Elektrikli Katlanabilir Yan Aynalar
silvershadow
Emekli
6 May 2015
Murat İNCİ
Opsiyonel donanım kodu: 6XQ
Tutarı: 872 TL. (Vergiler dahil)
Muafiyet ve Zorunluluklar: LED Arka stoplarla birlikte de alınabilen donanım paketi de vardır.
Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için kesinlikle büyük ihtiyaç.
İki araç dar bir sokakta karşılaşınca veya siz dar bir yerden geçmeniz gerektiğinde inip aynaları kapatacak kadar zaman ve mekan olmayabiliyor.
Böylesi durumlarda İçeriden sağ ve sol aynaları kontrol eden Joystick'in en sondaki ayarına getirilince aynaların kapanması büyük kolaylık.
Park ettiğiniz veya duraklama yaptığınızda yanınızdan gelip geçen dikkatsiz sürüü ve yayaların gazabından korunmak için aynaları kapalı tutmak mecburi bir hal alıyor. Ayarlardan aktive edilirse kilitleme tuşuna basılınca kumandadan da aynaların kapanması veya açılması ayarlanabiliyor.
hocam bu elektrikli aynaları bende ekletcem fakat bu ayna altındaki lambalarda gelcekmi o zaman
FuNNx dedi:
Doğrudur Yunus hocam, elektrikli katlanır yan aynalar alınca aydınlatma da geliyor.
murat hocam şimdi bu katlanabilir aynaların kumanda bölümünde 5 nokta var:
L-R-0-ısıtma-katlama
diyelim biz geriye takınca kaldırımı göstersin, kontağı kapatıp aracımızı kilitleyince de aynalar katlansın istiyoruz. o kumandanın sürekli modunu mu değiştirmemiz gerekiyor? siz sürekli hangi noktada tutuyorsunuz? kitapçığa baktım şimdi. katlanmasını istiyorsanız katlama şeklinin olduğu konuma alın diyor. e geri takınca aşağı inmesi için de R'de tutuyoruz. ben bi yeri hatalı biliyorum ama  s=ebebe
bir de kışın don olan havalarda istediğimiz ortamda manuel olarak katlayıp açmak için menüden mi ayar yapmak lazım?
maniax dedi:
Değerli Hocam;
Elektrikli açılır aynaların medya cihazı üzerinden yapılan bir ayarı var.
İki aksiyonla senkronize edebiliyoruz:
1. Kontağı açınca açılsın / kapatınca kapansın
2. Kapıları açınca açılsın / kapatınca kapansın
Bu belirlenen senkronize aksiyonu joystick'in en son kapatma konumunda olmadığı sürece kullanabiliriz.
Böylece R konumundaki kaldırımı gösterme aksiyonuyla çakışma yapmayacaktır.
Fakat dar bir yerden geçmeniz gerekti veya yanınızdan bir araç geçecek. Bu durumda araç içerisindeki Sürücü kapısı üzerindeki Joystick bunlardan bağımsız olarak kapatır.
Kışın -17 dereceye kadar çatır çatır buzları kırarak açılsa da zorlanmasını istemediğimizde medya cihazındaki senkronizasyonların üzerindeki tick'leri kaldırmamız yeterli. Artık otomatik açılıp kapanmayacak, daima açık kalacaktır.
silvershadow dedi:
Değerli Hocam;
hocam sizde herşeyin bir cevabı ve basit bir açıklaması var. deminden beri kendi içimde bunu düşünüp duruyorum. sağolun aydınlatınız yine  :)
maniax dedi:
@maniax hocam ben bu yan aynaların otomatik açılıp kapanma özelliğini nasıl devreden çıkarıyoruz ben bulamadım soğuk havalarda kapanmasını istemiyorum yardımcı olursanız sevinirim >:
brt06 dedi:
sağda car tuşu-sağ altta ayarlar-ayna ve silecek-otomatik katlanma? son kısımdan emin değilim ama bu sekmede olması lazım hocam.
ben de kaldırdım o tiki, garip sesler çıkarmaya başlamıştı şu soguklarda :)
maniax dedi:
Aynen hocam malum ankara soğuğunda zor oluyo açılıp kapanması uzun süre araca binmediğim zaman don olabilioyor. Bilgi için teşekkürler :)
Değerli Hocam;
Hocam car menüsü ordan ayarları seçince senkronizasyonun altında 2 tane daha seçenek var onlarıın üzerindeki tick'leride mi kaldırıyoruz
brt06 dedi:
Değerli Hocam;
Değerli HOcam;
Rica etsem bir fotoğraf çekerek atar mısınız?
Hocam bütün sekmeleri kapttım oldu :) şimdi resim çekip geldim hepsinin tick'lerini kaldırmak gerekiyormuş
