Lastik basınç
 Daha önce de konusu geçti hocam, vag artık makyaj yapsa da arada ufak tefek güncellemeleri de makyaja kalmadan yapıyor. Örneğin, makyaj aynalarındaki ışıkta değişiklik gibi, ön kapıdaki vida muhafaza görevi gören plastik parçayı yok etmeleri gibi, dikiz aynasının şeklinin değişmesi gibi... türlü değişiklikler, bu değişiklikler belli model yıllarından sonra gelmeye başladı, üretim tarihi esas kriter oluyor haliyle.
  Ancak şunu söyleyebilirim şubat 2015 golfümde hangi lastik olduğunu göstermezdi, makyajlıda görüyorum. Anladığım kadarıyla 2016 modellerin tümünde değişiklik geçerli, haliyle 2015'in 2.ayından sonra 2015 içindeki belli üretimlerde yapılmış bir değişiklik. Ancak şu göz önüne alınmalı, neticede donanımsal bir değişiklik olduğuna inanmıyorum, sistem beynine gelen veri hava basıncı kaybı diye iletilirken, artık hangi tekerden geldiği belirtilerek iletiliyor, büyük ihtimalle vagcom'da çözüm bulunabilir bu duruma.
Modele göre değil Hocam. 2013 highline da varken 2016 araçta yok.
Benim aracım 2016 eylül çıkışlı confort +2 ilave paket.Yukardaki resimdeki gibi bende de sağ arka lastik diye bilgi vermişti.
Sürüş konfor ve ışık görüş paket comfortline 2016 aralik
peki bu konuya açıklık getirecek kimse var mı ? yada daha önceden açıklandı mı ? benim eski 2013 model araç da gösterirken 2016 -2015 modellerde neden yok ?
Bu tamammen aracın ölçtüğü veri ile alakalı. Önce sadece bozukluk olduğunu algılıyor. Bir süre daha bu şekilde kullanırsanız topladığı veriye göre hangi lastik hasarlı onu algılıyor. Sistem hepside aynı arkadaşlar.
hocam sizin dediğiniz gibiyse,
önce lastik hava basıncını kontrol edin demesi gerekir anladığım kadarıyla. ancak bende en başta verdiği uyarı hangi lastik de basınç kaybı varsa belirterek uyarı vermişti.
hocam bundan %100 emin misiniz?
İki ayrı lastik basınç ölçüm sistemi vardır. Birincisi yani golf'lerde olan ABS sensörü üzerinden ölçüm yapar. Hangi lastiğin basınç kaybettiğini söylemez, teker dönüş sayıları değiştiği için uyarı verir. ikinci ise daha çok üst segment te (sanırım passat, r, gti falan) olan yani her bir lastikte yer alan ayrı ayrı lastik basınç sensörleri ile anlık basınçlar görülebilri ve buna bağlı olarak da hangisi azalırsa uyarı verir. Ancak bunun Golf'te kullanılmadığını biliyorum. Bazen banttan çıkan araçlarda yanlışıkla yapılan kıyaklar olabiliyor. Belki gelen bir kaç sürüm modelde bu olabilir. Ama eminim doğuş'un bile bundan haberi yoktur...
lastik basınç kaybı hangi lastik de ise onu gösteriyor bundan eminim uyarının resmini de ekledim  . diğer husus ise ''ABS sensörü üzerinden ölçüm yapar. Hangi lastiğin basınç kaybettiğini söylemez'' demişsiniz burada şöyle bir durum olabilir , daha önce uyarı vermiş ve benim dikkatimi çekmemiş olma ihtimali ...
