Bakım ve Temizlik Ürünleri Listesi
Bilmiyordum, şimdilerde yıkama köpükleri çıkmış. Köpük ve Normal şampuan ile temizlik arasındaki avantaj/dezavantajlar hakkında bilgi alabilir miyim ?
Bazı yorumlardan gördüklerime göre ; "Marolex Foamer axel ™3000 & Valet Pro Foamula 1 Ph Nötr Yıkama Köpüğü)" yada "Concentrated Car Wash & Eldiven" tercih edebilirim, başka öneri yok ise ( bu zamana kadar hep eldiven ile yıkadım )
Ön yıkama köpükleri aracın (kaba kirini) akıtmanızı sağlar., bu sayede şampuan/eldiven kombinasyonu ile yıkama esnasında çizilme riskini azaltmış olursunuz., ön yıkama köpüklerinin içeriğinde kayganlaştırıcı ajanlar olmadığı için eldiven ile yıkamak için uygun değillerdir.
Ön yıkama köpükleri aracın (kaba kirini) akıtmak için kullanılır.,
Şampuan ise aslında buna kova şampuanı diyoruz eldiven ile temaslı yıkamak içindir.
VP Foamula 1 ürünü yazlık yani hafif tozlu kullanıma uygundur., araç hafif kirli olduğu zamanlar kullanılabilir., araç (orta veya çok kirli) ise tam anlamıyla temizlik yapamaz.,
Ön yıkama köpüğü olarak Autobrite Magifoam öneririm hem yazlık az kirli, hem de kışlık yoğun kirler için kullanmak için uygundur., ve VP Fomula 1 'e göre çok daha konsantre yapıda olduğu için daha ekonomiktir., piyasadaki en iyi ön yıkama ürünü desem yanlış olmaz; https://www.yamaclardetailing.com/urun/auto-brite-magifoam-custard-yikama-kopugu-1lt
Ön yıkama köpüğünü kullanırken kullanıcıların yaptığı en büyük hata önce aracı su veya basınçlı su ile ıslatıp sonra köpük atmasıdır., bu yanlış bir uygulamadır çünkü araç ıslandığı zaman köpüğün yüzeyde tutunması azalır ve iyi temizlik gerçekleşmez., ön yıkama ürünlerini her zaman araç kuru iken yapmalısınız..!!
Kova şampuanı seçimini; aracınızda wax/cila, seramik yani boya koruma ürünü var mı yok mu ve yıkama sonrası hızlı cila vs.. kullanıyormusunuz bu etkenleri dikkate alıp ona göre yapmalısınız., aracınızda koruma var ise "cilasız şampuan" tercih etmelelisiniz., aracınızda koruma yoksa cilalı veya cilasız istediğinizi tercih edebilirsiniz.,
VP Concentrated Car Wash denilen şampuan fena bir şampuan değil ama yıkama esnasında çabuk kuruyor., bunun neticesinde daha fazla durulama suyu kullanmanıza sebebiyet veriyor., bol su ile iyi durulama yapmazsanız kalıntı bırakabiliyor., ve bu ürün 1:170 (1 birim şampuan, 170 birim su) oranında sulandırmaya imkan veriyor., yani çok fazla konsantre yapıda değildir. yani ilk etapta fiyatı size uygun gelebilir ama ekonomik bir şampuan değildir.
Piyasada 1:500 / 1:700 gibi daha yüksek sulandırma oranına sahip daha konsantre yapıda olan ve daha ekonomik şampuanlar mevcut., aracınızda wax/cila veya seramik gibi boya koruma var mı yok mu söylerseniz ona göre daha iyi bir tavsiye verebiliriz.
Araçta seramik koruma ve ppf kaput filmi mevcut. çamur ve stabilize yolla işim olmadığından hafif kirli olduğunu söyleyebilirim. Köpük ile yıkama Marolex Foamer axel ™3000 ile baya eğlenceli görünüyordu videolarda. Ama tek başına yeterli olmaz eldiven ile yıkamak gerekir derseniz, köpük+axel den vaz geçip şampuan önerisi alabilirim. ( Yazınızda cilasınız şampuan tercih etmelisiniz mi demek istediniz )
Aslında detaylı olarak açıkladım ama tam ifade edemedim sanırım.., "tek başına" yıkama köpüğü+axel ile aracı yıkarsanız aracı çizersiniz ve seramiğin ömründen çalarsınız., Aynı şekilde tek başına şampuan ile yıkarsanız yine aracı çizersiniz ve seramiğin ömründen çalarsınız.,
Yapmanız gereken yıkama köpüğü+axel kombinasyonu ile araca ön yıkama yapmak., devamında eldiven/şampuan kombinasyonu ile temaslı yıkama yapmak., doğru yöntem budur.
Yıkama köpüğü adı üzerinde ön yıkama yapmak için kullanılır., tek başına aracı temizleyemez kirlerden arındıramaz., (piyasada yıkama köpüğü adı altında satılan ürünler aslında ön yıkama köpüğü olarak geçer., bu zaten ambalajın üzerinde de yazmaktadır.)
Şampuan da ana yıkama yapmak için kullanılır., tek başına aracı temizleyemez kirlerden arındıramaz., (piyasada şampuan adı altında satılan ürünlere kova şampuanı diyoruz, ambalajın üzerinde ve kutunun arkasında kova şampuanı olduğu yazmaktadır.)
