ANA KONU
Bir tane test ettiğim araç var, Higline olup omadığını en kısa ve kesin neresine bakarak anlayabilirim?
Jant,far, katlanan ayna, led stop, renkli yol bilgisayari, büyük orta ekran.
Şimdilik aklima gelenler.
Birde 1.2 ise kesinlikle highline değil baz motor cunki.
Teşekkürler @ansolak. Renkli yol bilgisayarı dışında hepsi var. 1.6 TDI.
Sevgili arkadaşlar bu gün akşam üzeri fark ettiğim bir durum var bir arıza mı yoksa hep mi böyleydi inanın hiç bir fikrim yok o durum şu;
Katlanır ayna da sol taraf ve sağ taraf tam senkron şekilde açılıp kapanmıyor açılırken senkron yakın gibi ama kapanma olayında sol taraf bir yarım saniye kadar daha geç kapanıyor bu zamana dek hiç bir zorlanma çarpma vs bir durum oluşmadı. Sizlerde durum nasıl tam senkron var mı kapanma ve açılmada?
Sevgili arkadaşlar bu gün akşam üzeri fark ettiğim bir durum var bir arıza mı yoksa hep mi böyleydi inanın hiç bir fikrim yok o durum şu;Katlanır ayna da sol taraf ve sağ taraf tam senkron şekilde açılıp kapanmıyor açılırken senkron yakın gibi ama kapanma olayında sol taraf bir yarım saniye kadar daha geç kapanıyor bu zamana dek hiç bir zorlanma çarpma vs bir durum oluşmadı. Sizlerde durum nasıl tam senkron var mı kapanma ve açılmada?
Hocam bu olay bizim Ankarada ki golflerde de mevcut. Dikkatli ve detayci golf sahipleri hemen farkediyor sizi de tebrik etmeliyim. GTA olarak ilk bulusmamizda bu konudan konusup icimize su serpmistik. Hocam çoğu golfte var bu iciniz rahat olsun.
@ansolak hocam evet benim araçta aynı yapıyor çok titizsiniz gercekten @Adv_Dblserkan abi yola devam problem yok aynalar katlansinda sonuc sorun degil ?
@Adv_Dbl değerli hocam aynı şekilde benimde sol taraf yarım saniye geç kapanıyor ilk gün farketmiştim.. Hemen kontrol etmiştim showroom daki diğer araçlarda da durum aynıydı.. Sıkıntı yok :)
valla ben benim araçta baktığımda senkron gibi geliyor bana ama, GTA ekibi senkron olmadığını söylüyorsa vardır bir bildikleri diyelim :)
Cevap veren @EMRAH ATTS@ansolak@forzaGilles@jajaja dostlarıma teşekkür ederim. Aynalar açılırken çok fark edilmiyor ama kapanma sırasında senkron olmadıkları daha çok beli oluyor. Ayna kapaklarına koruyucu şeffaf film uygulaması yapılmıştı bir an dedim acaba bu yapılırken filmin gerdirilmesi sırasında mı meydana geldi ancak demek ki sorun ya da sıkıntı değilmiş görüldüğü üzere.
Keza Audi A4'te dahi durum aynı değerli hocam. Sol taraf bir yarım saniye geç kapanıyor maalesef. Benim de aklıma takılan bir husustu açıkçası.
Gönlünüz rahat olsun @Adv_Dbl söz konusu golf ise gerisi teferruattır.
Değerli hocalarım 1500 km için servise bakıma gitmeye gerek varmı alırken gelin bi kontrol edelim demislerdide
