ışık görüş paketinde silecekler otomotik çalışır diyor
m.parlak
7 Ocak 2017
mehmet
arkadaşlar  bnm aracın silecekleri otomotik çalışmıyo. normalde ışık görüş paketine göre kendiliğinden çalışır diyo. yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler
Hocam silecek kolu en alt konumda ise kapalı demektir. Bir yukarı konuma alırsanız otomatik konumuna gelir ;)
Golfte de böylemidir bilmiyorum ama A3 te MMI dan yağmur sensörünü aktif etmeniz gerekiyor . MMI da sensör deaktif olursa auto modda sanırım fasılalı çalışıyor .
@m.parlak Hocam off konumu kapalı 1 üstü yani INT olmalı üstteki damlacıkların olduğu yerden de hız ayarı yapılıyor. Ayrıca ön camdan bakınca böyle bir şey görmeniz gerek.
/monthly_2017_01/seat-leon-cupra-ic-dizayn-8.thumb.jpg.b83cc729e65e78f5b189d4c5f7182e23.jpg
/monthly_2017_01/c8d488cb5a42e323e3a46cc57870bc38.thumb.jpg.a386f376dacbaba21ec19ffc983f3540.jpg
Hemen kontrol ediyorum umarım çalışır.
O denediğiniz konumun bi altında alın ve dışarı çıkıp ön camın en üstünde orta kısımdan şişeyle su dökün. Aracınızda far sensörü var mı acaba?
Işık görüş paketinde standart geliyor farlar felan otomatik çalışıyo. Silecekleri çözemedim. Dediğiniz gibi bi kontrol edeceğim. Umarım bi sorun çıkmaz.
2. Fotodaki seyin ustune dokun suyu silecek int de iken
hocam silecek kolunun üstünde 4 adet damlacık var sizin en son seviyede duruyor 1.yada 2. damlacık seviyesine alın biraz daha yaşa calışır ve silecek kolunuzda bir kademe açık olması gerekiyor
teyp ekranından, seçim yapılması gerekmiyor mu?, onu deneyin
Golf te sevmediğim özelliklerden biri idi silecek kolu.
otomatik moda aldığınızda camınızı tek silmek için normalde kolu 2 kere tık tık diye aşağı çekmeniz gerekiyor. Bunu sevmediğim için camlara su püskürtür gibi yapıp yani kolu kendime hafif çekip bırakıyordum su gelmeden. Golfte de böyle yaparsanız su gelmeden ince bi ayarla camınızı 1 veyahut 2 kez silebiliyorsunuz. Başka araçlarda tek tıkla bu işlemi halledebiliyorsunuz. Ve ayrıca cama önce suyun gelmesi lazım hep olması gerektiği gibi ama buda olmuyordu. Yeni modele kesin yazmak lazım düzeltilmesi için.
