- 4 Ocak 2019
- Bayrak
@İbrahim Başkurt @AhmetCakmak Silikon işlemi tam olarak nasıl yapılıyor, bugün farkettim stepne sol taraftan ıslaktı, onarımı tam olarak anlatabilir misiniz?
hocam arka tamponun sökülmesi gerekiyor o kapakları görebilmen için kaportacı bırıne gıt yanında şeffat tabancalı silkonlardan al işçilik parası ver yapsınBugün aynı sorun bende de oldu yaklaşık 2-3 bardak su aldım stepnenin altından halı gibi olan şeyi çıkardım sırılsıklamdı ama gider ya da kapak gibi bir şey göremedim sizin gösterdiğiniz nesne hangi tarafta ?
hocam arka tampon ilk önce sökülüyor sag ve sol tarafta stop lambaların hemen 1 karış altında bu kapaklar bulunuyor arac ıcındekı basıncı ayarlamak ıcın konulmuş kapak bunlar zamanla kendı sılıkonları gevsedıgı ıcın oynuyor bu parcalar cukura gırıp cıkmak bıle yetıyormuş bu parcaları stepnenın ordakı kaplamayı cıkardıktan sonra ıc kısımdan bastırarak dısarı cıkarıcaksınız ıyıce kurulayın parcayı ve o ıslak bolgeyı yerıne takın ve etrafına bol mıktarda şeffaf veya beyaz tabancalı sılıkonlardan sıkın 1,2 saat bekleyın kuruduktan sonra tmaponu yerıne takın hepsı bu cok basıt ıs aslında ama tamponu sokup takmak bıraz marıfetlı ıs dıslerı kırma ıhtımalı var o yuzden sıkıntı tabıı@İbrahim Başkurt @AhmetCakmak Silikon işlemi tam olarak nasıl yapılıyor, bugün farkettim stepne sol taraftan ıslaktı, onarımı tam olarak anlatabilir misiniz?
Silikonu iç taraftan mı dış taraftan mı sıkıyoruz parçanın etrafına?hocam arka tampon ilk önce sökülüyor sag ve sol tarafta stop lambaların hemen 1 karış altında bu kapaklar bulunuyor arac ıcındekı basıncı ayarlamak ıcın konulmuş kapak bunlar zamanla kendı sılıkonları gevsedıgı ıcın oynuyor bu parcalar cukura gırıp cıkmak bıle yetıyormuş bu parcaları stepnenın ordakı kaplamayı cıkardıktan sonra ıc kısımdan bastırarak dısarı cıkarıcaksınız ıyıce kurulayın parcayı ve o ıslak bolgeyı yerıne takın ve etrafına bol mıktarda şeffaf veya beyaz tabancalı sılıkonlardan sıkın 1,2 saat bekleyın kuruduktan sonra tmaponu yerıne takın hepsı bu cok basıt ıs aslında ama tamponu sokup takmak bıraz marıfetlı ıs dıslerı kırma ıhtımalı var o yuzden sıkıntı tabıı
yok hocam parcanın cızdıgınız kısma gelıcek tarafına sılıkon sıkıyorsunuz yapıstırdıktan sonra da etrafına sıkıyorsunuzMerhaba, aynı sorun benimde başıma gelmişti.Resimdeki gibi, dıştan silikon yapıldı.
Ekli dosyayı görüntüle 18986
