Castrol Edge Professional 5w-30 LongLife III
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Uwais
Benzinli ve dizel araç icin uygun. Serviste de bu yağ kullanılıyor diye okudum.
6 adet 1 litrelik sipariş vergi dahil, ücretsiz kargo ile 55€ ya geliyor. Güncel kur ile litre ücreti 43 liraya denk. Şansınıza gümrük vergisine takılmadan gelirse 10€ vergi ücretini de geri yolluyor Amazon.
Web sayfasında ben de görmüştüm bu ürünü. Bu işin uzmanını konuya davet etmek istiyorum. @forzaGilles
Serviste normalde bu Professional yağ kullanılmıyor. Özel olarak talep ederseniz kullanılıyor. Ülkemizde sadece VW Yetkili Servislerinde bulunuyor diye biliyorum. Fiyatı normal yağın 2 katı diye hatırlıyorum.
Bunu bilmiyordum, astronomik rakamları görünce herhalde en kaliteli olandır diye düşünmüştüm.
Ayni yağın 4litrelik kutusu da var.
https://www.amazon.de/Castrol-Professional-LongLife-5W-30-Motoröl/dp/B00U2H8ZB2
bunun yanına iki tane de 1 litrelik eklenirse sepete toplam 6 litre icin vergi dahil 53 € ödeyeceksiniz, hatta gümrükte takılmazsa 43€ ya düşecek. 4,7x43=202 lira gibi bir fiyata 6 litre almış olacaksınız :)
Servislerde dizel,benzin farketmeksizin 50700 kodlu yağı kullanıyorlar sanırım. Benzililer için 50400 olan kullanılması gerekmez mi? Bilgisi olan var mı servis yağları ile ilgili olarak?
O zaman fiyatı çok iyi hocam. Serviste 1 litrelik kutularda satılıyor diye biliyorum.
@Uwais @asdfg112 @yer_ucagi_34 Evet bu yağ biz de dışarda satılmıyor sadece servislere veriliyor., Serviste bu yağın 2 çeşidi oluyor., birisi 200lt.'lik fıçı/varil şeklinde olanı., diğeri 1lt. kapalı kutularda olanı.,
Müşteri ben kapalı kutu istiyorum diye bir talebi olursa kapalı kutulardan kullanıyorlar yoksa varillerden küçük kaplara ilave ederek kullanıyorlar., Normalde her iki yağ da Professional serisidir., Ben her zaman kapalı kutu olanlarından istiyorum., Açıkcası varil yağı depoladıkları yere gidip kontrol etmedim :)
Daha önce de yazmıştım 7-8 sene öncesi her servis kafasına göre Mobil, Shell, Castrol vs. hangisi daha ucuza veriyorsa o firma ile anlaşma yapıp o yağı kullanıyorlardı., Sonra o dönemlerdeki Mk.6 Golf ve diğer VW/Audi araçların bazılarında motor arızaları ile karşılaşılınca VW Almanya işe el atarak bundan sonra her serviste Castrol Edge Professional LongLife III yağ kullanılacak diye talimat vermişti., Sonrasında tümü Castrol Professional kullanmaya başladı ama bir süre sonra bu yağın pahalı olması ve daha fazla kâr elde etme mantığı sanırım bazı servisleri farklı alternatifler yönlerdirdi., Ülke genelinde kaç tane servis var ise bunların %90-95 'i Castrol Professional yağ kullanıyor diğer kalan kısımda buna uymayarak ve risk alarak X marka başka yağ kullanabiliyor.,
Günümüzde araçların bir çoğu düşük motor hacminden yüksek güç elde etmek mantığıyla üretildikleri ve işin içine Turbo 'da girdiği için bunun sonucunda çok yüksek sıkıştırma oranlarına sahip motorlar ortaya çıkıyor ve hata/tolerans payı çok az neredeyse 0 tolerans mantığıyla üretilmek zorunda kalınıyor., Bunun neticesinde farklı parça veya sarf malzeme kulanımı arızalara davetiye çıkarabiliyor., bu arıza bazen küçük, bazen de pahalı onarım masraflarına sebebiyet veriyor.,
Yağ olayında "ilk dolum yağı" diye bir terim vardır arkadaşlar., anlamı; fabrikada araçlar üretilirken konulan yağ "ilk dolum yağı" kalitesinde olur., konuyu biraz açarsak yağ firmaları araba üreticilerine verdikleri yağlar dışarda bakkalda-markette satılan yağlardan farklı olarak yüksek kalite standartlı ilk dolum yağı olarak geçer., Professional serisi olan yağ da fabrikada kullanılan yağın aynısıdır. Olay bundan ibaret :)
