Güncel Bakım Masrafları
@forzaGilles evet o arkadaşın paylaşımını okumuştum . Serviste orjinal olmayan cam takma iltimali var mi
Düşük ihtimal olsa da dikkat etmek ve önceden servis danışmanına bunu belirtmek gerek., ben kesinlikle orjinal VW Logolu cam takılacak istiyorum, öyle değil mi diye sorun/belirtin., Çünkü şöyle bişey olabilir sigorta şirketi der ki; ben sana camı tedarik edicem sen de o camı takıcaksın diye bir ihtimal olabilir., evet düşük ihtimal ama işinizi sağlama alın derim.! Eski camın yazılarının olduğu yerin resmini çekin bi kenarda dursun, Orjinal cam Pilkington markadır ve VW logosu bulunur.
Sanırım bende bakımı dışarda yaptıracam. Polen filtresini kendim bir süre önce değiştirmiştim. Bugün de hava filtresi aldım haftasonu değiştiririm. Haftaya da yağ-karter tapası ve yağ filtresini alıp bu seneyi bu şekilde geçecem. Yağı Motul 8100 X-Clean FE almayı düşünüyorum.
motulların sahtesı cok oluyormus dikkat et hocam. bende yarın değiştirecegim mobil 1 esp formula 5w30 kullanacagim aracım 50binde oldugundan dolayı bujileri seneye değiştirmeyi düşünüyorum.
@Ümit Akkaya
Uyarı için teşekkürler hocam. Almadan önce Trakya Bölge Distrübütörü ile iletişime geçip almayı düşünüyorum.
@forzaGilles
Hocam Motul'da 8100 X-clean+  mı  8100 X-clean FE mi bize daha uygun ? FE'nin üstünde Dexos yazınca şüphe uyandırdı
Düşünen olursa eğer Hepsiburada da kampanya var mobil 1 esp formula 180 lira
[mention=520]forzaGilles[/mention]
FE ler ucuz hocam o değil vw 504/507 yazması lazım motulde ikisinden biri
Güzel fiyat, kargo da ücretsiz. Satıcısı Hepsiburadanin kendisi, sahte ürün olmaz galiba.
@erkanwrc
Bunların da 4 litrelikleri yok, 5litre olunca da fiyat tuzlu oluyor.FE spesifikasyonlarında 504/507 görmeuince içime şüpe düşmüştü zaten.
[mention=167]erkanwrc[/mention]
Duyumlarıma göre %100 sentetik için başka seçenek yok yani full sentetik ve tam sentetik yağlar aslında karışım yağlarmış
@forzaGilles
FE değil hocam., X-clean + olucak veya Motul Specific VW 504.00/507.00
Bilirim siz bu konuları iyi bilirsiniz hocam ancak yine de söylemekte fayda var motul alıken bilindik bir yerden almakta fayda var çünkü piyasaki en çok sahtesi olan ürün
TSI  4lt. TDI 4,6lt. yağ alıyor
Dun bakim yaptirdim arkadaslar.
230 tl mobil 1 5w30
55 tl Orjinal yag filitre
45 tl orjinal hava filitre
50 tl tapa ve iscilik
Mayis gibi tekrar bakima yaptiracagim polen filitresini degistirmedim mayista buji fren hidroligi antifiriz ve tekrar yag bakimi
230 tl mobil 1 5w30
Ekli dosyayı görüntüle 17192
Orginal hava filtresini 55tl. 'ye nerden aldınız hocam normalde 90-100lira dan aşşağı değil
