Golf 7.5 BCM Kodlama Problemi (Işık Sensörü)
Sensörlerden mi yoksa vag-com kablosundan mı emin olamıyorsunuz?
ikisinden de hocam:)
:)  İnşallah tez zamanda olur.Opel aracımda bu donanımlar olduğu için çok alıştım bunlara. Çokça kıyaslanmıştır ,tercihlere de saygı duyuyorum ancak opel gerçekten donanım açısından çok zengindi.Bu forum sayesinde bu eksikleri tamamlayacağımı düşünüyorum. :000074-medium:
Ben tekirdagdayim 17.1.0 kablom var ama işinizi görmez sanırım olursa yardimci olurum @ZUKERMAN
Hocam iyi gelir günler.Çalıştığım okulda bir öğretmen arkadaşımın 2016 model comfortline golf ü var.Ona da bu durumdan bahsettim.Eğer gerekli siparişleri versek montaj ve kodlama konusunda yardımcı olabilir misiniz?
@unalkarakus @yusuf Selamlar,
Konudaki problem çözülebildi mi? son durum nedir ?
Bu gün arkadaşımın 7,5 aracına parçaları taktık, kodlama kısmına geldiğimizde aynı problem ile karşılaştık,
BCM'de long coding'e girdiğimizde herşey sıfır (0) görünüyor.  Adaptasyon kısmında ışık kanalları vs. herşey görünüyor ama sensör ile ilgili bir yer bulamadık.
Bu arada VCDS sürümümüz 18.2.0 (  17.8.1 ile de denedim olmadı )
aldığımız log'da da herşey sıfır görünüyor.
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: None
   Part No SW: 5Q0 937 084 CM    HW: 5Q0 937 084 CD
   Component: BCM MQBAB B   H36 0253
   Serial number: 01001727600998
   Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 00028 028 00230
   ASAM Dataset: EV_BCMMQB 018001
   ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
   VCID: 056A9626E3E057CF1D-8050
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A    HW: 5G1 955 119 A  Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS    170916  043 0551
   Serial number:         170923103615
   Coding: 0E4DDD
   Relative Air Humidity Interior Sender:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559     HW: 8U0 955 559   Labels: 8U0-955-559.CLB
   Component: G355_FeuchteS  H07 0002
   Serial number: 71976584
Sorun çözüldü problem yok şu an, kodlamalar long coding'den değil adaptasyon menüsü altından yapılıyormuş yeni araçlarda.
Sent from my SM-G960U1 using GolfTutkusu mobile app powered by Tapatalk
Hocam tam aynı sorun yeni tiguan aracımızda mevcut. Far sensörünün adaptasyon’daki kodlaması nasıl acaba atmanız mümkün müdür ?
17.8 kabloyla her türlü kodu yapıyorum ama long coding full 0000 çıkıyor far sensörünü 1 yıldır kodlayamadım bu yüzden.
@yer_ucagi_34 hocam naptınız?
Biz aşağıdaki şekilde far sensörünü aktif ettik.
09 Centra electric -> securty access -> 31347
Adaptation menüsü altından;
AuBenlicht_uebergreifend -> LDS_mit_AFL -> YES
Asistance Light functions -> Regen_Linchtsensor -> LIN_REGEN_LICHT_SENSOR
Devamında CH ve LH kodlamaları yapacaksanız onlarda adaptasyon menüsü altından yapılıyor.
