Motordan Gelen Su Sesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Slacker
Slacker
11 May 2015
Uğurcan
Hepinize iyi akşamlar öncelikle. Aracımı 20/03/15 tarihinde kavuştum ve kavuştuktan yaklaşık bir ay sonra yani 18/04/15 tarihinde servise götürmek durumunda kaldım. Sebebi ise motordan gelen su sesi yüzündendi. İlk çalıştırmada sanki motordan şıkır şıkır sular dökülüyordu ve bu sesin normal olmadığını düşüp servise götürdüm. Servis ilk gitmemde gün içinde aracı bana geri verdiler ve sorunun motor soğutma suyunun hava yaptığını, bu havanın alındığını, sorunun çözüldüğünü söylediler.
Aracı teslim aldıktan sonra daha dikkatli dinlemeye başladım ve sesin geçmediği hatta biraz arttığını gözlemledim. Daha sonra 24/04/15 tarihinde aracı yine aynı sorun nedeniyle servise bıraktım. Bu süre içerisinde 9/05/15 tarihinde beni çağırdılar aracımın hazır olduğunu söylemelerine rağmen gittiğim zaman Doğuş Teknik Ekibinin aracımı inceleyeceğini söylediler. Ben ise doğal olarak bu süreçte ne yapıldığını söylediğimde araç motor soğutma suyunun boşaltılıp tekrar doldurulup havasının alındığı söylendi. Eve üzüntü ile döndükten sonra 11/05/15 tarihinde beni tekrar çağırdılar. Sesin hala devam ettiğini söylediler. Üretici firma ile konuştuklarını aracın 300/500 km arası yol yapınca o havanın gideceğini söylediklerini ilettiler ve bu şekilde aracımı aldım fakat içime hiç sinmiyor nedense. Aracım 1.2TSI DSG bu arada onu söylemeyi başta unuttum.
Böyle bir sorun yaşayan bir arkadaş veya böyle bir durumda ne gibi önerilerde bulunursunuz?
Slacker dedi:
Ben direksiyonu sonuna kadar çevirince bir ses duyuyordum. Ama 2.000km civarında geçti.
Yusuf Hocam; o duyduğunuz Direksiyon servo motorunun sesidir.
bunu yapmanızı önermem...
Kitapçıkta da yazdığı gibi sadece bir iki saniye belki ama daha uzun tutmamalı direksiyonu sonda..
Direksiyonun hidrolik sistemi bozulabilir.
yusuf dedi:
Hocam araç yanlış hatırlamıyorsam 2775 kmde. Yani rodajı çoktan geçti. Bir süre bekledim geçmesini fakat geçmiyor.
Almanya'ya mail yazmak istiyorum acaba hangi mail adresine yazmalıyım bir fikriniz var mı?
Slacker dedi:
Murat hocam sabaha yardımcı olacaktır haber verelim yine de. silvershadow
Slacker dedi:
Değerli Hocam;
Serdar Hocam da zamanında benzer bir sorun yaşamıştı. Negatiwe
Kendisinin yerine ben çözümü aktarayım..
Bana kalırsa...Aracınızın hiçbir arızası da yok...O ses aracın içini ıstmada kullanılan radyatör peteğinden geliyor..İlk çalıştırmadan sonra motordan aldığı sıcak suyu, kabin içindeki radyatör peteğinden geçiriyor ki aracınız ısınsın...Mesela denemek için şunu yapın...Arabayı çalıştırmadan önce ısı ayar düğmesini soğuğa alın..Ses duyamazsınız...Hepsi bu...
silvershadow dedi:
Değerli Hocam;
Hocam dediğinizi uygulayıp sonucu paylaşacağım fakat servisten aldıktan sonra araç ilk çalıştırmada inanılmaz titriyor eskiden yoktu. Bunu yasadınız mı hic? Inanın aracı servise götürünce daha farklı sorunlarla alıyorum ve bu sinir bozucu.
