Led Plaka ve İç Işık Aydınlatma
https://tr.aliexpress.com/item/T10-194-168-501-W5W-COB-Error-Free-High-Power-Car-Auto-Light-Source-LED-Bulb/32665260437.html?isOrigTitle=true
ben şu ürünü alıp halojenler yerine takmıştım kafasına göre arıza ışığı veriyordu arıza ışığı iptali için de ayrı bir aparat varmış onlarıda görünce soğudum çıkartıp arkadaşa hediye ettim
https://tr.aliexpress.com/item/for-VW-Passat-B7-CC-Golf-7-LED-Licence-Plate-Light-Number-Plate-Lamp-35D-943/32699161440.html?spm=2114.13010608.0.0.xMdUBq
şu ürün ampul ile mi geliyor acaba ve takınca hata vermeden mi çalışıyor? hata veriyorsa kodlamayla mı çözülüyor :)
hocam bende almayı düşünüyorum bu ürünü paylaşmanız iyi oldu ancak vag kablosuyla hangi işlemler ya da kodlamalar yapılıyor detaylıca bilgi verir misiniz?
Kodlama yardımlasma bolumunde ılgılı kodlar var bende oradan bakarak yaptım. kablo varsa çok basit.
Aynı sekılde bende o ampullerden taktım basta, hem aşırı beyaz ışık verıyor orıjınal goruntusunden uzak hemde arıza ısıgı yakıyordu. daha sonra alıexpress urununden aldım rahat ettım.
@erkan163 sanırım bunları sipariş verip takıp koyduğunuz linkteki kodlamaları yapıcaz ve hallolacak gibi doğru mudur hocam?
@erkan163 kablo var hocam süpersin hemen sipariş geçelim :)   ama hocam bunu pek anlamadım kabloda acemiyiz biraz?
NOT: İç aydınlatmalar arıza ışığı yakmaz bilginiz olsun. önce vag.com ile uyarıyı devre dışı bırakın sonra ampulleri takın. tam tersini yapmanız netice vermeyebilir. 127 değerde ledler çok iyi yanıyor ve plaka gayet net okunuyor
5 Martta orjinal plaka lambası siparişi verdim. Bugün kontrol noktasından çıkmış ve Türkiye'ye geliyor olarak görünüyor.
Bahsedilen kalitesiz led lambalardan ben de kullanmıştım arıza ışığını da vagcom ile söndürmüştüm.Ürün geldiğinde direk taksam arıza vs vermeden çalışır sanırım.
Plaka led aydınlatma uygulamam  :000074-medium:
Bu ürün baya popüler çıkmacılarda falanda satıyorlar ben denemek için takmaya çalıştım.Soket sokete takılmıyor.Takanlar nasıl taktı acaba?Bizim arabaların girişi yuvarlak bu ürünün girişi  köşeli.Ayrıca takan rengi nasıl diye fotoğrafını atabilir mi?
Sokete soket takılıyor aslında sadece aradaki bir parça çıkarılıyordu sanırım.
Siz dedikten sonra arabaya indim hemen, biraz kurcaladım.Kırmızı bir parça var onu çekip aradaki parçayı çıkarıyoruz.Sonra oturuyor.Sevindim böyle olmasına.Teşekkürler ilginiz için.
@Resul teşekkürler hocam siparişi verdim bende.Ankara'da aynı ürünü 50 liradan aşağı satan yok.30 liraya gelecek alidayıdan. 5çift alsam yarı yarıya düşüyordu ama gerek yok.Esnaf değiliz neticede :)
@dgn hayırlı olsun hocam benim araca direk oturdu aradaki parçayı çıkarmadım. Bu tarz ürünler için acelemiz yok o yüzden 20-25 gün bekleyip daha uyguna almak en mantıklısı ki insanın kendisinin birşeyler yapması kadar keyiflisi yok  :)  zira ben kapı altı logoda yaptım süper oldu
