- 6 May 2015
- İstanbul
- reko
- Vw Golf 1.2 TSI Comf.-Audi A3 Sedan 1.6 TDI
benım araç 1.2 tsi önler 276mm arkalar 272mm diye hatırlıyorum..Arka fren balatalarını değiştireceğim. Bildiğimiz orjinal parçanın yanına bir de economy serisi parçalar varmış. 325 tl Orjinal, 200 tl ekonomi serisi balata için fiyat verdi yetkili servisler. Ekonomik olan parçanın eksisi hangi yönde?
Bi husus daha forumumuz için yararlı olucaktir. Araçlarımızın fren diskleri ;
272 mm, 276 mm, 288 mm , 312 mm şeklinde seçenekler çıkıyor. Örneğin 1.2 tsi da kaç mm ? Veya 1.6 tdi da
Diskleri değiştirirken daha düşük ölçüde alma durumu olabilir diye düşünüyorum
Orjinal balata fabrikanın araca taktığı balatalar oluyor., Made in Germany veya UK üretimi oluyor., Economy serisi balata Tunus üretimi oluyor., Eco seri dayanıklılık bakamından ömrü daha kısa.. Arada 125 lira fark var değmez., fren gibi şeylerde zaten ucuza kaçılmaması lazım..Arka fren balatalarını değiştireceğim. Bildiğimiz orjinal parçanın yanına bir de economy serisi parçalar varmış. 325 tl Orjinal, 200 tl ekonomi serisi balata için fiyat verdi yetkili servisler. Ekonomik olan parçanın eksisi hangi yönde?
merhaba bende ön ve arka balataları değiştireceğim ferodo fdb4454 ve fdb4434 balata siparişi verdim ancak aklıma takılan elektronik park freninin nasıl kapatılacağı yada kapatmadan balata değişimi yapılabilir mi ?Orjinal balata fabrikanın araca taktığı balatalar oluyor., Made in Germany veya UK üretimi oluyor., Economy serisi balata Tunus üretimi oluyor., Eco seri dayanıklılık bakamından ömrü daha kısa.. Arada 125 lira fark var değmez., fren gibi şeylerde zaten ucuza kaçılmaması lazım..
Bunu değiştirecek usta bilir zaten., motoru stop edin., kontağı açın, frene basın ve o esnada elektronik park freni tuşunu aşşaığı doğru bastığınızda el freni tutmayı bırakır., Ferodo çin vs. üretimi değil ise iyi balatadır..merhaba bende ön ve arka balataları değiştireceğim ferodo fdb4454 ve fdb4434 balata siparişi verdim ancak aklıma takılan elektronik park freninin nasıl kapatılacağı yada kapatmadan balata değişimi yapılabilir mi ?
anladım demek istediğinizi peki servo motorda elektrik varken dışarıda kalan kısmı geri itmek sorun olur mu yada içeri itilebilir mi (balatayı sıkan kısım için diyorum)Bunu değiştirecek usta bilir zaten., motoru stop edin., kontağı açın, frene basın ve o esnada elektronik park freni tuşunu aşşaığı doğru bastığınızda el freni tutmayı bırakır., Ferodo çin vs. üretimi değil ise iyi balatadır..
Tahmin ettiğim için uyarmak istedim., neyse en azından değişmeden öğrenmiş oldunuz., o servis akü garantiden değişecek ise aracın üzerinde ne varsa onu takma mecburiyeti olduğunu bilmiyormuy muşş.? Garanti den değişecek bir yedek parçayı ekonomik seri takamaz.!!@forzaGilles @Savatage
Cuma günü akü için servise gittim. Ölçüm yapıldı akünün 12 saat şarj da kalması lazim ve 2 saat bekleyip tekrar ölçüm yapılıp akünün durumuna bakıp değişim olup olmayacağını söyleyebiliriz dediler. Yedek parçaya gittim söyledim plakayı 680 tl ekonomik seri dediler indirimsiz hali. Varta efb da 900tl fiyat verdiler. biraz yedek parçadaki çocuğu azarladım. Bana tek fiyat söyledi ben sorduktan sonra ekonomik parça olduğunu soyledi.
Pistonu aletiyle dışarı doğru itiyorlar ama benim gördüklerimde yanlış hatırlamıyorsam motor stop etmişken yapıyorlardı..anladım demek istediğinizi peki servo motorda elektrik varken dışarıda kalan kısmı geri itmek sorun olur mu yada içeri itilebilir mi (balatayı sıkan kısım için diyorum)
@Ümit Akkaya@forzaGilles @Savatage
Hocam %90 ihtimal EFB+ takılacaktır ama kendisinin haberi yoktur..@Ümit Akkaya
@forzaGilles
Bende bizzat geçen hafta yetkili servisin ayağına gittim ..
Ön camdaki araç şasi no yu fotolayıp
Doğuş yedek parça departmanına girdim
Şasi noyu sôyledim !
Eleman önündeki sisteme girdi..
Evet dedim aracıma hangi tip aküyü takacaksınız ve fiyatı ne olur ! (Orada taktırmıycam tabi sadece fiyat araştırması)
** Aracınızda efb akü gözüküyor
** Yeni takılacak aküde efb olacak ve fiyatı 1060 TL olur dedi.
Güzel insana !
Aracımda efb + var!
Efb + yada Agm Takılması gerekmiyor mu dedim
(Efb+ dan haberi yok /yada bilgisi yok)
Burada (ekranda) sadece efb 70 amper takılacak yazıyor dedi
Yani efb takılacak işte diye kıvırıp attı
Uğraşmak istemedim ....
Efb + nedir bilmiyor? Belki Ankara doğuşta böyle bir efb + akü yok ???
Efb + ona göre Rh+ kan grubu gibi bişey geldi sanırım!
Bu arada Ankara da öyle
Economy class akü
Business class akü
Öğrenci aküsü gibi olaylar yok
Tek fiyat fix akü
Araç model ve km’si nedir ben size doğrusu söyliyim.?Merhaba arkadaşlar, az önce VW uygulamasından sonraki bakımda nelerin değişeceğini öğrenmek için baktım. Diğerlerini anladım da Bujiler neden değişiyor?
Ekli dosyayı görüntüle 26900
