ışık görüş paketinde silecekler otomotik çalışır diyor
nasıl çözüldü, özetlerseniz, faydalı olur
@m.parlak Hocam off konumu kapalı 1 üstü yani INT olmalı üstteki damlacıkların olduğu yerden de hız ayarı yapılıyor. Ayrıca ön camdan bakınca böyle bir şey görmeniz gerek.
/monthly_2017_01/seat-leon-cupra-ic-dizayn-8.thumb.jpg.b83cc729e65e78f5b189d4c5f7182e23.jpg
/monthly_2017_01/c8d488cb5a42e323e3a46cc57870bc38.thumb.jpg.a386f376dacbaba21ec19ffc983f3540.jpg
Arkadaşlar  selam konu sensör olduğundan sorayım dedim  araç 2012 sonu golf 7 highline camda sensör var ama  otomatik çalışmıyor.  int  konumu  yani kapalının bir üstü normal sabit aralıkla çalışıyor  5 saniyede bir örnek  -  su döktüğümde hızlanma yada silme yapmıyor.   cam orjinali ile değişti  sensörümü bozdular aceba .  bendede 4 göz var camda  2 tanede kızılötesi bölge aldığım kişi çalışıyordu diyor ama nasıl çözeriz bu işi
şimdiden teşekkürler.
Bildiğim kadarıyla cam değişimlerinde genelde sensör bozuluyor hocam yeni sensör almanız gerekebilir. Diğer bir ihtimal ise sensör soketinden çıkarılıp takıldıktan sonra tekrar kodlamasının yapılması gerekiyor olabilir. Çok basit bir kodlaması mevcut.
Kol en altın bir üstünde olunca silecekler otomatik çalışıyor. Bende de bir kez çalışmamıştı sonra manuel bir kes ben çalıştırdım. Sonrasında otomatiğe aldığımda çalışmaya başladı.
araç midline plus - 2019
@yer_ucagi_34 Tşkler  tekrar denedim  yok cama  renkli cam suyu sıktım aynı resimle sensör kısmını çektim  çatlak var gibi jeldenmi aceba ..   Birde  sadece yağmur için bu kadar sensör konulamaz  farlardanda şikayetçiyim belli bir hız ve dönüşlerde  aydınlatma  iyi  değil  bu sensörle alakalı olabilirmi.
Bu arada araç menüsünden otomatik silecek  ayarıda açık ..
Ekli dosyayı görüntüle 26863
Hocam sensörün oraya takılma şekli o fotoğrafı çektiğiniz bölgede cama temas eden kısmın tamamında yapışkan bir jel malzeme bulunur onunla cama tutunur.
Söküp takmaya uygun bir malzeme değildir. Bir kez söküldüğünde jelin özelliği gitmektedir. Bence sensör değişimi gerekiyor.
Geçenlerde arkadaşımın 116i sını serviste cihaza bağlamışlar . Yağmur far sensörü hata verdiği için söküp bi bakalım demişler . Ondan sonra çalışan sensör çalışmamaya başladı . Neyse arabayı satacağımız için böyle satmak olmaz diye bir söküp bakalım dedim . Umduğum gibiydi jeli takmamışlar . Jel cam değişimimden sonra kirlendiyse yenisi takılmalı . Eğer sensöre zarae vermedilerse sökün jelini değiştirin büyük ihtimalle çalışır . Kafam rahat olsun derseniz yenisini alın takın zor bir işlem değil . Takmadan önce camı temizlemeyi unutmayın . O sensörde yağmur far ve nem sensörü var . Aydınlatmada etki yapmaz sadece aydınlatmanın ne zaman açılacağını kapanacağını etkiler .
Arkadaşlar teşekkürler  o kısmı söküp bi bakacağım resimde dikkat etti iseniz küçük bir çatlak var umarım jeldir o gözlerden kaynaklı camda çatlama varsa  sensör alacağım çaresiz.   Jeli  kolay bulabilirmiyim pahalı birşeymidir.
