Castrol Edge Professional 5w-30 LongLife III
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Uwais
Ali hocam yağ eksik falan değilmiş C'nin tam ortasında hatta dediğiniz koşullarda 2 defa ölçtüm ilave etmedim, ama BP denk geldi aldım dayanamadım :) 1lt bulunsun diye araçta.
C 'nin ortasında ise ideal seviyede hocam., benzinci 'lere güvenmem her zaman yağ seviyesini kendim ölçerim., ve onlara muhtaç kalmamak için bagajda 1lt yağ taşırım., eksik yağı ilave yaparak halledebilirsiniz ama benzincilere kalsa 1 lt. yağı tek seferde hoop dökerlerdi sonra uğraş dur., ayrıca motorda fazla yağ olması demek büyük sıkıntı yaratır
Merhabalar,
2012 golf 7 1.4 TSI araca özelde yaptırdığımız bakımda ekteki fotoğrafta bulunan yeşil kutudan yağ değişimi yaptık. Araç ilginç bir şekilde yağ eksiltmeye başladı 1000 km de yaklaşık yarım litre yağ eksiltiyor ortalama.  Aracı lifte kaldırıp baktırdık yağda sızdırma, kaçırma, beyaz duman atma (yağ yakma) vs yok. Araç yağ seviyesini kontrol edin uyarısı verdiğinde yine bu yeşil paketin bir litreliğinden ekledik bir süre sonra yine yağ seviyesini kontrol edin uyarısı verdi araç. Bir kere midemiz bulandığı için Sarı kutu ile tekrar yağ değişimi yaptıracağız umarım aynı sorun ile karşılaşmayız... Star-Stop ibaresi ve satıcının söylemine aldanıpta yeşil paket alacak arkadaşlara örnek olması açısından yazıyorum buraya.
Ayrıca @forzaGilles hocam gerçekten bu kadar uyumsuz mu bu yağ bizim araçlarımızla yoksa başka bir sorun vardı da yağ değişimine mi denk geldi sizce?
Merhabalar,
Ekli dosyayı görüntüle 21106
Evet yanlış yağ ancak yanlış yağ olsa bile 1.000km yarım litre yağ eksiltmesi hiç normal değil., bu durum araçta farklı bir sorun olduğuna işaret ediyor veya yağ değişimi esnasında hatalı bir işlem yapıldı.,
motor yağ eksilttiğinde yağ çubuğu ile ölçüm yaptığınızda seviye nereye kadar düşmüştü.?
Araç ekrandan uyarı verdiğinde ekleme yapmadan önce yağ çubuğu ile yağ seviyesini kontrol ettiniz mi.?
Doğru yağ seviyesi ölçüm şekli: motor ısınmış olmalı, yağ sıcaklığı ideal değere yani 80-90°C sıcaklığa ulaşmışken, aracı DÜZ bir zeminde park edip., motoru stop ettikten 1-2 dk. sonrası ölçüm yapmanız gereklidir., diğer türlü motor soğukken yapılan ölçüm yağ seviyesini hatalı gösterir.,
Ayrıca size sattıkları yağların birisi 2017 üretimi., diğeri 2018 ‘in başında üretilmiş., O parçacıya yazıklar olsun., o kadar satışın yapıldığı, sürekli sirkülasyonun olduğu bir dükkanda bu kadar eski tarihli yağı müşteriye vermeleri terbiyesizlik., evet yağ açılmadığı taktirde 3-4 sene raf ömrü var ancak o yağları ne koşullarda depoladıkları belli değil., kapalı kutu yağ uzun süre dayanır ama ortalama 4 sene raf ömrü olan bir yağın o kadar uzun süre bozulmadan dayanabilmesi için belli şartların sağlanması gerekir., rutubet olan bir yer olmaması gerekir., güneş ışığı alan bir yerde olmaması gerekir liste uzar gider., bunları göz önüne alırsak yağ alırken max. 8-10 aydan eski tarihli yağ almayınız.,
Güvenilir bir parçacınız yoksa yağı dışardan almayınız. yağ işinde çok fazla dala-vere dönüyor, onun yerine gidin BP istasyonlarından alın., En azından BP ‘de sahte yağ olmaz, BP benzin istasyonları Castrol ‘ün resmi satıcısıdır., daha doğru bir ifadeyle Audi, Seat, Skoda nasıl VW çatısı altındaysa Castrol 'de BP çatısı altındadır.,
Yağ filtresi dediğiniz şey 3 kuruşluk bi parça., servisten korkmayınız gidin yağ filtresini yetkili servisten alın., serviste orjinal yağ filtresi 55 liraya satılıyor., 55 lira olan bi parçayı dışarda daha ne kadar ucuza alabilirsiniz..? Parçacı kötü niyetli olduktan sonra her şeyi yapabilir, size verdiği yağ filtresi kaliteli mi bilmiyoruz., markası ne bilmiyoruz, orjinal mi bilmiyoruz.,
