Yag uyarısı!
değiştirmeden vermiş olabilirler diye düşündüm hocam. Yoğunluktan belki karışmış olamaz mı?
O ihtimal belki olabilir., normal durum her TSI motor yağ eksiltiyor derler ise (genelde böyle derler) yağ ilavesi yapsınlar ama aracı bilgisayara bağlayıp sensör arızası var mı baksınlar.! Ama sizin baktığınıza göre yağ simsiyah olmuş normalde benzinli aracın yağı 3000km'de siyahlaşmaz., dizel araca yeni yağ koyun motoru 2dk. çalıştır yağa tekrar bak yağ simsiyah olur ama benzinli araçta böyle olmaz..! Yağı kontrol ettiğinizde yağ seviyesi yağ çubuğunun alt çıktısında olduğunu söylüyorsunuz normalde yağ çubuğunun Min. seviyesi ile Max. seviyesi arasındaki yağ seviye farkı yaklaşık 1 litre dir. Yani demek istediğim normal şartlarda TSI motorun 10.000km'de 500-600ml. yağ eksiltmesi normal karşılanır ama 3.000km de 700-800ml. yağ eksiltmesi hayra alamet değildir. Servise götürdüğünüzde mutlaka aracı bilgisayara bağlatıp yada nasıl kontrol ediyorlarsa yağ sensörünü de kontrol ettirmeyi unutmamanızı tavsiye ederim..
Servislerde herşey olabilir !
Tdi aracımda geçen sene 45000 bakımına kendi yağımla gitmiştim. Bakımdan sonra artan yağı alıp çıktım. 5-6 bin km sonra yağ ışığı yandı, çok şaşırmıştım. Artık bi çare artan yağı koymak için bidonu elime aldığımda daha büyük şaşkınlıkla karşılaşmıştım . 1,6 tdi motora 4.6 lt yağ koymaları gerekirken, bana teslim ettikleri 5 ltlik yağ bidonunun neredeyle 1,2 lt'si hala doluydu. Yani anlayacağınız tsi motorlara koydukları miktar kadar koymuşlar, miktarları karıştırmışlar.
İnşAllah sizin aracınızda da bir karışıklık yapmışlardır da, motorda bir problem yoktur.
Benim başıma gelmişti böyle bir olay. İlk bakımdan hemen sonra ki ben ilk bakıma 7.500 km ile girmiştim. Bakımdan sonra araç daha 2.500  km yol almıştı ki, Kayseri-Ankara kara yolunda araç yağ uyarısı vermişti. 1 lt. yağ eklemiştim. Ankara'ya varınca hemen servisi aramıştım. Aracı Ankara Doğuş otoda kontrol ettiler. Yağ kaçağı olmadığı anlaşıldı yalnız bana bir yazı vermediler. İşlemi yapan servisin (Mersin) eksik yağ koyduğu ortaya çıktı. Şikayetler ettim, genel merkezi aradım. Teklifleri aldığınız yağ ücretini ödeyelim şeklindeydi. Benimle dalga mı geçiyorsunuz dedim? Sonra Özür dilediler, bagaj havuzu ve deri anahtarlık hediye ettiler. Bir daha da o servise aracı götürmedim. Çok büyük ihtimal size de eksik yağ koymuşlardır.
Hocam eksik yag koyduklarini nasil kanitladiniz?
Aracınızın model/ opsiyonu nedir Hocam?
Benzin ve Dizel olarak farklı litrelerde yağ değişimi olur. Birde Yağ müşiri arızalanmış da olabılır. 4000 km de asla bu kadar yağ tüketmesi söz konusu olamaz ki bir kaçak yada hatalı okuma yoksa. Yağ önemlidir zaman kaybetmeden Servise gitmeniz de fayda var. selamlar
2015 1.4 dsg highline 125 ps servise gittim 0.5 lt eksik varmış. ekleme yaptık şimdilik düzenli takip edeceğim.
Geçmiş olsun Tekrardan.0,5 Litre için uyarı vermesi Güzel bir bilgi. :'(
Mersin yetkili Vw servisi, beni Ankara Doğuş oto ya yönlendirdi. Burası aracı lifte kaldırdı ve kaçak olup olmadığını tespit etti. Bunun üzerine Mersin yetkili servisi arayıp araçta herhangi bir kaçak olmadığını Mersin Vw'e bildirdiler. Sonrası yukarıda anlattığım gibi gelişti.
