Taiwan U led far ampülü
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan gkndgn
Evet Photon Acorn ve Stark 360 Led AMpul Karşılaştırması.
Maalesef beklediğim gibi bir fark yok, Ana Spot'da Stark %10 kadar daha parlak ama genel Işık Deseninde sanki Photon daha iyi gibi.
Aslında bu bana 2 yönlü Led'lerin de gayet başarılı şekilde Işık Deseni oluşturabildiğini gösterdi. Daha parlak ve kaliteli bir çift yönlü Led sanki daha iyi sonuçlar verecek.
Fotoğraf makinesi ile manuel ayarda aynı ışık değerlerindeki karşılasştırmalı fotoğraflar aşağıda. Aynı zamanda en parlak bölgedeki ölçümleride koydum.
Sizlerin fikri nedir ? Hangisi İyi sizce ? ( Sol Stark 260 - Sağ Photon Acorn )
@CemK photon bariz daha iyi, tek sıkıntı kelvin yüksek sanırım, rengi maviye kaymış
Bana göre 360 daha iyi gibi geldi.Tam odak yapmış. Photon biraz yaymış aşağıya. Yolda aşağıya Elbet etkisi olur ama o azıcık ışık bi şey göstermetebilir.Ve düşük İSO değerinde 360 daha parlak ve rengi çok daha güzel geldi gözüme photondan... ben taktım bayağı memnunum ama dediğinizde kesinlikle haklısınız.Işık şiddeti daha yüksek olan çift taraflı ampul 360 tan da iyi olabilir.
360 ın lümeni çok yüksek değil. Çok daha kaliteli ledler var. Fakat benim fara (Çift j) onlar oturmadı.Led in takıldığı yuva çok ince.xenon için yapılmış.Ben bu yüzden 360 ı tercih ettim.İnce olduğu için.Bu arada bendeki 360 lar ile sizdeki bir tık farklı. Bende ledlerin çevresi kapalı camlı ve üst kısmında kırmızı halka var. Starktan da sipariş vermiştim onlarınki de bendeki gibiydi ama size farklı bi ürün vermişler anlayamadım
@muhammedakgunes @Musaaksoy  Camlı olanlarda soket konnektörü D2S olan yoktu, hatta onlara D2S'in yuva için olan plastik parçasını takmaya çalıştık çapları uymadı.
Az önce indim ayar yaptım, yola çıkmadım ama duvarda cep telefonuyla bi kaç fotoğraf ve video çektim. Merkez parlaklığından dolayı uzunlar Stark'da daha iyi geldi ama karanlık ve önü açık bi yolda denemek lazım. Sokağa çıkma yasağı olmasa gider denerdim şimdi :)
Video'da arabayı ileri geri yaparken sağ sol yaptım ki karşıya bi Sağ Far bi Sol Far vursun, anlaşılıyodur bişiler en azından.
@CemK aynen, iyi gibi geldi bana da, ama yakın olunca anlaşılmıyor, müsait bir zamanda karanlık yoldan video bekleriz öyleyse
Solda Photon Acorn, Sağda Stark 360 var bu arada :D
Garaj kapısında asıl fark anlaşılıyo sanki ikisinin. Bakalım karanlık bi yerde deneme yapayım ona göre karar vericez artık :D
Hocam fotoğraflara bakıyorum da duvarda vs bakınca 360 led ürün çok daha iyi. bayağı fark var.Bu arada Stark diyoruz ama o da M8 360 led.M8 marka yani hocam :)
@CemK @CemK hocam sence hangisi iyi? Bana sol taraf daha dengeli gibi geldi. Bir de herkes ust kisma odaklanmis, solda alt taraf da sanki daha bi aydinlik. Bir de 4300k xenonla deneyebilsek super karsilastirma olurdu. Bu arada farlarin replika ama aydinlatmasi cok hoş.
Farlar ile alakalı genel bir sorum olacak replika farlarda u ledlerin parlaklığı ayarlanabiliyor mu? Sanki ilk geldiğinde fazla aydınlık gibi fotolarda
@erkanta @erkanta U-Led parlaklıkları ayarlanıyor, Gündüz %80 akşam'da %40-50 gibi bi parlaklığa ayarladım. Sinyal yanarken söndürdüm, aslında %1 felan yapınca da olabilir Sinyaller, %1 yapsan bile bile görünür şekilde yanıyolar çünkü.
Aydınlatmaya gelince, daha yola çıkıp denemedim, bu gece yarısından sonra çıkarım belki. Başta bende senin gibi diyodum ama diğer testlere felan baktımda dışa çok yayılıyo olması aslında çokta iyi bişey değil sanki, oraya bakmıyorsunki zaten :)  Aksine karşı yandaki aracın gözünü alıyo belkide.
Mesela baya test yapan bi elemanın videolarından birinde Orjinal HID Ampul ile beam pattern almış, bu sanki benim yenisnin oluşturduğu pattern'e çok yakın geldi. Aldığım yerdeki elemanlarla da konuştum sonra, yolda bi deneyin öyle karar verin, spot alandaki parlaklık önemlidir, sizin önünüzü orası aydınlatır dediler onlarda. Yola çıkınca anlıycam ama sanki 360 Led iyi olacak gibi gelmeye başladı bana, hele akşam video'da göreceğin gibi, sağ taraf baya sağlam aydınlatıyo  yakındayken :)
Sağ'da 360 Led, Sol'da bahsettiğim Test'den HID ampul Işık Deseni.
@CemK Ayarı nasıl yapıyorsunuz hocam kabloyla mı? Bir de kayan sinyal yerine orjinaldeki gibi yapabiliyor musunuz?
@erkanta Evet vag yada arabaya baglanan kodlama yapacak bi kablo ile yapilir.
Kayar led içerdeki devrede yapılıyor, far'i acip devrede modifiye yapmadan o degismez.
360 led testini merakla bekliyorum eğer onay verirsen fabiaya alicam halojen mercekli far için
Bulabildigim karanlik denebilecek bi yerde denedim. Far ayari asagidayken, Yukaridayken Kısa ve Uzun olarak. Farlar biraz ayarsiz kendim yaptigim icin, sol az üstte kalmis. Led 360 Sağ'da, bi tık daha iyi sanki ama oyle aman aman da değil gibi geldi.
Hocam bu Xenon ve LED denemelerini gözlemleyince halojen farin gözünü seviyim diyorum :)