Diğer konu aracı lifte kaldırdığınızda sızdırma olmadığını söylemişsiniz ancak., genelde sızdırma kontrollerinde karter tapasının olduğu bölgeye bakılır., ancak karter tapası çok sıkılmışşa karter saç malzemeden yapıldığından dolayı çatlama yapmış olabilir., benim aracım dizel olduğun için kendi aracımdan örnek veriyim; karter haznesi tdi araçlarda ısı yalıtım gömleği ile kaplanmıştır., yani karter haznesini bu koruyucu yalıtım malzemesinden dolayı göremiyoruz, açıkta kalan tek yer karter tapasıdır(vidası).., demem o ki karter tapası çok sıkılıp çatlamışsa ve tsi araçların karteri de tdi’lardaki gibi bu yalıtım malzemesi ile kaplanmışda sızan yağı ilk etapta görmek zor olabilir..!! Çünkü nasıl süngeri suya tutarsak suyu emiyorsa., o yalıtım malzemesi de yağı emmeye oldukça müsait bir yapısı var.,
Diğer konu tsi araçlarda yağ filtresi kaputu açtığınızda motorun hemen yanında oluyor., yağ filtresinin olduğu bölgeye ve alt kısımlara bakın sızdırma veya kaçırma var mı diyee.,
Diğer önemli konu; yağ filtresi değişirken yeni yağ filtresinin contalarını temiz yağ ile hafiften (bir parmak) yağ sürüp yağlamak gerekiyor (üretici takimatlarında yazmaktadır) filtrenin contası yağlanmazsa sızdırmazlık görevini tam yerine getirmede sıkıntı olur., hem contayı yağlamayıp, bu yetmezmiş gibi hem de filtreyi fazla sıkarlarsa conta ezilir hasar görür.. Tamircilerin çoğu yağ filtresinin contasının yağlamansı gerektiğini bilmiyor..!!
@bunyamin81 o yag bizim araçlara uygun değil ancak bu kadar yap eksiltmeside ilginç..bence hemen o yapı ll ile değiştirin ayrıca satıcılarada asla güvenmeyin buda olur buda uyar gibisinden bizim motorlara uymuyor arkadas vw 507 kodu yoksa olmuyor
@bunyamin81 aşşağıda paylaştığım videonun 0:40 ile 1:50 saniye arasını izlerseniz., eski yağ filtresini söktüklerinde filtrenin contası sökülen bölgede kalıyor ama tamirci o bölgeden eski contayı almayı ihmal etmiyor..!! Normalde conta filtreye sabittir ancak zamanla sıcaklığın da etkisiyle sökerken diğer bölgede kalabilir., Siz de bu yeni filtreyi takmadan önce eski filtrenin contası monte edilen bölgede kalmışsa ve bunun farkına varmamışlar ise yeni filtreyle beraber fazladan conta yükseklik yapar filtre yerine tam oturtulup sıkılamaz bu da yağ sızdırmasına sebeb olur., video izleyiniz ne demek istediğimi anlarsınız;
Hocam açıklayıcı ve detaylı cevabınız için teşekkür ediyorum. Filtreleri de yeniden değiştirmemiz gerektiği sonucu çıkarttım yazdıklarınızdan hatta onları servisten almak lazım.
Son bakımda aracıma liqui moly top tec 4200 longlife III yağını koydurdum doğuş castrol pro longlife III için litresine 125 tl istedi o fiyata yağın yanında boğazda balık ziyafeti de vermeleri lazım, 4 litre kapalı kutu yağ 500 olurmu? Birde dalga geçer gibi %15 indirim var diyor.
Devamını göster
Servisten aracınızın şasi numarasına göre yağ filtresini alınız., güvendiğiniz bir yerden aldığınız yağ ile işi bilen bir yerde prosedürlere uygun şekilde değişimi yapınız., değişim sonrası 2-3 günde bir sık sık yağ seviyesini dediğim şekilde kontrol ediniz., sorun düzelmiş yağ eksiltmesi yapmıyorsa., hatalı koyduğunuz uygun olmayan yağın kalıntılarından kurtulmak için 500-1000km sonra 2.kez yağ ve yağ filtresini değiştiriniz., 2.kez yağ değişiminde ya nasıl olsa yağ filtresi temiz diyerekten 3 kuruşluk yağ filtresini değiştirmezse yaptığınız işlemin hiç bir anlamı kalmaz., Ayrıca yağ değişimi esnasında belirtiğim bölgeleri kontrol ettiriniz yağ kaçağı var ise nereden kaçırmış baktırınız., arabanın durup dururken 1000km yarım litre yağ eksiltmesi hiç normal bir durum değildir..!!
