Yağmur sensörü sorunu
birol6183
16 Kas 2017
Birol
Herkese merhaba aranıza yeni karıldım aracım 2012 Golf7 1.6 TDİ Highline 50 yaşındayım.Hobilerim Golf ve elektronik
daha önce yazıldı mı bilmiyorum sorunum şöyle
anahtar auto konumunda silecek kolu int pozisyonunda ve silme aralığı en düşük konumda iken bile yağmur sensörüm çalışmıyor yağmurlarda denedim. Bu sorun yazılımsal olabilir mi? Hata kodu mesajı veya uyarısı verir mi? Ön cam değişmedi çatlak kırık yok. Böyle bir arıza yaşayan arkadaşımız var mı? Yardımcı olursanız sevinirim. Sensör parça kodu 5Q0955547 VCDS ile çözülebilir mi? Teşekkürler herkese kolay gelsin
medya ekranında ayar vardı galiba. Bir de sensoru kendiniz mi taktınız.
Ekrandaki ayarlar açık sensör orijinal. Fakat bugün acaip bir şey oldu dışarda çok yağmur var. Araçla dışarı çıktım camlar buğulandı silecek yine auto modda fakat sensör çalışmıyor.Cam buğusu gitsin diye klimayı auto modda çalıştırdım yaklaşık 2 dakika sonra süper bir şey oldu yağmur sensörü kendi kendine aktif oldu ve çalışmaya başladı bence nem sensörü çalışınca tetikledi diye düşünüyorum yani 1 yıllık uykusundan uyandı daha önce hiç klimayı auto modda açmamıştım. Yaklaşık 1 saat yağmurda denedim şahane ve randımanlı çalışıyor.Neyse bu sorundan da kurtulmuş oldum.Bilginize teşekkürler
Gözünüz aydın Hocam
Teşekkür ederim ama gerçekten çok ilginç bir olaydı
Merhaba
sensör bozuk olunca durup durup çalışır mı? Bence çalışmamalı yazılımsal sorun var gibi duruyor.vagcom ile buna bakılabilir mi acaba? Hata kaydı gözükür mü?
İyi akşamlar
Arkadaşımın leonda bu şekilde bi çalışıyor bi çalışmıyor kafasina göre takiliyor gerçi çalışmadığında vagcomda rain sensör hatasini gorebiliyoruz
Vagcom kablosu yolda geliyor bu hata kodunu buraya atmak mümkün olur mu? Peki bu Leon da sensör sonuçta ne oldu duruyor mu değişti mi? Teşekkürler
Merhaba kablo geldi yağmur sensörü için hata kodları çıktı bunların anlamını bilen var mı? Çözümü nedir teşekkürler