Köpük diye geçen bu tip ürünler ön yıkama köpüğü yani (pre-wash) ürünlerdir., adı köpük olarak geçtiği için insanlarda yanlış bir kanı oluşmuş durumda., bunun sebebi oto yıkamacıların aracı köpük ile yıkamasından kaynaklanıyor., yanlış bir uygulamadır.!
Tek başına aracı eldiven/şampuan kombinasyonuyla., yani eski usül kova içine su doldurup yıkadığınızda., ön yıkama yapmadığınız için eldiveni kovanın içine her daldırdığınızda eldivenin içindeki kirler kovanın içindeki suyu kirletir., siz kovaya eldiveni tekrar tekrar kovaya daldırdığınız vakit kovanın içindeki kirli su içindeki kirleri tekrardan eldivenin içine taşınmasına sebeb vermiş olursunuz bunun neticesinde oluşan kısır döngü aracın çizilmesi demektir.
Özetle doğru yöntem şu şekidedir., önce ön yıkama köpüğü +köpük yapan pompa kombinasyonuyla (temazsız yıkama) yaptıktan sonra., devamında eldiven+şampuan+kova kombinasyonuyla eski usül (temaslı yıkama) yapmaktır, doğru yöntem bu şekilde olmalıdır.
Evet araçta seramik olduğu için pH nötr bir cilasız şampuan tercih etmeniz daha doğru olur demek istedim.
Axel pompa iyi sayılabilecek bir köpük pompasıdır ama benzer fiyata "daha iyi köpük yapan" Alta Foam 2000 alırsanız daha çok memnun kalırsınız.
Tek/çift kova mantığını hiç anlamamışımdır bu sebeple hep parçalar arasında eldivene , hortumun ucuna taktığım tabancadan 🔫 su sıkarak , üstündeki tozu toprağı attırmaya çalışırım.
Alta Foam 2000 için güvenilir bir site var mı ? Sadece Herşeygarajda adında bir sitede görünüyor stok !
Herşey garajda dan güvenle alışveriş yapabilirsiniz.
Çift kovalardan birisine uygulayacağımız şampuanı ilave ediyoruz diğer kova sadece su. Her panel sonrası ilk olarak sadece su olan kovaya eldiven daldırılıp üstünde arasında kalabilecek ve aracı çizebilecek kum tanesi vb. cisimlerin kovanın dibindeki dirt trap veya grit guard gibi aparatların altına oturması sağlanıyor. Sonra şampuanlı kova ile eldiveni buluşturup devam ediyoruz. Böylelikle aracı çizme riskini minimize etmiş oluyoruz. Tabi ön yıkamayı da iyi bir şekilde yapmak önemli. Onun içinde Ali hocamın önerdiği magifoam biçilmiş kaftan. Kova şampuanı ise autobrite purple velvet kullanıyorum. Oldukça memnunum..
Waxli bir araca purple velvet onerirmisiniz peki hocam yoksa cilasiz sampuan mi onerirsiniz?
Bütçe sıkıntısı yoksa Nanolex Pure Shampoo alabileceğiniz en başarılı şampuandır., sulandırma oranı kir durumuna göre (1:200 ile 1:500)
AD Purple Velvet içeriğinde çok az da olsa parlatıcı ajanlar var ama asla üzmez.
Boya koruma yani wax/seramik vs.. olan araca cilasız şampuan daha uygun olur., cilalı şampuan koruma olan aracın alt tabakadaki (ana koruma ürününü) perdelemesine sebebiyet verir., bu çok kötü bişey değildir, tercih meselesi., cilalı şampuanların diğer dez-avantajı pek köpürmezler., temizlik başarıları genelde orta seviyededir.
Aslında ben tek/çift kova olayından bahsetmedim., çift kova yapmak tamamen sizin keyfinize kalmış., ama kova yıkamasından önce mutlaka ön yıkama yapmanız gerekir..!! Siz zaten tek aşamalı yıkama da yapsanız araca 2 kere su tutacaksınız., 2 aşamalı (ön yıkama +ana yıkama) yıkama da yapsanız yine 2 kere su tutacaksınız dolayısıyla zaman kaybınız olmayacak., ama bu sayede hem aracı çizmek riski minimize etmiş olacaksınız., hem de seramiğin ömrü daha uzun olacak.
Tesekkur ederim cevabiniz icin 👍
Yine bir yığın marka çıkmış, içlerinde kayboldum.
Kurulama için ayrı, cila için ayrı bezler arıyorum. Var mı güncel test yapıp öneride bulunabilecek arkadaş?
Şimdiden teşekkür ederim
kurulamaya spark havlu : en hesaplı çift yönlülerin içinde https://www.hepsiburada.com/spark-2...5KrDjsBqVGCDBMogxIBoCos8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds veya bütçe varsa https://www.mikrofibermarket.com/purestar-duplex-twist-towel---45x75-cm----1100-gsm---d-002
cila bezi https://www.smartbee.com.tr/magaza/...r-lazer-kesim-cila-bezi-40x40-320gsm-kirmizi/
veya
https://www.autocher.com/dvx-pasta-cila-silme-mikro-fiber-bezi-40x40-cm-x-1-adet-2921
@Savatage Bizim işyerinde yılda bir Özdilek havlu veriyorlar,yüzünü siliyorsun insanın yüzü hala ıslak.Bu bornozlar onlardandır hocam.
Gyeon silkdryer tek geçerim.3 araba çok rahat siler.Yenisi tabikii.Benimkinin ömrü bitti.