Almanız gereken yağ Castrol Edge LL 5w-30 (sarı renkli bidon) kutunun arkasında VW504.00/507.00 onaylı olduğu yazar., Ayrıca bakımı dışarda yaptırdığınız için benim tavsiyem Castrol yerine daha kaliteli bir yağ olan Liqui Moly marka öneririm., yağ eski tarihli mi, sahte mi vs. korkunuz olmaz., çünkü Liqui Moly Türkiye distribütörü bizzat kendi interet sitesinden satış yapıyor., ve şuan piyasadaki en iyi 2 yağdan birisidir., Almanya dışında üretimi yoktur..,
Liqui Moly tercih ederseniz almanın gereken uygun yağ; Liqui Moly TopTec 4200 LongLife III 5w-30
Yağ çubuğunu okurken;
A: Yağ seviyesi çok yüksek (acilen yetkili servise başvurun.!)
B: Yağ eklenmez (yağ seviyesi maksimum doluluk seviyesinde)
C: Yağ seviyesi ideal seviyede veya iyi durumda
D: Yağ seviyesi çok düşük
Ekli dosyayı görüntüle 5179
[mention=4688]bunyamin81[/mention] o yag bizim araçlara uygun değil ancak bu kadar yap eksiltmeside ilginç..bence hemen o yapı ll ile değiştirin ayrıca satıcılarada asla güvenmeyin buda olur buda uyar gibisinden bizim motorlara uymuyor arkadas vw 507 kodu yoksa olmuyor
Teşekkürler Hocam, değerli yorumunuz için.
Bu arada genel bir bilgi paylaşayım; geçenlerde iftar saati marketten bişeyler almak için BP 'ye uğradığımda gözüm yağ reyonuna takıldı., Castrol yağları incelediğimde 2019 tarihli üretilen Castrol Edge yağların etiketlerinin yenilediklerini fark ettim., Özetle 2019 üretim Castrol Edge yağların etiketleri yenilenmiş;
Yenilenmiş etiketli Castrol Edge LL 5w-30
@forzaGilles Bende geçen yağ bayisinde üzerindeki halka fotoğraflarını kaldırıp piston başı konduğunu görüp sahte sanıp çıkmıştım meğerse etiketler yenilenmiş bp istasyonunda görünüyorsa büyük ihtimalle yağların artık etiketi bu şekilde, umarım içeriği de iyileşmiştir, castrol gün geçtikçe o eski kalitesinden ödün vermeye başladı liqui moly motul gibi yağların gölgesinde kalmaya başladı.
Edge Professional yağın dışarda satışı olmadığından., ve sadece 1lt. 'lik ufak şişelerde satışı olduğundan pahalıya geliyor
Ayrıca dışarda satılan normal Edge ile Edge Professional arasında kalite farkı da olduğunu unutmamak gerek., Edge Professional fabrikada araçlara ilk dolum aşamasında konulan yağ ile aynı yağ., Yağ sektöründe ilk dolum yağı standardı diye bir kavram var., bu yağın üretim standardı çok farklı, üretim aşamasında yağın her bir 1 litresi aynı kararlılıkta mı ölçümler yapılıyor vs... pek çok farklı üretim testine tabi tutuluyor., Ancak herşeye rağmen bu kadar pahalı olması bahane edilecek bişey değil sonuçta kuyumcudan altın almıyoruz..
@forzaGilles Motul ve liqui moly marka yağlarında birkaç otomobil üreticisi tarafından ilk dolum yağı olarak kullanıldığını duymuştum tabii tam olarak bilgi sahibi değilim, professional edge serisinin fiyatının yüksek olması belki doğal kabul edilebilir lakin bu kadar yüksek olmasını sadece doğuş oto tarafından satılmasına bağlıyorum normal edge longlife ile arasında bence satış fiyatı olarak %30 civarında bir fark söz konusu olabilir, ama 180 tl fiyata 4 lt longlife satılıyorken 500 tl fiyatla professional longlife fiyatını sadece ilk dolum yağı olma ile ve kalite farkı ile açıklamak sizinde bahsettiğiniz üzere eksik bir bilgi olur, teşekkür ederim.