Geçen bayramda tatile giderken her ihtimale karşı bagajda dursun diye 1lt. almıştım fiyatı 76 küsür liraydı., Fıçı/varil olanın litresi de 65 filan sanırım.. Yeri gelmişken söyleyeyim 1.2-1.4 TSI motorun yağ kapasitesi 4 litre, 1.6 TDI 'ın 4,6 litredir.,
Satıcı Amazon 'nun kendisi olduktan sonra yağı alıp getirebilirsiniz (bazen başka firmalar da olabiliyor)., sıkıntı olmaz da ama bizim servisler bakımı yapılacak o aracı sisteme periyodik bakım yerine yağ değişim servisi diye yazarlarsa hiç şaşırmam çünkü yağı dışardan temin edenlerin faturalarında veya sisteme yağ değişim servisi diye yazdıklarına şahit olmuştum ve servisler müşteri yağı dışardan temin etmiştir olası arızada sorumluluk müşteriye aittir diye kağıt imzalatıyorlar veya sisteme not düşüyorlar diye burada bazı arkadaşların söylemleri olmuştu., Pek tabi bu durum biraz farklı olacak yağ aynı marka olacak farkı sadece yurt dşından temin edilmiş olacak servislerin bu durum karşısında nasıl bir tutum sergilerler açıkçası bende merak ediyorum., mutlaka bir açıktan yararlanıp kılıfına uydururlar
@mrslzn faturaya aldanmayınız yağın kutusunun arkasında VW 507.00 / 504.00 onayı yazar kutunun ön kısmında da benzinli ve dizel araçlar içindir diye yazmaktadır., Marka farketmeksizin (çok istisnai durumlar) hariç yağlar benzinli ve dizel araçlarda kullanılmak üzere üretilir.,
Peki biz bu yağı servisten 1lt. satın alabiliyormuyuz ? araca ilave etmek için yada her ihtimale karşı bulunsun diye ?
Bu gün benzin alırken kontrol edelim dediler, siz bilirsiniz dedim baktılar yarım litre eksik gibi dendi sonrasında huylandım açıkçası acaba eksikmi diye, eksik gibi geldi bana da.
Bizim araçlarımız yağ eksiltiyormuş diye de okuduydum forumda 2. yıllık bakımdan çıkalı yaklaşık 6 bin km. oldu 5 aydır.
İilave 0,5 lt. yağ koysam mı acaba ? başımıza işte almayalım eksik yağ ile yada yanlış yağ ile.
Motor sıcak iken ve yağ sıcaklığı 85-90 ideal sıcaklık değerlerine geldiğinde., düz bir zeminde arabayı stop edin ve 1dk. Sonra yağ çubuğunu çekip silin ve tekrar yerine sokup kontrol edin., eğer ki eksiltme var ise 1lt. yağın hepsini boşaltmayın., kademeli olarak 250ml. İlave edin motoru bir süre çalıştırın., tekrar stop edin yağ seviyesini ölçün., gerekiyorsa 250ml. daha ilave edin., Ekliyeceğiniz yağ miktarı toplamda asla 1lt. den fazla olmasın;
Uygun yağlar;
Serviste satılan Castrol Edge Professional LongLife III 5W-30
Bp istasyonlarında uygun olan yağ Castrol Edge LL 5W-30 (LL 'nin anlamı LongLife dexos2 yazalan bizim araçlar için uygun değil buna dikkat..!)
Yağ çubuğunu şu şekilde yorumluyacasınız;
A: Yağ seviyesi çok yüksek (servise başvurun)
B: Yağ eklenmez (yağ seviyesi maksimum doluluk seviyesinde)
C: Yağ seviyesi ideal seviyede ve veya iyi durumda
D: Yağ seviyesi çok düşük
Ekli dosyayı görüntüle 5179
N11 vs de satılan titaniumfast bundan farklı mi?
Anlamadığımdan soruyorum üzerindeki şekiller vs ayni
Motor sıcak iken ve yağ sıcaklığı 85-90 ideal sıcaklık değerlerine geldiğinde., düz bir zeminde arabayı stop edin ve 1dk. Sonra yağ çubuğunu çekip silin ve tekrar yerine sokup kontrol edin., eğer ki eksiltme var ise 1lt. yağın hepsini boşaltmayın., kademeli olarak 250ml. İlave edin motoru bir süre çalıştırın., tekrar stop edin yağ seviyesini ölçün., gerekiyorsa 250ml. daha ilave edin., Ekliyeceğiniz yağ miktarı toplamda asla 1lt. den fazla olmasın; Uygun yağlar;
/monthly_2016_07/578ccd83cc703_oilstcik.jpg.35c8feacf585b2994c759607553ad4e1.jpg
Merhabalar Ali hocam [mention=520]forzaGilles[/mention] ben bu yağı kullanıyor ve bulunduruyorum aracımda bp den alıyorum.
/monthly_2018_04/IMG_2258.thumb.JPG.863c3f4ab62f466d4329dd514f5eb0e4.JPG
