Duraksamalar da motoru çalışır durumda bırakabilmek....l
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Mrgkmn
Mrgkmn
8 Mar 2016
Ömer
Geçici park etme durumunda golfun rolantide calismasini nasıl sağlıyoruz. ..sagolun
aracı p ye almadan önce emniyet kemerinizi çözün sonra p ye alın ve inin :D
bunu yaparken start stop devrede olmasın ama
S&S kapalı olsa bile P ye alınca araç stopmu ediyor.
@ahmet3976 araçta kemeriniz takılıyken yag sıcaklığı motor sıcaklığı uygun şartlardaysa araç kendini kapatır . kapattıktan sonra kemer çözerseniz komple kapatır ama kemeri cözmeden gaza dokunursanız kendini geri çalıştırır
 oyüzden anlık inip binmelerde araç D de durabilir sakınca yok zararı yok start stop devrede degilken kemerinizi çözün sonra ister N ye ister P ye atın işe yarıyacaktır
Hayir hocam calisir devam eder.
Benim cokca kulkandigim bir durumdur dutaksamalarda startsrop iptal eder araci calisir konumda burakirim
Start Stop ( Vitesin Yanında Butonu Mevcut ) Devre Dışı Bırakırsanız Araç Stop Etmez. Vitesi P'ye Alıp Elfrenini Çekip İnebilirsiniz. ( N'ye Alıp El Frenini Çeker ve İnerseniz Araç Ekranında Yazılı ve Sesli Uyarı Verecektir )
Anlık inip binmeler de nasıl araç D'de durabilir ve sakıncası olmayabilir ?
İş nedeni ile yeni deneme şansım oldu.Star stopu kapatıp vitesi P ye alınca sorunum çözüldü ☺...İlginize tekrar teşekkürler dostlar.
1-)(güvenlik)  kemerinizi çözdüğünüz zaman araç otomatik olarak el frenini çeker haliyle hareket edemezsiniz
2-)(DSG) araç gitmediği için ayağınız d de ama frendeyken nasıl oluyorsa aynısını yapar kavramayada zarar gelmez
3-)araç içinde yazılı ve sesli uyarının önemini anlamadım 100 gibi camlar açıkken eko uyarısı çıkınca nasıl dikkate almıyorsanız bunuda almanız için bir sebep yok
ama start stop tusuna basmak daha güzel çözüm
@Laylayloom hiçbir şekilde vites D de iken motor çalışır durumda aracı terk etmenin uygunluğu yok. Binlerce kez birşey olmayabilir ama bir kez kaza olur, yaralanma ölüm olur.
Doğrusu daima P veya N.
Araç D'de iken ve gitmiyorsa Kesinlikle kavramaya zararı olur, ve araç gitmek istediği için fren bırakmadığı için aşırı ısınır. Bu tarz duraksamalar da vitesi N'ye almanın DSG'ye faydasını bir çok DSG konusunda görebilirsiniz. Bunların tümünü unutup, kötü senaryoyu düşündüğümüzde @calik arkadaşımızın söylediği gibi büyük bir güvenlik sorunudur.
Kesinlikle katılıyorum. D konumunda el freni çekili iken veya auto hold devrede iken duraksamalar da devir göstergesine bakarsanız ilk durma anında eğer, durduktan 1-2 sn sonra devrin çok az daha düştüğünü göreceksiniz. Buradan ben şunu anlıyorum, araç gitmeyeceğini anladığı için kavramayı ayırıyor. Bir nevi manuel de debriyaja basmışsınız gibi düşünün.
@Laylayloom Sizin dediğiniz gibi duraklamalar da D konumunda veya R konumunda bırakıp inersek kavramaya ciddi zararı olacağını düşünüyorum. Nasıl ki manuel de debriyaja sürekli basmak yerine boşa alıyoruz vitesi, DSG de aynı bence. Yanlışım varsa düzeltsin Hocalarım.