Slacker dedi:
Değerli Hocam;
Değerli Hocam;
Aracınıza kadavra muamelesi yaptırmayın. Stajyer gençleri elleri alışsın diye veriyorlar anahtarı sonuçları ağır oluyor elbette. Araç konsolu her söküldüğünde sorunlar ve trim sesleri sök tak esnasında gevşeyen veya fabrika montajı gibi milimetrik olmayan montajdan ötürü artacaktır kaçınılmaz olarak.
Ve katılıyorum: İnsanı asıl geren sorunun bir türlü çözüme kavuşmaması.
Geçmiş olsun.
Buna benzer bir sorun Nazım Hocam'da vardı.. Buralarda olsaydı da keşke dahil olsaydı sohbete..
İşe Almanya ve Doğuş ta dahil oldu. Sonuç itibari ile araba radyatörü değişimini sunuyorlar. Araç ilk çalıştırmalarda acayip sallanmaya başladı. Ayıplı ürün değil mi diyorum 0 araçta radyatörün bozuk olması, isterseniz haklarınız var ama ayıplı ürünü mahkeme kararı ile alabilirsiniz tarzı konuşmalar yaptılar. Sizce ne gibi bir süreç izlemeliyim arkadaşlar? 2 aylıklık araçta ön konsolun sökülmesine göz yummalı mıyım?
son durum ne hocam bir de bu ses rahatsız edicimi ?
Değerli Hocam;
Benzer durumları yaşayanlarda daima tüketicinin lehine ama üreticinin zarar etmeyeceği/ sonraki davalara emsal oluşturmayacak kararlar alındı.
O kadar uzun sürede tamamlanıyor ki, şirketler bizde para çok, zaman da diyerek bezdirmeye bilerek uzatma taktiklerine başvuruyor.
Ben bu firmadan tazminat kopartırım diyerek sizi yönlendiren avukatlar ve/veya hukuk danışmanları muhtemelen kendilerine müşteri arıyorlardır.
Bana kalırsa en iyi ve etkin yöntem uzlaşmak.
Uzlaştıktan sonra mağduriyetinizi gidermek adına size önerecekleri bedava 2 yıl bakım vesaire teklifleri kabul ederek kar etmiş olun.
Canınızın sıkıldığı kesin ve yerden göğe haklı olsanız da hukiki süreç genelde bu şekilde işler.
Sabrınız ve ekonomik gücünüz varsa sonuna kadar gidebilirsiniz.
Fakat en kısa yoldan değişimi kabul eder içinize sinmezse satarsınız.
@FuNNx Hocam ses hala az da olsa devam ediyor. Servisten geldikten sonra araçta titreşim ve motorun sesli çalışmaya başladığı için tam ayırt edemiyorum. Daha servisin dediği değişimi yapmadım,  çünkü konsolun açılıp üstüne tekrar kapatılması hala kafamda soru işaretleri var. Zaten final dönemlerim olduğu için tam olarak uğraşmadım fakat bu haftadan sonra daha ayrıntılı ilgileneceğim. Sanırım parça değişimine gideceğim.
Sizin araçta sanırım 1.2TSI DSG, acaba sizde ses sorunları falan var mı? Ya da ilk çalıştırmada anormal karşıladığınız şeyler var mı? Frenlerden de garip bir ses geliyor gibi bana acaba sizde de böyle bir sıkıntı falan var mıdır?
Hocam sonra imzanıza tekrar baktım sizin ki yeni 110 beygirliklerden gelen araçmış. Şimdiden hayırlı olsun ve iyi günlerde binersiniz umarım.
@silvershadow Hocam valla hiç 2 yıllı bedava servis gibi şeylerde bulunmadılar. Fakat yine de sizin dediğiniz gibi parça değişimine gidip eğer içim rahat etmezsem yeni bir araçla devam etmek istiyorum. Gerçi yeni bir araç alınca kaybım ne kadar olacak, bulabilecek miyim bunlar da kafamdaki soru işaretleri.
@Slacker hocam biz 10 gün sonra sipariş vercez yeni motorlardan gelcek bizimkisi  bakalım işallah problem çıkarmaz
@FuNNx Hocam hayırlısı olsun inşallah kazasız, belasız, sorunsuz kullanırsınız. Murat hocamın DSG li araçlarda önerdiği sürüş profili seçme konusunu düşünün derim.
