4. Vites Titremesi Yok mu Bir Çözüm
alper
30 Ara 2016
Alper
Merhaba,
Aracım 1.4 TSI 125 HP Manuel. Sorunum şu: Sadece 4. vitesteyken vites topuzu titriyor. Öyle ki aracı 4'e atmak istemiyorum. Serviste 4. vites dişlisi, senkromeç, rulman, keçe vs. değişti. Ancak sorun aynen devam etti. Servisteki usta yapacak bir şeyin olmadığını, eş değer bir araçla da deneme yapıp benzer sorunu gördüklerini söyledi ancak ısrarlarım sonucu bugün de vites tellerini değiştirdiler. Fakat sorun yine düzelmedi. Daha önce bu sorunu yaşayan veya bu sorunun sebebini bilenler yardımcı olabilir mi?
Merhaba,
Hocam aynı benzer araçla siz test yapın. Eğer sorun varsa muadil araç isteyip sorun düzelene kadar aracınızı geri almayın.
Bende daha önce de yine 2015 fakat 122 HP golf vardı. Onu örnek göstererek o araçta böyle bir sorun olmadığını söyledim. Ancak euro6 motorda kullanılan şanzımanın farklı olabileceği, bu yüzden de eski araçta olmayan sorun yeni araçta olabilir gibi alakasız bir cevap verdi usta. Yalnız şunu da çözemiyorum şanzımanda neredeyse değişmedik bir yer kalmadı. Acaba toptan şanzımanı değiştirseler sorun gider mi veya şanzımanı değiştirirler mi?
Ayni sorun bende var . 1.2  105 lik 2013 model.bu sorunun cozumu yok gibi. Daha once de arastirmistim ben . Ama siz deneyin yinede sansinizi .
Hocam eğer sorun varsa araç dahi değieşecek olsa sonuna kadar gitmek hakkınız.
Motor ve vites kutusu kulaklarını değiştirip baksalar keşke.
@yusuf
Zaten sıkıntı servis ustalarının hiç sorun yokmuş gibi davranması. Bahsettiğim değişimleri de benim ısrarlarım sonucu yaptılar. Acaba şanzımanı toptan değişseler sorun çözülür mü veya şanzımanı da toptan değişirler mi?
@calik
Motor ya da şanzıman kuşağında olsa diğer vitesler de titremez mi?
Peki işin servis boyutunda bir şey yapmadılar mı? Siz bu duruma nasıl alıştınız? Çünkü çok sinir bozucu bir durum. Ben 4. Vitese almak istemiyorum çoğu zaman.
Oyle sacmalik mi olur.benim aracimda 1.4 125 manuel ve hic bir sikinti yok.demek ki neymis normal degilmis.kesinlikle pesini birakmayin bu isin bence
Uğraşmayı düşünüyorum ama sorun nasıl çözülecek bir fikrim yok. Asıl sorun da bunun bir sorun olmadığını kabul ettirmeye çalışmaları.
Bir arkadasimin aracini kullandim ve onda boyle bir sorun yok deyin.hala normal derlersede bu normalse diyerinde bir sikinti var deyin.kesinlikle sert ve kararli olun.gerekirse hukuksal yollara basvuracaginizi belirtin.
bende ki öyle gözle görülür bir şey değil. dördüncü viteste vitesi tutarsam titremeyi hissediyorum. ve vitesi hafif itersem o titremede olmyor. sizdeki gözle görülecek kadar çoksa sorun büyük olabilir.sadece tahmin. Ama inanın aynı dördüncü vites sorunları golf 6 larda var.
http://www.skodam.com/fabia/4-viteste-vites-titriyor-t16511.html      golf 6 da sorun yaşayanlar vardı forumlarda ama orayı bulamadım. skoda kullanıcılarının kini buldum.
Bir daha gideceğim servise bakalım bu kez ne diyecekler veya ne yapacaklar?
