Yag uyarısı!
ZaGani
2 Mar 2016
ankara
oguz
Değerli arkadaşlar merhaba, aracım periyodik bakımdan 4000 km sonra 29k km de sarı çaydanlık şeklinde yağ seviyesi uyarısı verdi. Bu kadar kısa sürede yağ eksiltmesi anormal bir durum bence. Golfu çok seviyorum fakat sürekli sıkıntılar çıkarmaya başladı. Var mı benzer problemi yaşayan ?
aracım 2015 1.4 Tsi dsg
Merhabalar,
Periyodik bakıma 25.000 de mi gittiniz? TSI'lar 15.000 de bir gidiyor diye biliyorum hatta ben öyle götürüyorum da? Eğer km yanlış hatırlıyorsanız 30.000 de bakıma gitmesi gerektiği için 29.000 de uyarması mümkün. Başka bir sıkıntı için gittiğiniz için yağ değişimi yapılmamış olabilir mi?
Merhabalar,
Hocam ilk bakıma 10k km de gittim o yuzden 2. Bakım 25k km de oldu. Bakıma gidince sıfırlamışlardı bilgi ekranını.
ben şimdiye kadar yağ uyarısı almadım ama alan arkadaslar 10bin kmden sonra aldılar. bakmak lazım yağ kaçıran bir yer varmi diye diger türlü 4bin km yag uyarısı veriyorsa sıkıntı vardır. birde yağ cubugundan kontrol ettinizmi eksıltme varmı dıye ? sensor hatasıda olabılır
Bakıma Son 3.000-4.000 km kala yağ uyarısı vermesini servisler normal karşılayabiliyor. Fakat bakımdan sonra kısa zamanda yağ uyarısı vermesi normal değil. Servise götürmenizde fayda var. İncelenmesi gerek.
Vites mekanizmasıydı ekran kararmasıydı start stoptu far lekelenmesiydi şuydu buydu derken ben bu arabayı artık ciddi ciddi satmayı düşünüyorum
Aracanızın altınabaktınız mı,yağ kaçağı var mı diye.
Karter tapasını, yağ filtresi kapağını düzgün sıkmamamış ve contalarını zedelemiş olabilirler.Bu da kaçağa sebep olabilir..
Hocam kontrol ettim ben bi kacak gozlemleyemedim yarin servise goturecegim bakalım ne diyecekler acaba bakimda yag koymayi unutmus olabilirler mi diye düşünüyorum. Yarin yagi komple yeniletip surekli gözlemleyeceğim
4000km de ışık yakacak kadar yağ eksiltmesi ilginç.
Daha çnce farklı marka aracımda yağ filtre kabı kapağını nasıl sıktılarsa bakımdan bir süre sonra yağ sızdırmaya başlamıştı.Ama sende sızdırma yokmuş, en iyi cevabı servis verecek..
Yag rengi de siyahlasmis hocam ben yag koymayi unutmuş olabileceklerini düşünüyorum açıkçası. Servis de motoru açıp bakalım diyecektir. Ben ilk aşamada yağı yenileyip sürekli kontrol etmeyi düşünüyorum
Yağ değişiminden 4000km sonra yağ uyarısı vermesi anormal bir durum!  aracı düz bir zeminde park edip yağ seviyesini kontrol edin., Bu 4.000km boyunca aracı çok sportif bir şekilde kullanmadıysanız bu kadar kısa sürede yağın eksilmesi başka bir problem olduğunun belirtisidir.!! Öncelikle yağ seviyesini kontrol ediniz., yağ eksilmesi var ise Castrol Edge Professional LongLife III 5W-30 veya dışarda satılan aynı yağın müdaili Castrol Edge LL 5W-30
Yağ seviyesini kontrol ettiyseniz seviyenin durumu nedir.? Bakımda yağı koymayı unutma gibi bir durum olsa aracın motoru finito olurdu., Büyük ihtimal aracın yağ sensörü arıza yaptı., daha önce de benzer sorundan yağ sensör arızası yapan bir arkadaşımız olmuştu., diğer ihtimal tapayı fazla sıkıp karter haznesini çatlatmış olabilirler normalde böyle hayati bölgeler torx anahtarı ile sıkılması gerekir., Bir diğer konu her yağ değişiminden sonra karter tapasını değiştirilmesi gerekli ve zorunludur çünkü belli bir süre sonrası diş sıyırma, az veya çok sıkılması vs. gibi sorunların önüne geçmektir 5 liralık bir vidadır
Hocam duz zeminde kontrol ettim. Yag seviyesi cubugun alt çıkıntısında. Yag koymayi unutsalar bu kadar az km de bir sorun olacağını düşünmüyorum. Aracim 28k km de ben 25 k km de agustosta bakima goturdum. Hizli kullandim evet ama her zaman degil. Bir kere 200 e çıktım
Hocam o araca yağ koymayı unutmaları için önce yağı boşaltmaları gerek yağı boşalmadan yeni yağ koyamayacaklarına göre yağ koymayı unutmuş olamazlar., Hadi oldu diyelim unutsalar servisten çıktıktan 5sn.ye sonra motoru kucağınıza alırsınız motor mefta olur., hızlı kullanmak derken yüksek devirlerde gezerek motoru zorlayarak kullanmaktan bahsetmiştim bi kerre 200 yapmak ile olmaz bişey.,
değiştirmeden vermiş olabilirler diye düşündüm hocam. Yoğunluktan belki karışmış olamaz mı?
