Sabırdan kasıt max hız ve ortalama hız anladığım. Doğru mu anlamışım hocam@mandufla hocam biraz sabırla oluyor ayrıca dönüşte eminim daha da düşük olacak
Araca alışmak da çok önemli hocam. Aynı km 2 araç aynı yolu 1.5litre fark ile tamamladı geçenlerde. Ben az yakan tarafımYaklaşık Şubat ayından bu yana araçta bariz bir yakıt azalması hissediyorum tespit ediyorum. Bazı arkadaşlar bekle 20 binden sonra araç daha az yakacak diyorlardı ancak içimden " lan ne alakası var, 3 bin bilemedin 5 bin km den sonra yakıt düşmeliydi" diyordum içimden ama subat ayında Siirt e giderken araç 20bin oldu ve gerçekten bariz azalma oldu. 6.1 lerden 5.7 lere geldi uzun ortalama. Ki bu şehir içi. Mazot alırken depoyu doldur ve tabanca atınca sakin eklemeyin derim. Bir depo ile 680-700 civarı giderken şimdi 750-780 km civarı gidiyorum. Aynı güzergah aynı sürücü aynı saatler aynı yoğunluk vs.
Özetle 20 bin hikayesi doğru galiba.![]()
Kıştan çıktık, havalar gittikçe ısınıyor, onun da etkisi ilave olabilirYaklaşık Şubat ayından bu yana araçta bariz bir yakıt azalması hissediyorum tespit ediyorum. Bazı arkadaşlar bekle 20 binden sonra araç daha az yakacak diyorlardı ancak içimden " lan ne alakası var, 3 bin bilemedin 5 bin km den sonra yakıt düşmeliydi" diyordum içimden ama subat ayında Siirt e giderken araç 20bin oldu ve gerçekten bariz azalma oldu. 6.1 lerden 5.7 lere geldi uzun ortalama. Ki bu şehir içi. Mazot alırken depoyu doldur ve tabanca atınca sakin eklemeyin derim. Bir depo ile 680-700 civarı giderken şimdi 750-780 km civarı gidiyorum. Aynı güzergah aynı sürücü aynı saatler aynı yoğunluk vs.
Doğrudur. Mutlaka etkisi vardır. Hatta daha önce 32 olan lastik havalarıni 35 yaptım. Onunda etkisi olabilir diye düşünüyorum.Kıştan çıktık, havalar gittikçe ısınıyor, onun da etkisi ilave olabilir [emoji4]
evet hocam yaz aylarında veya sıcak koşullarda lastiklerin genleşmesi ve yumuşamasında kasıtlı 1-2 psi hava basıncı fazla olmasında fayda vardır. Selamlar :'(Yazın lastik basınçlarını kapı girişlerinde yazan değerden daha fazla mı yapıyorsunuz ? Bende 30 psi yapmalı diyor.
Ben ilk satirda yazan 35 i uyguladım hocam. 2.satirdaki 30 ne için anlamadım. Lastikler 17 inç.Yazın lastik basınçlarını kapı girişlerinde yazan değerden daha fazla mı yapıyorsunuz ? Bende 30 psi yapmalı diyor.
2. satır Deniz Hocam Konforlu kullanım için. yani 30 psi hava ile lastikler yumuşak oluşlarıyla ( azhava Az basınç) extra amartisör vazifesi alıp konforu artırırlar
Dediğim gibi Ender Hocam önceden 32 idi havalar. Şimdi 35 yapınca daha az yakıyor gibi hissediyorum. O yüzden konfordan bir parça ödün verebilirim2. satır Deniz Hocam Konforlu kullanım için. yani 30 psi hava ile lastikler yumuşak oluşlarıyla ( azhava Az basınç) extra amartisör vazifesi alıp konforu artırırlar [emoji4]
Yaz aylarında ve Uzun Yol öncelerinde bende 35 yaparım :'(Dediğim gibi Ender Hocam önceden 32 idi havalar. Şimdi 35 yapınca daha az yakıyor gibi hissediyorum. O yüzden konfordan bir parça ödün verebilirim![]()
