Golf 7 Dizel - Sabah Geç Alma Sorunu
ademerzurum
13 May 2019
adem123
arkadaslar merhaba sayfada yenıyım golf 7 aldım arac 75 bın km de araç sabahları ılk calıstırmada gec alıyor gun boyu kullanımda sıkıntı yok lakın sabahları gec alıyor 6 7 sanıyede alıyor cıhaza baglattım dtum ölcumlerı herseyıne baktılar bırsey cıkmadı acaba akü olabılır mı bu sorunla karsılasan oldumu
yakıt pompası
akü
ısıtma bujileri
enjektörler
yakıt markası
ŞARJ dinamosu
Sadece sabahları , 6-7 saniyede  geç alan geç marş basan  bir sıkıntıdan bahsediliyor. Yani sabah sorun yaşadıktan sonra  saat 10 da 12 de  2 de 4 de  ara çalıştırmalarda sorun olmadığı söyleniyorsa
yakıt pompası / enjektörler / yakıt markası (kalitesiz yakıt)  ihtimalleri  biraz zayıflıyor. Bunlarda sorun olsa zamana dayalı olmayan her çalıştırmada  aynı sorun tekrarlardı.
8-9 saati geçen park durumlarında geceden deşarj olma durumu olan (sabah voltajı  düşen bir aküye benziyordu olay ama akü değişti sorun devam ediyor deniliyor)
gece kapalı otoparkta duran araç için sabah 16 derecelik bir ortam ısısı ısıtma bujilerine ne kadar yük bindirir ?  hani ocak ayında  erzurumun -39 unda bu durum yaşansa ısıtma bujilerinde ki bir ofsaytın bu duruma yol açabileceği hissi uyanıyor.
Şarj Dinamosu / Akü ilişkisini zorlamak lazım. Bence Yeni taktırdığınız aküyü de bir ölçtürseydiniz . Geceden yine aküyü sömüren bir sıkıntı var aracınızda sanki ???? yada kullanımda şarj dinamosu aküyü optimal 12 voltta tutamıyor bir şekil ...  Akü araç  kullanımında  + beklemede  güç kaybediyor!
kaçak????
ARKADASLAR MERHABA SAYFADA YENIYIM GOLF 7 ALDIM ARAC 75 BIN KM DE ARAÇ SABAHLARI ILK CALISTIRMADA GEC ALIYOR GUN BOYU KULLANIMDA SIKINTI YOK LAKIN SABAHLARI GEC ALIYOR  6 7 SANIYEDE ALIYOR CIHAZA BAGLATTIM DTUM ÖLCUMLERI HERSEYINE BAKTILAR BIRSEY CIKMADI ACABA AKÜ OLABILIR MI  BU SORUNLA KARSILASAN OLDUMU
Bu hisse bende kapılıyordum serviste ölçtüklerinde normal cıktı sanırm sabah soğuğunda zorlanıyor gibi
@caglar_61  bılmıyorum lakın hocam araba garajda duruyor 16 derece sıcaklık altında. motor ısındıktan sonra tık dıye calısıyor sorun yok lakın sabah ılk mars gecıkmelı alıyor
Arkadaşlar araçlarınıza son zamanda bakım yapıldı mı?
@muratt HOCAM AKÜYÜ DÜN BI AKU BAYISINE BIRAKTIM FARKLI BIR AKU VERDILER DENEDIM AYNI SORUN OLDU AKU BAYISI BIR GUN SONRA ARADI DEDIKI SENIN AKU VOLTAJ DAN DÜŞMÜŞ GEREKLI ISLEMI YAPTIK ARTIK SIKINTI OLMAZ DEDILER BUGUN ORJINAL AGM AKUYU VARTA TAKTIM SABAH AYNI SIKINTI OLURSA SIZEDE BILGI VERIRIM  EN SON CARE ENJEKTORLERIN ÖLCUMU KALDI ONLARIDA YARIN AYNEN DEVAM EDERSE ÖLCTURECEGIM
Çok memnun olurum hocam bilgilendirirseniz...Umarım sorun hallolmuştur.
Arkadaşlar aynı sorun bende de var bir süredir, ama ve lakin ben ön ve arka kapı altlarına led aydınlatma taktım, ve arka kapılardaki ledlere kapalıyken bile akım gittiğini farkettim. Çok az yanmaya devam ediyor yani... benim ki bundan kaynaklı bence. Arka kapıdaki ledlerin fişini çektim yanmıyorlar ama yine geç alıyor SABAHLARI. Ama kablosu lede kadar çekili belki oraya hala akım gidiyor diyede olabilir bendeki durum. Sizlerde böyle bir ek aydınlatma vs varmı acaba buna bakmak lazım önce.
İşini iyi yapan birizaten gelen aracın aküsünü ölçer (bu sadece fikir verir) ve araç o gün orda kalarak sabahtan tekrar ölçüm yapar., motoru ısınmış, şarj dinamosu aküyü şarj etmiş bir araçta ölçüm yapılan ölçüm yanıltır., doğru ölçüm şekli araç 1 gün kalmalı ve ertesi gün akü ölçüm cihazı ile ölçülmedir..
@forzaGilles BUGUN HOCAM ARACI AKSAM BIRAKACAGIM SABAH BUJILERE GELEN ELEKTRIK AKIMI AKU VE DIGER DURUMLAR ÖLCUME TABI TUTULACAK BAKALIM NE OLACAK
@Savatage HOCAM aku de sorun yokmus oyle dedıler enjektorlerı ölcturdum sorun yok dedıler motor ısı yag sonsuru ve dıger sensorlerın hepsını temızlettırdım bujıler ve elektrık aksamı ıcın aksam bırakacagım sabah servıs bakacak duruma gore sızıde bılgılendırırm artık
Mazot pompasına baktırdinizmi? Mazot pompası mazotu geri kaçırdığı için mazot geç geldiğimden geç alıyor. Aracı iki veya üç gün yatırın daha da zor çalışıyorsa bundan olma ihtimali çok yüksek bence.
Aynı sorun bende de var. Kronik bir şey bu sanırım. Şarj dinamosunda sorun var diyip onardılar. Hala devam ediyor sabah geç alma.
