Yakıt Deposu Kapağı
Yabancı bir sitede vag com ile ilgili bir yazı okudum.  orjinal olmayan ürünler bazı fonksiyonları açmıyor gibi.  bendeki "VAG 12-12" versiyonu.  programda açılmayan bazı alanlar var.
aynı kasa başka bir aracın central elect. kodunu olduğu aktardım yine çözülmedi. anladımki central elect. bölümü ile alakalı değil. Kontak açıldığında korna, silecek, far, fren lambası, sağ sol sinyal, vb. bazı özellikler çalışıyor.
Kontak açıldığında depo kilidini aç gibi anlamsız bir alan olmalıdır diye düşünüyorum. Programın içinde bakmadığım yer kalmadı. Bulamadım. Yada bendeki cihaz hepsini göstermiyor.
İmmobilezir bolumunde olabilir ben yanilmiyorsam orada kilitlerle alakali birseyler hatirliyorum. Oyle bir noktadaki sorunun pekte kodlamalarla alakali girilip kurcalanan bir bolum degil..
Central elect bölümü haricinde hiçbir yerde depo kapağıyla alakalı biryer yok.  Central conv. alanına giremiyorum. benim vag com cihazından olabilirmi? Belki orada vardır.
İmmobilizer kısmıyla alakalı olduğunu kesinleştirdim. Yedek anahtarın içindeki immobilizeri söktüm. İmmobilizersiz anahtarla kontağı açtığımda depo kapağı açılmıyor.
Gelelim asıl meseleye; VCDS nin içinde immobilizer alanında depo kapağına nasıl müdahale edeceğim.  Kodlama dökümanında  depo kapağı kilitleme ve açma ile alakalı şöyle birşey buldum.
Locking=02615
Unlocking= 02616
Ekran goruntusunu atabilirsen belki yorum yapabiliriz.
Kodlama dökümanını internette buldum.  vcds ile araca bağlandığımda görünürde bir şey yok. ( HAta yok)
Anahtarı kontağa takıp çevirdiğimde, immobilizer kodu okunuyor. Doğru immobilizer ise, depo kapağını açıyor. VCDS de immobilizer seçeneğinde depo kapağıyla alakalı bir yer yok. Uzun kod, adaptasyon falan filan.
En son gidilmesi gereken yere, de aracı götürdüm.  Bunu nasıl fark ettin dediler. Sonuç yine hüsran, yine hüsran....
aracımda uzaktan çalıştırma modülü var. Aracımı çalıştırdığımda kapıların ve depo kapağının  kilitli olması gerekiyor. Araç çalıştığında kapılar kilitli iken depo kapağının açılması pek te normal değil.
bu sistem opsiyonla alınan bişeymi yoksa dışardan yapılan bir uygulamamı hiç duymamıştım bunu
sistem derken... uzaktan çalıştırma mı?  Depo kapağının açılması aracın yazılımından kaynaklı bir sorun.
Eğer uzaktan çalıştırma ise. Cihazı ben üretiyorum.
Merhaba bugun iki arac kodlama yaptim ve su dikkatimi cekti. Senin paylastigin byte7 ekran goruntusunde bit 2 isaretli degil fakat bu iki aractaisaretli (door locks w/o safe function for north american region (NAR) ) acaba ulkeler arasi merkezi kilit calisma sekli farklimi bunu denemeni tavsiye ederim.. denersen sonucu paylasabilirmisin..
Fotoğraf eski.
 O bende de işaretli şuan. Central elektrik kısmından olmadığını kesinleştirdim. Sadece immobilizer aktif olunca oluyor.
VW golf 2013  bir araçta aynı durum varmı diye baktım. Aracın sahibi çok şaşırdı. arıza mı var demeye başladı. Kapılarım kilitli iken, depo kapağı nasıl açık olur diye. Servisi aramaya başladı.
Benim leonda bu sorun yoktu.
Tahminimce türkiyeye verilen araçların yazılımlarında bu sorun var. Hepsinde değil.
benim aracımda 2013 model. yakıt depo kapağı hiç kilitlenmiyor. önceki sahibi yazılımla bir şey mi yaptı yoksa motor bozuk mudur bilemiyorum. bilenler yorum yapabilir mi? ona göre parçayı değiştireceğim.
Benim kapak da artık hiç kilitlenmiyor. Parça araştırıyorum nette. Ya da sökmesi kolaysa açıp tamirine uğraşacağım. Siz ne yaptınız parça mı değişti?
Yakıt hırsızlığına uğramak korkutuyor. Gerçi onu kafaya koyan kişi kilitli kapağı da kırar acımadan.
