdır. ben de dik koyulur diye bildiğim için yazlık lastikleri bu şekilde sakladım kış boyu ve yazlık lastikleri takarken lastikçi  lastiklerin şeklinin bozulduğunu söyledi ve üst üste mi koydunuz dedi.
sonuç olarak; üst üste koymanın hatalı olduğunu söylemiş oldu ama aynı zamanda dik sakladığım lastiklerin de zarar gördüğünü söyledi ve artık ne yapacağımı bilemez durumdayım :)
yere basacak şekilde dik koymuştum, acaba yere değmemesi mi gerekir? desem asmanızı da önermem demişsiniz
@silvershadow
Ben kış lastiği çıkarıp takma, jantların zarar görmesi, saklama sorunu, lastiklerin pahalı oluşu gibi tüm sorunlara çözümü buldum. Kıl lastiği almıyorum. Çok kar yağarsa taksiye binerim. Daha ucuza geliyor.  :@
@dtkorkmaz hocam,
4 mevsim lastik mi kullanıyorsunuz. Benim şimdiki araçta bu şekilde ama Golf'e böyle acımasız olacağımı sanmıyorum :)
@dtkorkmaz hocam,
Aracın üzerinde gelen yazlık lastiklerle Sivasta kışı çıkarttım ve her gün kullandım aracımı. Hatta kış lastiği olan 1.16 sahibi arkadaşı da evine bıraktım 1 keresinde.
lastikler için kılıf kullanan var mı? dahası,kullanıp da memnun olanlar nereden hangi ürünü aldığını yazabilir mi?
lastikçiler genelde poşet veriyor ama daha düzenli bir şekilde paketleyebilecek birşeyler arıyorum.
stepne için satılan kılıflar var, onlara bakınıyorum. kullanan varsa öneri almış olalım
Daha çok var biliyorum ama şimdiden hatırlatalım.
Kışlıklara geçerken veya yazlıklara geçerken lastik ve jantlarımızı yıkamadan kaldırmayın.
Bu mesajım zamansız olmuştu ama şimdi hatırlatmakta fayda olabilir.
Arkadaşlar Merhaba. Yaklasık 20 gün önce aldıgım Continental Ecocontact 6 lasitklerimin yanak kısımlarında cok hafif şişlikler var. Gözle fark etmek zor daha çok elle hissedilir düzeyde. Balon ya da bombe gibi değil sadece hafif şişlik. Bu tip durumla karıslasan ve ya bilen varsa fikirlernizi dinlerim. Sizce normal mi bu durum ?
